/ МАиС: Согласование отступлений от требований СН и СП.
(Прочитано 978 раз)
Админ
07 Мая 2024
457
13 658
Утверждено Положение о порядке принятия решения о возможности обоснованных отступлений от обязательных для соблюдения требований СН, положений СП. Вступает в силу с 23 июля 2024г.
Постановление:
Следите за новостями стройотрасли РБ:
masjan-da.69
08 Мая 2024
12
, cтаж: 12 лет
так а что поменялось-то ? и раньше таким промышляли. согласовывали/не согласовывали (чаще "не"), всё те же компенсирующие мероприятия предоставлялись.
BPI
08 Мая 2024
36
920
Самое важное написано в п.3:
Отступления от обязательных для соблюдения требований технических
нормативных правовых актов допускаются при
реконструкции, модернизации,
капитальном ремонте
объектов первого–четвертого классов сложности
на стадии
разработки проектной документации
, если иное не установлено в части второй
настоящего пункта.
в сложившейся застройке допускаются при возведении
и реконструкции
объектов первого–четвертого классов сложности н
а предпроектной
(предынвестиционной) стадии
в части:
- расстояний от капитальных строений (зданий, сооружений) до границ земельных
участков;
- расстояний между капитальными строениями (зданиями, сооружениями),
инженерными сетями и сооружениями на них, расстояний от инженерных коммуникаций
и сооружений на них до транспортной инфраструктуры (улиц, дорог, проездов
и площадей), капитальных строений (зданий, сооружений) (в любых сочетаниях),
за исключением противопожарных разрывов;
- изменения параметров поперечного профиля улиц в границах фактической
транспортной инфраструктуры;
- обеспеченности машино-местами.
BPI
08 Мая 2024
36
920
Если кратко, то при возведении все нужно проектировать по СН и СП)
BPI
08 Мая 2024
36
920
А если при возведении и реконструкции нужно получить отступление, например, от обеспеченности машино-местами в сложившейся застройке, то делать это нужно на предпроектной стадии)
_Valenok
10 Мая 2024
127
2 019
Для 1-4 классов согласование еще можно как-то получать, а вот для склада 5 класса - низзя.
Во всех историко-культурных зданиях теперь будут лифты для инвалидов и санузлы, а еще двери и коридоры станут повыше и пошире
Pashette
10 Мая 2024
120
1 590
, cтаж: 16 лет
Разве ремонтно-реставрационные работы на объектах, представляющих историко-культурную ценность, можно отнести к реконструкции, модернизации или капитальному ремонту как виду строительства?
dmitryolego
11 Мая 2024
55
504
, начальник пожарной лаборатории, инженер, cтаж: 24 лет
Здесь речь скорее о том, что для объектов культурного наследия свой порядок проведения работ. Там главное - сохранение культурного наследия. Поэтому нормы, входящие в противоречие с культурным наследием, согласно кодексу о культуре можно не соблюдать.
НО! Проблему вижу в том, что обязательность СН определена указом. А речь о культурном наследии ведется в кодексе о культуре. В РБ в случае противоречия кодекса и указа, руководствоваться следует указом.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5094 тем)
Выдача заданий между проектировщиками смежных разделов.
Прошу поделится мнением о организации процесса проектирования ГИПов, инженеров, архитекторов, и дизайнеров.
