/ Врезка в газопровод
Гораций
15 Января 2008
Подскажите пожалуйста технологию врезки приспособлением ПВГМ-09
В данное наши газовики врезку в газопроводы среднего и высокого давления производят через задвижку, что влечет за собой установку колодцев, а вот данным приспособлением можно обойтись без них
bryanskjin
26 Апреля 2011
Присоединение к газопроводам среднего и высокого давлений без снижения давления
Присоединение (врезку), в стальные газопроводы среднего и высокого давлений без снижения давления газа в них выполняют с применением специального приспособления ПВГМ-09 конструкции института "Гипрониигаз".
Порядок операций по выполнении присоединения следующий:
изготовить присоединительный патрубок, втулку с резьбой на внутренней поверхности и резьбовую пробку по чертежам, приведенным в заводской инструкции по эксплуатации приспособления ПВГМ-09;
трубу действующего газопровода в месте присоединения очистить от изоляции и к ее поверхности
приварить втулку, имеющую на внутренней поверхности резьбу;
на втулку установить шаблон с наружным посадочным диаметром 86 или 144 мм в зависимости от диаметра врезки;
патрубок установить на шаблон и приварить к трубе действующего газопровода. На наружную резьбу патрубка навернуть фланец; для уплотнения соединения на резьбу патрубка намотать льняное волокно для уплотнения, вмонтировать в патрубок шток с закрепленной фрезой;
присоединяемый газопровод приварить к патрубку, на фланце которого закрепить шиберную камеру, а на свободный конец штока надеть сальниковую камеру, присоединить ее к фланцу и затянуть ключом сальниковую набивку;
присоединить приводное устройство к патрубку, прорезать в трубе действующего газопровода отверстие, вырезанную часть трубы поднять в шиберную камеру, перекрыв доступ газа в верхнюю часть камеры;
снять с патрубка привод, сальниковую камеру, шток с фрезой и с вырезанной частью трубы. Заменить шток штоком с пробкой;
в отверстие сальниковой камеры вставить шток с пробкой, на резьбу которой для уплотнения намотать льняное волокно. Пробку поместить в шиберную камеру. Сальниковую и шиберную камеры закрепить на фланце шиберной камеры. На квадрат штока надеть рукоятку. Поворотом ручки трехходового крана уравнять давление в верхней и нижней частях шиберной камеры. Открыть шиберную заслонку, нажимая на шток, подвести резьбовую пробку до упора в резьбу присоединительного патрубка и рукояткой завернуть до упора в буртик. Снять последовательно сальниковую и шиберную камеры. Буртик резьбовой пробки приварить по периметру к фланцу присоединительного патрубка;
изолировать место врезки;
после приемки места врезки представителем газового хозяйства засыпать котлован;
земляные работы по рытью котлована и его засыпке выполняются силами специализированных строительно-монтажных организаций.
К работе с приспособлением допускаются только лица, изучившие инструкцию по эксплуатации и получившие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".
В процессе эксплуатации приспособления надо:
периодически проверять состояние запорной арматуры, креплений, прокладок и герметичность соединений и уплотнений;
следить за состоянием фрез, не допуская к работе фрезы с изломанными или затупленными режущими частями.
По окончании прорезки отверстия в трубе не снимать приводное устройство до тех пор, пока не уплотнят сальник.
При разборке приспособления после врезки рабочий не должен находиться против штока.
Существует приспособление для присоединения к стальным газопроводам среднего и высокого давлений без снижения давления газа, разработанное инж. С. Я. Новаком. Присоединение ответвлений при помощи такого аппарата производят следующим образом:
к действующему газопроводу приваривают заранее изготовленный переходный патрубок или тройник, а к нему - присоединяемый газопровод;
на фланец патрубка при помощи фиксирующего штифта устанавливают корпус приспособления и закрепляют болтами;
пробным движением тросика проверяют, открыт или закрыт клапан, после чего открытое положение клапана фиксируют затяжкой сальника;
осторожно опуская (до упора) вал и поднимая его, проверяют ход фрезы ;
сверлят и вырезают отверстие в действующем газопроводе, вращая вал с помощью трещотки или механического привода. При этом подача режущего инструмента производится суппортной втулкой. Сверлят для того, чтобы закрепить вырезаемый круг на сверле;
после окончания вырезки стенки газопровода вал аппарата поднимают до упора и закрепляют упорным болтом, в случае необходимости утечки газа уменьшаются за счет уплотнения сальника;
с помощью тросика закрывают клапан и открывают кран для выпуска газа;
снимают аппарат, вывертывают ниппель, а на фланец патрубка устанавливают заглушку, которую затем приваривают;
проверяют плотность сварных соединений, а присоединение изолируют.
Слабое место аппарата - возможность заедания тросика или самой заглушки, а также негарантированная плотность закрытия заглушки.
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
