/ Аренда опалубки фундаментов
Клим
27 Марта 2012
Как правильно составить С-2 на аренду опалубки? есть смета на возмещение затрат по аренде в базисных ценнах 2006г. (в материалах проставлять стоимость аренды в месяц по договору? индексы в текущих ценах применять?) спасибо!!!
ОЛЮСЯ
20 Апреля 2012
33
, ПТО,
С-2 на аренду опалубки не составляется, аренда опалубки компенсируется амортизацией опалубки
umka88
25 Февраля 2013
74
, Инженер ПТО,
а где это можно прочитать?
Олег К
25 Февраля 2013
74
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 28 ноября 2008г. №04-2-02/3367
Организациям
О взаиморасчетах при использовании индустриальных опалубочных систем
В связи с многочисленными обращениями подрядных организаций о порядке взаиморасчетов при использовании индустриальных опалубочных систем (далее - опалубка) Минстройархитектуры разъясняет следующее.
В случае использования подрядчиком опалубки, которая является его собственностью, сумма затрат по использованию опалубки рассчитывается и включается в сметную документацию и акты приемки выполненных рабог в соответствии с Методическими рекомендациями по определению затрат по использованию индустриальных многократно-оборачиваемых опалубочных систем для включения их в локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) и акты приемки выполненных работ, утвержденными приказом Минстройархитектуры от 16.01.2008 №10.
В бухгалтерском учете подрядчика стоимость опалубки относится на себестоимость строительных работ в размере, определенном в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету.
В случае, когда заказчик является собственником опалубки, которая предоставляется подрядчику для выполнения работ на объекте заказчика, отношения сторон по использованию опалубки регулируются договором аренды. Возмещение затрат заказчика, связанных с передачей опалубки в аренду подрядчику, производится на основании условий договора путем установления арендной платы.
Сумма арендной платы включается подрядчиком в стоимость выполненных работ до исчисления налогов и повременно относится подрядчиком на себестоимость работ конкретному объекту. При этом в составе материалов амортизационные отчисления по данной опалубке, предусмотренные сметными нормами, не учитываются.
Первый заместитель Министра М.М. Абрамчук
Андреева 200-34-04
Коковкина 281-69-59
Зыков 287-81-12
Еще есть приказ об утверждении методических рекомендаций.
Приказ МАиС от 16 января 2008 г. № 10.doc
(50 Кб - загружено 185 раз.)
umka88
26 Февраля 2013
74
, Инженер ПТО,
А как быть если в смете нет ни аренды опалубки ни аммортизации? на что составлять доп.акт?
ОЛЮСЯ
01 Марта 2013
33
, ПТО,
читайте договор! если Зак-к оплачивает аренду опалубки, то д/акт на аморт.опалубки делать не надо
umka88
04 Марта 2013
74
, Инженер ПТО,
а смета на аренду?
Олег К
04 Марта 2013
74
Цитата umka88:
а смета на аренду?
В состав "прочих затрат" по фактическим затратам.
oksh
19 Декабря 2013
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 24 лет
Подскажите велась работа по устройству монолитной стены, мы субподрядная организация не имеем своей опалубки и брали ее в аренду, в акты выполненных работ включили фактическую стоимость аренды опалубки. А теперь генподрядчик говорит ее исключить. Как доказать ему что т.к. у нас нет своей опалубки то мы не можем расчитать ее оборачиваемость и по-этому включили стоимость аренды.
Предоставляли письмо Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 28 ноября 2008г. №04-2-02/3367, но он все равно не согласен.
Олег К
19 Декабря 2013
226
Из методических рекомендаций:
2.4. При расчетах за выполненные работы стоимость затрат по использованию новых опалубочных систем в текущем уровне цен определяется по формуле 1 (подпункт 2.1 пункта 2) или с применением к базисной стоимости данных затрат (в размере, предусмотренном утвержденной сметной документацией) индекса цен производителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение». Транспортные затраты в текущем уровне цен определяются путем применения к их базисной стоимости индекса на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения.
Вам надо по индексу включать.
http://brestvoda.com/rstc/o-vzaimoraschetax-pri-ispolzovanii-industrialnyx-opalubochnyx-sistem.html
В договоре должно быть указано, как возмещается аренда опалубки. В общем, два письма, на выбор.
Светлана1581
18 Февраля 2016
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Здравствуйте. Не сталкивалась, подскажите пожалуйста. Мы, Заказчик, берем в аренду опалубку. Как передать, каким документом, эту арендованную опалубку генподрядчику? Правомочно ли составить договор с генподрядчиком безвозмездного пользования и составить акт приема-передачи? И главный вопрос, получается в АВР генподрядчика эта опалубка никак не обозначена будет... Наши юристы не знают, бух не знает, мне проверить акт генподрядчика до завтра как хочешь
Светлана1581
18 Февраля 2016
157
1 475
Насколько поняла, мы в порядке договора субаренды передаем опалубку генподрядчику, он согласно договора включает стоимость аренды в свои акты до налогов в прочие, и далее взаимозачетом по договору субаренды и договору генподряда мы деньги нивелируем. Я верно поняла?
