/ формирование цены заказчика
Alёnka
16 Апреля 2010
62
, ведущий специалист,
подскажите, пожалуйста, в первый раз сталкиваюсь с КЦ
нужно сформировать цену заказчика на подрядные торги: по пост. №235 (с изменениями и дополнениями) согласно п.6.1, 6.2 или 6.3 ...это понятно... но дело в том, что все материальные ресурсы и оборудование уже закуплено... значит ли это что в графе материальные ресурсы в расчете (база 2006 г.) я должна постоавить 0 (и соответственно и 0 на транспорт) или эти статьи обнуляются только в текущих ценах, а базу не трогать
простите, может, за глупый вопрос, но просто не с кем даже посоветоваться
заранее спасибо
vad25
16 Апреля 2010
391
5 649
, инженер+,
обнулять ничего не нужно не в базе, не в текущих ценах!
иначе вы их потом списать не сможете
просто отметьте их как материалы заказчика, тогда их стоимость снимется после статистики перед налогами
16 Апреля 2010
2785
14 977
заранее спасибо
Ничего не надо обнулять ни в базе, ни в текущих:
1. на материалы в текущих надо поставить галку "материал заказчика". Тогда и материал и транспорт станет МЗ и исключится до исчисления налогов. А в какой проге работаете?
2. Согласно пост. №235, цена заказчика и подрядчика определяется без стоимости оборудования. Но можно его показать справочно.
Alёnka
16 Апреля 2010
62
работаю в программе БНТУ
т.е. получается база у нас остается как есть....при расчете материальных затрат в текущих ценах - все материалы заносим из накладных и ставим "Материал заказчика", транспорт по индексу на транспорт..... оборудование в конце показываем справочно....все так???
пораллельно возник вопрос: 1) прочие затраты мы берем в полном объеме, утвержденном в ССР? 2) если проект был разработан в 2008 г., можем мы попросить проекировщиков откорректировать его в соответсвии с действующим законодательством (естественно за денюжку) и могут ли они отказаться от корректировки???
16 Апреля 2010
2785
14 977
Да
Конечно можете, и думаю за денюжку они не откажут
Alёnka
16 Апреля 2010
62
ой...столько вопрос пораллельно возникает....
а материалы, как я понимаю, учитываются без оптовой набваки и с НДС 20% (закуплены в прошлом году)
объект бюджетный
vad25
16 Апреля 2010
391
5 649
, инженер+,
объект бюджетный
да, материалы без оптовой надбавки
если это не жилье, то материалы сверху включаете без НДС, внизу он накручивается на полную стоимость работ и материалов
veronichca135
19 Апреля 2010
199
, инженер по сметной работе,
Да
Скажите, а ССР не утверждался? Если да, то при пересчете проектной организацией по новым нормативам, его сумма изменится. А если изменения значительные, не придется ли отправлять проект на повторную экспертизу???
Alёnka
19 Апреля 2010
62
проект был утвержден в 2008 г., заказчиком выступала другая организация...в этом году решили передать это здание на наш баланс (соответственно проект тоже передается)
а по поводу экспертизу, то работы попадают под Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. N 676 "О некоторых вопросах управления строительной отраслью и её функционирования"
п. 1.5. Не является обязательной государственная экспертиза проектно-сметной документации по:
- ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций;
veronichca135
19 Апреля 2010
199
Тогда я думаю, вы можете заключить договор с проектной организаций на корректировку сметной документации
Гелена
19 Апреля 2010
, РУП "Белстройцентр", ведущий инженер СДО,
проект сделан в 2008 году...это понятно, а когда этот проект утверждался? И когда началось строительство по данному проекту?И еще очень важный вопрос: сметная часть проекта экспертизу проходила? Если была экспертиза и строительство начато до вступления Постановления №8, то проектировщики ничего пересчитывать не станут. Если же строительство начато после вступления вышеуказанного постановления, то пересчет возможен, и в этом случае все регулируется договорными отношениями.
Alёnka
28 Апреля 2010
62
в процессе работы и вояния проекта контракта возник вопрос: оборудование, закупленное заказчиком и передаваемое подрядчику в монтаж (форма ОС-15) отражается в актах и справке форма 5, 6 или же оно просто показывается справочно и там и там?
28 Апреля 2010
2785
14 977
Цена подрядчика формируется без учета стоимости оборудования, как заказчика, так и подрядчика. Оборудование заказчика не отражается в прил. 6, 5
vad25
28 Апреля 2010
391
5 649
, инженер+,
стоимость оборудования в этом случае показывается справочно за итогом в актах выполненных работ
04 Мая 2010
2785
14 977
Обращаюсь к заказчикам!
Может просветит меня кто? Говорят, есть какой-то документ, обязывающий считать ЦЗ только по индексам на материалы, даже на нетиповые, даже на импортные
Я в некотором недоумении, а что пост. 235 уже не катируется? Даже при базисно-индекснои методе - Слагаемое SЦiмат*Iiмат включает стоимость нетиповых материалов, изделий и
конструкций, в том числе индивидуальных и импортных, а также типовых материалов, изделий и конструкций, не включенных в укрупненные группы, которая определяется по действующим (текущим) ценам
Alёnka
11 Мая 2010
62
еще вопросик при расчет КЦ заказчика - затраты по обязательному страхованию ставить по какому проценту?
vad25
11 Мая 2010
391
5 649
, инженер+,
если речь об отчислениях в ФСЗН, то 34%
если в белгосстах, то 0,6
Alёnka
11 Мая 2010
62
белгосстрах))) фу так и поставила))
11 Мая 2010
2785
14 977
А почему 0,6? А не 1%?
Согласно Указу Президента РБ от 01.03.2010 N 110 (рег. N 1/11425 от 03.03.2010)
... бюджетных организаций в части выплат в пользу застрахованных, осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, в размере 0,1 %; иных страхователей – 0,6 %. Правила установления надбавок к страховым тарифам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и скидок с этих тарифов, утвержденные этим Указом, изложены в новой редакции.
Указ вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2010 г.
vad25
11 Мая 2010
391
5 649
, инженер+,
и где здесь 1 %?)
как видно из указа - основная ставка 0,6 %
11 Мая 2010
2785
14 977
Цитата vad25:
и где здесь 1 %?)
Основная - 0,6, согласна
, но если у подрядчика 0,98, что ж ему в тендере не учавствовать?
vad25
11 Мая 2010
391
5 649
, инженер+,
пусть участвует
только скромнее будет))
он по любому должен скидывать, если выиграть хочет
11 Мая 2010
2785
14 977
Цитата vad25:
пусть участвует
Это - да, но сколько видела цену заказчика всегда стоял 1% (чтобы не обидеть, видимо
Лейла
13 Августа 2010
2785
14 977
а нам просто приглашение на торги высылали и инструкцию к участию в торгах, никакой цены заказчик не формировал. есть проект, там указана сметная стоимость, зачем еще цену формировать?
13 Августа 2010
2785
14 977
Если заказчик не знает во сколько ему обойдется строительство объекта, то как он может выбрать подрядчика, ведь подрядчик может и в 2 раза дороже цену предложить от реальной
и в 10
Лейла
13 Августа 2010
2785
14 977
Да, но сметную-то не превысят никак!!!! если выполнять работы сугубо по смете) а выбрать уже того, кто меньше дал)
а как заказчику сформировать расчет в тек ценах, как предположить прочие затраты, % выплат стимулирующего х-ра? у подрядчико-то они могут отличаться от его предполагаемых ставок?
vad25
13 Августа 2010
391
5 649
, инженер+,
Цитата Лейла:
...а как заказчику сформировать расчет в тек ценах...
точно так же как это делает и подрядчик
подрядчик своих фактических данных тоже на перед не знает
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
