/ Pilot-ICE - система хранения, управления и анализа данных проектов.
(Прочитано 446 раз)
Система Pilot-ICE обеспечит инструментами для удобного и надёжного хранения данных, поможет организовать коллективную работу проектировщиков с любыми САПР.
А благодаря уникальным современным технологиям подойдет для проектных организаций разного масштаба за счет простоты установки и настройки, невысокой стоимости и возможности интеграции в любую ИТ-инфраструктуру.
Со всем многообразием функционала можно познакомиться
на сайте www.pilotems.com
, посмотрев видеоролики и записи вебинаров.
Система ежемесячно наполняется новым функционалом, о некотором мы расскажем подробнее.
• Для обмена документацией между контрагентами или несколькими организациями холдинга предлагаем использовать экспорт/импорт документации. Проект выгружается из Pilot-ICE в виде удобного HTML-навигатора по структуре проекта и с миниатюрами документов, при необходимости можно выгружать один или несколько комплектов/разделов. Благодаря данной функции станет гораздо удобнее передавать заказчику готовый комплект проектной документации и вести юридически значимый электронный документооборот с применением электронных подлинников и электронной подписи. Соответственно передав такой пакет документации любым способом (на носителе или через интернет), другая сторона осуществляет импорт проекта для загрузки его в свою базу данных Pilot-ICE. После этого осуществляет проверку предоставленной документации, при необходимости проставляет замечания или подписывает ЭП. А затем отправляет проверенный и согласованный пакет первой стороне. В случае, если только одна из двух сторон использует систему, другая может просмотреть документы в просмотрщике Windows или специализированном бесплатно распространяемом Pilot- XPS.
Рис. 1 Экспорт проекта.
Рис. 2. Импорт проекта.
• Несмотря на развитие электронного документооборота, по-прежнему крайне важна и используется проектная документация в бумаге. Для удобной и быстрой печати пригодится функция «пакетная печать» с возможностью выбора печатающих устройств, распределения по форматам бумаги, управления очередностью вывода на печать.
• Новая версия драйвера печати (v4) для виртуального принтера Pilot XPS, которая значительно улучшила качество печати для сложной геометрии и многостраничных текстовых документов, при этом сократила размер получаемых XPS-файлов.
• Первая версия модуля планирования RPM готовится к выходу в ближайшее время, в ней реализована работа с планами и декомпозицией их до отдельных работ, также появится коллективная работа над планом, импорт/экспорт в MS Project,
• Для руководителей будет интересен «рабочий стол», где представлена сводная информация по всему портфелю проектов. Данные размещены в виде диаграмм, графиков и таблиц с быстрым переходом к «проблемным» проектам и задачам. Такой инструмент позволит оперативно провести анализ информации за любой период времени.
Рис.3. Рабочий стол модуля планирования - планирование стоимости проекта, построение отчётов.
• Появилась возможность разработки дополнительного функционала Pilot-ICE и подключения внешних модулей, что позволит удовлетворять индивидуальные требования заказчиков, развивать и настраивать систему под себя.
• Готовятся к выходу шаблоны проектов для обозревателя документов и Pilot-Storage, которые позволят снизить трудоемкость при создании структуры проектов и распределении прав на объекты.
• Также станет доступным формирование отчетов. Будет включен в систему базовый набор отчетов, а для написания индивидуальных отчетов будет предоставлен дизайнер отчетов. Первым шагом в создании данной функциональности станет реализация полнотекстового поиска документов в базе, поиск по сложным запросам, который позволит анализировать данные в системе.
А для того, чтобы пользователи Pilot-ICE дольше получали обновления с новым функционалом и поддержку со стороны разработчиков, запущена и действует акция
«Двухлетний «пилотаж» в подарок»
. По условиям акции при покупке лицензий Pilot-ICE пользователь получает два года обслуживания в подарок, включая предоставление ежемесячных релизов (обновлений) с новой функциональностью Pilot-ICE и техническую поддержку.
Бесплатная полнофункциональная коммерческая версия ждет вас на
www.pilotems.com
www.pilotems.com
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5086 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
