/ Помогите плиз!Расчёт в текущих ценах!
ИнжЭкон
13 Июня 2009
1160
11 027
Цитата Alena_k:
Вопрос по поводу выхода новых постановлений 8 и 9 от 10.03.09 г. Процентовки за май закрывать по старой инструкции или по новой?? так как постановления касаются только расчета смет в баз. ценах, то как делать июнь??? не могу заснуть,помогите!!!
Если вы не заключали дополнительного соглашения, то процентовки закрываются так, как закрывались до выхода Постановлений 8 и 9. Законодательство обратной силы не имеет! То есть, если у вас объект идет длительное время, и будет еще выполняться работа, значит, все расчеты вы должны вести так же, как и с самого начала. иначе - допсоглашение.
Alena_k
15 Июня 2009
427
, Нач. ПТО,
Спасибо за помощь, но ведь изменения коснулись инструкции по состоавлению сметн. документации, а в РСН 8.01.105-2007 изменений не было или же были, я что-то пропустила??? И как брать в актах 80% и 10, 6%- необходим приказ о назначении премий? Акта по новым договорам составлять по новой методике???
ИнжЭкон
15 Июня 2009
1160
11 027
Цитата Alena_k:
Спасибо за помощь, но ведь изменения коснулись инструкции по составлению сметн. документации, а в РСН 8.01.105-2007 изменений не было или же были, я что-то пропустила??? И как брать в актах 80% и 10, 6%- необходим приказ о назначении премий? Акта по новым договорам составлять по новой методике???
Если вы заключаете договор после выхода указанных постановлений, то смету к договору и все процентовки (это акты выполненных работ) делаете с учетом этих постановлений. Конечно вся макулатура будет рассчитываться в базисных ценах 2006 года. В актах вы должны брать 10,6% как константу, а 80% по аналогии с порядком включения дополнительных затрат по оплате труда (разъяснения были в журнале "Строительство и экономика" №12, 2008 и №1, 2009), т.е. по факту.
TES-VIT
25 Августа 2009
22
Возникла интересная проблема. Есть сметная документация разработанная сторонней организацией, какие данные необходимо брать для расчета стоимости в текущих ценах. Мы подрядная организация, всегда при расчете использовали объектную смету с применением индекса изменения стоимости работ с учетом материалов. Теперь директор утверждает, что необходимо использовать ССР и исключить из него некоторые главы (проектные и изыскательские работы...). Подскажите, плиз, как быть.
iM
25 Августа 2009
360
2 641
Цитата TES-VIT:
.. Теперь директор утверждает, что необходимо использовать ССР и исключить из него некоторые главы (проектные и изыскательские работы...). Подскажите, плиз, как быть.
Директор по отношению к Вашей позиции абсолютно прав, при этом это не его обязанность вникать в работу ПТО и порядок ценообразования. А Вам должно быть стыдно
Вы не знакомы с порядком формирования контрактной цены? Срочно перечитать.
Ваше методика возможно и имела бы какой либо смысл(пусть и с ошибками) если бы объект Вами возводился с условием "под ключ", и Вы выполняли весь комплекс.
linka
25 Августа 2009
445
2 880
, инженер ПТО,
И где проблема? В текущие цены пересчитываете по элементам затрат умножая на соответствующий индекс, кроме материалов. Из ССРа берете итого по главам 1-7, плюс временные,зимние и прочие из главы 9 (те, что платите). Непредвиденных 1 либо 1,5% в зависимости от объекта строительства. Вроде все!
TES-VIT
25 Августа 2009
22
Мне стыдно
, все больше убеждаюсь в ошибочном выборе места работы.
nayka
01 Сентября 2009
94
Помогите. С мая включала в АВР понижающий коэффициент к накладным расходам в базисных ценах, а не к индексам накладных расходов. Это ошибка? Надо ли пересчитывать расчеты АВР?
01 Сентября 2009
2785
14 978
Лучше, конечно, сделать пересчет. Во-первых, будет сделано правильно, а во-вторых, сумма АВР увеличится.
iM
01 Сентября 2009
360
2 641
изменение НР в базе повлияло на расчет индекса непредвиденных, суммы генуслуг и далее по нисходящей только уже в текущих. Если объект не закрыт, то почему бы не исправить?
nayka
01 Сентября 2009
94
Спасибо. Так и сделаю.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
