/ Правильное расположение координационных осей
(Прочитано 350 раз)
salatsalat
25 Июля 2012
Вопрос: Как правильно располагать координационные оси ... по Гост слева направо и пр... или как ориентировать здание на чертежах .... последние веяния ...ориентировать здание по сторонам света ... т.е. здание на плане долхно быть ориентировано как на географической карте
бред ругаюсь.... кто может обоснованно ответить?
salatsalat
25 Июля 2012
Имеется ввиду не генплан а план на отм. 0.000
SergKA
25 Июля 2012
по ГОСТ не знаю, а по книжкам нужно развернуть здание в сторону меньшего угла с горизонтом (на генплане)
архи должны это хорошо знать
salatsalat
26 Июля 2012
При ориентации главного фасада на восток +- градусы цифровые оси пойдут по второстепенному фасаду .... так или нет....с архами и спор
Говорю тогда ворочайте генплан..... подоснова должна быть ориентирована на север.... и выходит что здание на плане на 0.000 садишь боком.... где порылась собака
salatsalat
26 Июля 2012
Областная архитектура вообще отказывается принимать проекты не ориентированные..... Проработал на линии немало.... объясняю что главный читатель проекта будет даже не прораб , а бригадир Вася Пупкин без образования географического и привык читать он проекты без геопривязок а ориентированные по главному фасаду..... А образованные или типа образованные архи и покрутят проект....разберутся
жека с альбертина
02 Августа 2012
salatsalat - а они сослались на какой-либо нормативный документ? Откуда ноги растут?
salatsalat
07 Августа 2012
кабы сослалися я б и не пытал..... )))
miko
07 Августа 2012
134
2 201
Здание любое имеет продольный и поперечный профиль. Здание должно на чертеже располагаться и читаться (так как мы славяне а не израильтяне ) с лева на право , с верху в низ, здание располагатается в плане параллельно продольному направлению (направлению наименьшей жесткости несущих конструкций) и в то же время ортогонально по отношению к поперечному направлению здания (направления наибольшей жесткости ). В итоге получаем грубя говоря четкий прямоугольник , стороны которого параллельны сторонам формата чертежа. Что касается привязки здания это работа геодезистов на уровне топосьемки или Инженерно геодезических изысканий а они в свою очередь руководствуются ГОСТ 21.508-93, про ваш случай можно читать начиная с 5 п.
salatsalat
08 Августа 2012
134
2 201
это откуда ссылочку плис...
miko
08 Августа 2012
134
2 201
Вообще меня так учили
а конкретно про расположение осей на плане ГОСТ Р 21.1101-2009 п 5.3.3. там и иллюстрации есть где нету никаких повернутых осей в плане, только ортогональные (исключение здания округлой формы)
salatsalat
08 Августа 2012
134
2 201
Ну я может не точно объяснил поясняю..... Есть подоснова (геодезическая съемка) Правильное расположение ее строго ориентированно на север..... При посадке здания ориентации главного фасада на восток (+- градусы имеем на генплане здание ориентированное ..... ну скажем вертикально (прямоугольное в плане имеется ввиду) Идем далее цифровые оси по короткой стороне ....буквенные по длинной...... А ГОСТ 21.... НЕ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ НИЧЕГО...... Меня тоже учили по другому .....но АРХИ И ПР ТЕПЕРЬ ТРЕБУУЮТ ТАК...... Тоесть , чтобы ориентация здания на генплане соответствовала и в АСе.....
salatsalat
08 Августа 2012
134
2 201
Можно спросить так : МОЖЕТ ЛИ СТРЕЛКА УКАЗАНИЯ СЕВЕРА НА ГЕНПЛАНЕ УКАЗЫВАТЬ ВНИЗ???
miko
08 Августа 2012
134
2 201
Вообще то ГОСТ говорит нам что снизу цифровые оси и слева буквенные, а там вращайте ватман (книжная или альбомная) а на генплане здание садится согласно границ землеотвода как угодно и указываются оси.
salatsalat
08 Августа 2012
134
2 201
Так вот о том и речь выходит что расположение здания может быть книжным и фасад 1.....n может быть просто глухая стена....... так меня не учили......(((
salatsalat
08 Августа 2012
134
2 201
Открываешь съемку... она ориентирована на север..... далее открываешь генплан ориентация соответственно съемки (+- пару градусов) и далее читаешь проект с "книжной ориентацией....... , конечно здравое зерно в этом есть, но вот здание может сидеть глухой стеной к тебе и читать наверное не очень удобно....
miko
08 Августа 2012
134
2 201
разверните здание в плане на 90 градусов и будет у вас глухая стена на буквенных осях(просто форматы чертежей будут не альбомные а книжные). Честно говоря вообще не вижу проблемы.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
так вот мне и говорят ПОВОРАЧИВАТЬ НЕЗЯЯЯЯЯ...... Как на генплане так и на плане .... о поэт блин)))) А на генплане садить по съемке с северной ориентацией.....
miko
09 Августа 2012
134
2 201
Так покажите ГОСТ вышеуказанный с изображением осей в плане, простоя не понимаю связь вас и генпланистов или архитекторов, делайте все по ГОСТ, они же вам чертежи не подписывают.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Они согласовывают проект..... Я может не так объясняю..... они не против Госта Гост говорит не о том.... Цепь вышеуказанную проследите и если есть возможность укажите собаку.... Повторяю.... Геосъемка ориентирована всегда на север.... Генплан привязывается к геосъемке и выходит тоже ориентирован на север (крутить низя) (пуру градусов)..... АС сответственно генплану.... И далее при ориентации фасада главного входа на запад имеем цифровые оси по торцу возможно глухому здания и на всех чертежах здание книжной ориентациии..........
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Самый прикол в том , что смежники присылают работы по ОВ переворачивая здание.... их так в Гродногражданпроекте научили и получается АС так ориентирован а ОВ перевернуто..... ржач.... бедненький Вася как он будет все читать....
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Причем эт какое-то новое веяние..... Еще на экспертизу попадет поржем.....
miko
09 Августа 2012
134
2 201
генпланисты конечно орентируют на север так как геоподоснова на север ориентированна, но все остальные смотрят ГОСТ и делают как там показанно, генпланисты вам не указ, они ставят согласование, если не будут ставить то пишите служебку о проф не соответствии конкретного человека. Экспертиза вас пошлет на доработку 100%. Впервые слышу чтобы генпланист рулил парадом, у вас ГИП есть ?
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Причем тут ген планист Облархитектура не принимает на рассмотрение если расположение на ген плане и в альвоме АС не соответствуют.......
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
У проекта должна быть Голова, а если ее нет то будет ржач.
У нас архитектор решает, как ему планы ориентировать и смежники работают на ориентированных архитектором планах, а не придумывают свои варианты.
А в спорных ситуациях решает Голова, как сориентировать планы
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
При согласовании проекта предоставляешь Главному архитектору генплан и АС и если расположение разное отлуп.....
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Вы что проекты не согласовываете чоли
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
да блин забудте про гост там написано что по горизонту цифры а по вертикали буквы
и круговая и все
miko
09 Августа 2012
134
2 201
Там идут рисунки как это должно быть на чертеже, там нету под углом к формату.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Понятно про вас но арх ваш должен согласовать здание хотябы в районной архитектуре а в некоторых случаях даже и в обл.....
и вот уже полгода мне мозг выносят что принимаем последний раз.....
И ГОЛОВА или ее отсутствие Главному архитектору области совсем не указ он может даже не догадываться о ее существовании.....
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
когда Голова далека от проектирования тогда такие казусы и случаются иначе всегда вопрос можно решить и с гор и с обл.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Ну в некоторых случаях допускается и под углом при сложной в плане конфигурации.... доп оси....
Вопрс по цепочке моей предложенной выше где казус....
Мне мнится что на генплане расположение севера не обязательно вверху...
то-бишь разорвать цепь ориентаций можно здесь : геосъемка - генплан..... И тогда здание на генплане и в АС будут соответствовать....
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Сережа эти люди не проектируют они читают...... и дают дозвол
И читать они желают все одинаково ориентированно.....
Блин здесь ГИПЫ есть....
miko
09 Августа 2012
134
2 201
нельзя садить здание по другому, никак в геосьемке, но в АС здание уже садится ортогонально формату чертежа.
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
тяжело с вами разговаривать...
3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы тер-ритории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна нахо-диться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90º влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.
это вот отсюда гост 21.508-93 отменен. что вместо него не знаю-не спрашивайте даже.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Понятно что не подуглом...... Вот тут и свистопляска
Открывают Генплан и откравают АС и далее по тексту.....
пОСТАВТЕ ОСИ
LIST1.DWG
(55.82 Кб - загружено 16 раз.)
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
пАРДОН В ЭТОЙ ССЫЛКЕ
LIST1.DWG
(80.97 Кб - загружено 21 раз.)
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
я бы так поставил
LIST1.DWG
(92.78 Кб - загружено 16 раз.)
miko
09 Августа 2012
134
2 201
По ГОСТ на вашем генплане оси будут так:
Б А
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Б А
ВОТ И ОРИЕНТАЦИЯ ГЛАВНОГО ФАСАДА 1-2 И Я ТАК ЖЕ.....
сЕРГЕЙ ГОВОРИТ ТАК
А Б
ПО ГОСТ
ОБЛАРХ ТРЕБУЕТ ТАК
Б
А
1 2
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Но у сергея фасад 1-2 - глухая стена
у обл арх так же
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Б А
нет поворот будет более 90 градусов нарушение госта
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Б А
поворот более 90 градусов нарушение госта
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
по вашему варианту север смотрит вниз-противоречит ГОСТ21.508
а обларх цифры по короткой стороне -противоречит гост21.501
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
госты отмененные эт новое веяние где-то с полгода о чем и говорю
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
возможно. я не владею последней инфой-на что и указал.
там стб некое есть которое этот гост якобы отменило, найдите и сделайте как он велит, в чем проблема
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
да в принципе в привычке проектировать наверное я привык иметь главный фасад 1-2
за госты спс залезу в стройдокумент почитаю .... но в душе я против ))))
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
гл фасад-это тот на котором вход?
это только в типовых проектах так можно делать. краше чтоли получается подача
, а в конктретном нужно вот так делать (по крайней мере так нужно было делать-о ваших новых дуновениях ничего не слышал)
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
Пройдем к началу вот и у меня вопрос почему требуют так..... просил кто знает ответить
но все равно спс
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
чтобы получить четкий ответ нужно вопрос четко задать. Не так ли? Как спросили так и получили,пж
ЗЫ: глянул стб 2073-2010 которое отменило гост 21.508-93: так там дословно тоже самое написано. Пока ваши новые веяния похожи на старые слухи...сарафанное радио, кажись так.
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
эт не слухи эт факт принимать отказываются
SergKA
09 Августа 2012
134
2 201
ну так истребуйте основание к неприему или переделываете все планы
salatsalat
09 Августа 2012
134
2 201
вот там особо не потребуешь....
да и последний раз предупредили пока приняли
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5086 тем)
МАиС: Проект новой Инструкции по определению вида и наименования.
Минстройархитектуры РБ в порядке взаимодействия направляет для рассмотрения проект изменения Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности ...
ИП будут платить ФСЗН от дохода.
В ФСЗН пояснили, как ИП будут платить взносы после принятия закона о предпринимательской деятельности.
