/ Доплата за увелечение производства продукци
vad25
05 Ноября 2008
392
5 657
, инженер+,
Коллеги, возник вопрос!
Необходимо ли оформлять какими-либо внутренними документами включение в акты затрат, связанных с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производительности труда, и если надо то какими???
И ещё, на сколько я понимаю процент за это дело - 10, или как?
1234
05 Ноября 2008
392
5 657
Справка бухгалтерии основание
iM
05 Ноября 2008
360
2 641
Про то что надо оформлять в теме по ссылке
http://proekt.by/index.php?topic=6544.0
, а размер определен Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации в редакции постановления №32. Для поиска на форуме ключевое слово "новая" если углубиться, а норма 10%, Вы правы.
Цитата vad25:
... какими-либо внутренними документами включение ... ... и если надо то какими???
контрактом или трудовым договором регулирующим условия оплаты труда с работником, методикой определения фонда заработной платы на предприятии в которых будет указано в каких случаях, вернее при выполнении каких показателей характеризующих повышение производительности труда конкретным сотрудником в определенный период(наверное месяц)будут начисляться эти выплаты.
Хотя тоже, до конца не понимаю, что останавливает от того чтобы брать эти затраты с заказчика, но своим сотрудникам их не выплачивать мотивируя тем что они в этом месяце лузеры и лохи...
А вообщем то, по размышлению, при первой проверке будет соотнесен размер отчислений на з/п снятую с заказчика и размер з/п отданный работникам. И раз так , то это завышение. А завышение чревато санкциями. Так что думайте, прежде чем погнаться за сиюминутной выгодой.
iM
05 Ноября 2008
360
2 641
не основание, а уведомление об этом. Ответственнось ложится на организацию заявляющую заказчику о таких выплатах.
vad25
11 Ноября 2008
392
5 657
, инженер+,
Да выплатить то не проблема. Вот только на сколько я понимаю выплачивать не всегда можно. А чем руководствоваться конкретно, при принятии решения о том можно ли в этом месяце заплатить или нет?
moroz
11 Ноября 2008
12
136
, Сметчик,
Вопрос по теме. А кто как понимает понятие "прогрессивно возрастающие расценки"?
ИнжЭкон
11 Ноября 2008
1160
11 027
затраты, связанные с введением прогрессивно-возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции выплачиваются в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.11.1999г. №1748
Вот там и будет понимание Совета Министров
А все понимают так же как и СовМин
vad25
12 Ноября 2008
392
5 657
, инженер+,
Спасибо за инфу, но там только общие фразы:(
ИнжЭкон
12 Ноября 2008
1160
11 027
по моему там вполне конкретно!
"...для рабочих основного производства:
при стимулировании роста производительности труда -
выполнение норм выработки (в натуральных, трудовых, стоимостных показателях)
, снижение трудоемкости продукции, высокоэффективное использование новой техники и прогрессивной технологии;"
Уложились в график производства работ? Значит, выполнили норму выработки. Значит, положено "...принять меры по совершенствованию оплаты их труда:
рабочих-сдельщиков - на основе введения прогрессивно возрастающих
до 10 процентов
расценок за увеличение производства продукции;"
vad25
12 Ноября 2008
392
5 657
, инженер+,
Мда, не уверен что понятие норма выработки можно на прямую связать с графиком производства работ, будем думать
В любом случае ВСЕМ спасибо
ИнжЭкон
13 Ноября 2008
1160
11 027
Цитата vad25:
... понятие норма выработки можно на прямую связать с графиком производства работ, ...
По науке так и есть! Для составления графика должен быть расчет - какие работы какая бригада и когда делает. Другое дело, что график производства работы обычно из-за отсутствия времени мы составляем на колене
Милана
09 Декабря 2008
35
Подскажите, если у нас в штате нет рабочих, а СМР выполняют инженеры, можем ли мы включать в акты выполненных работ затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок; затраты связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контракт и др., при условии их фактической выплаты работникам? И если это возможно, каким внутренним документом оформить, что данные затраты включаются на основании выплат инженерному составу, который занят в производстве работ.
РАБОТНИЦА
21 Декабря 2009
35
Бух-р по з/пл не знает, каким образом начисляются выплаты за введение прогрессивно-возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок. Поэтому ПТО не может посчитать норматив по пр.возр.расц. Можно ли просто от суммы фактически выплаченной з/пл взять 10% и считать это выплатами ...?
vad25
10 Марта 2010
392
5 657
, инженер+,
нет нельзя!
relz
16 Сентября 2011
392
5 657
рабочих-сдельщиков - на основе введения прогрессивно возрастающих до 10 процентов расценок за увеличение производства продукции;"
это надо калькулировать свою индивидуальную расценку ?или просто за факт сделанной работы напр 2 рабочими там где надо 5 по обычной расценке?.. а если свою ,то как прописать в смете??
