/ Классы сложности по СТБ 2331-2014. Проектирование.
Dima8470000
18 Марта 2015
49
Всем доброго времени суток. Ответьте пожалуйста на интересующие вопросы, связанные с проектированием:
1. Сколько человек должно быть для проектирования объектов относящихся к пятому классу сложности К-5 (подписи в рамках)?
2. Правильно ли я понимаю: все наружные и внутренние инженерные сети относящееся к одноквартирному жилому дому высотой до 7м относятся к К-5?
3. К какому классу относится мастерская на участке физического лица с одноквартирным жилым домом высотой до 7м?
4. Квартиры в жилых домах любой высоты относятся к К-4? Вариант 1: Построен новый жилой дом и необходимо выполнить проект по внутрянке в пределах квартиры. Вариант 2: Жилой дом давно в эксплуатации и необходимо сделать проект по внутрянке в пределах квартиры.
5. Такой же вопрос по офисам, торговым точкам, гаражам в составе административных и торговых центров, а так же отдельно стоящих?
Заранее спасибо.
Stimul
07 Мая 2015
58
, cтаж: 33 лет
Похоже ответа никто не знает. Хотя эти вопросы актуальны. Но в проектных решениях сейчас все указывают на перепланировку и ремонт квартир с привязкой к уровню ответственности здания. Вот по жилому фонду и получается: 5 этажей - К-4, 9 этажей К-3 и т.д.
Dmitrij82
08 Мая 2015
, ГИП,
1. Достаточно будет и одного
2. Обращаем внимание, что с 2014 года для проектирования и прокладки внутренних и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации к одноквартирному жилому дому, а также блокированному жилому дому, состоящему из двух квартир, — высотой до 7 м (5 класс сложности согласно СТБ 2331-2014 «Здания и сооружения. Классификация. Основные положения») не требуется привлечение аттестованной организации (индивидуального предпринимателя), персонал которой имеет квалификационный аттестат, выданный РУП «Белстройцентр».
Для справки: «внутриплощадочная инженерная инфраструктура — внутриплощадочные или расположенные на придомовой территории инженерные сети, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты на них, обеспечивающие доставку ресурса от точки подключения, расположенной на распределительной инженерной инфраструктуре, к конкретным объектам потребления ресурса и отвод при необходимости использованных ресурсов от объектов потребления к точке их подключения, расположенной на распределительной инженерной инфраструктур» (абзац второй пункта 2 Положения о порядке финансирования строительства, в том числе проектирования, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.07.2009 № 983 с изменениями и дополнениями).
http://npvkh.by/poryadok-podklyucheniya-k-setyam-vodosnab
3. 5.4.2 Производственные здания и сооружения площадью до 5000 м2 (за исключением указанных в 5.4.3) - К-4. СТБ 2331-2014
4. До 5 этажей - К-4, до 9 этажей - К-3. Требуется получение аттестата соответствия на выполнение работ (предосталение услуг) при возведении, реконструкции (в том числе модернизации), ремонте
(за исключением текущего)
, реставрации, благоустройстве, сносе объекта согласно приложению 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2014 № 252.
_Valenok
08 Мая 2015
127
2 008
Удивительное дело, выполнение правила: "разработал-проверил-утвердил" заказчику и разработчику вообще не надо. Лишь бы пройти процедуры. А вот если рухнет/протечет - это не проблема, или вопросы третьего плана.
Эти правила выстрадывались десятилетиями СССР, мы же их неаккуратно игнорируем на протяжении 5 лет и надеемся что все будет ок.
Это эмоции.
А если по теме -
1. все трое
2. да, все К-5
3. по характеристкам сооружения мастерской
4. многоквартирный жилой дом может быть отнесен и к классу К-1 (в случае высотного здания).
5. вопрос требует пояснений
Dima8470000
08 Мая 2015
49
5 Имеется ввиду роллет допустим 2х2 в торговом центре или офис в существующем здании, снимаемый в аренду и т.д.
_Valenok
09 Мая 2015
127
2 008
5. по классу сложности здания.
Dima8470000
09 Мая 2015
49
спасибо
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5086 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
