/ Коэффициент к ОЗП в текущих ценах
DenroZ
15 Июля 2009
Подскажите, может кто применял коэффициент 2 к ОЗП в текущих ценах. Откуда он вообще и в каких случаях берется.
ИнжЭкон
15 Июля 2009
1160
11 027
скорее всего это договорной коэффициент на небюджетных объектах
DenroZ
15 Июля 2009
Возможно, но у меня объект бюджетный, а на вопрос почему применен - ответ был "а почему бы и нет", вот и хотелось бы разобраться.
ИнжЭкон
15 Июля 2009
1160
11 027
тогда разбирайтесь легко!
Вычеркните повышающий коэффициент из сметы, пусть обосновывают!
DenroZ
15 Июля 2009
Цитата ИнжЭкон:
тогда разбирайтесь легко! ) Вычеркните повышающий коэффициент из сметы, пусть обосновывают!
Собственно я так и сделал, но просто интересно стало.
ИнжЭкон
15 Июля 2009
1160
11 027
Тут нет ничего интересного - люди хотят больше получить денег ни за что!
Zero
15 Июля 2009
98
600
Ну почему "ни за что". Только не надо об этом.Качество сметной документации оставляет желать лучшего. Иногда и экспертиза вспоминает приемы инквизиции, а страдают подрядчики.Выдают на 99,9% смету, что над ней плакать хочется, а потом долго и нервно смеяться.
П.С. На бюджетных объектах этот номер никогда не пройдет (нечего туда и соваться), но на остальных почему бы не попробовать.
ИнжЭкон
15 Июля 2009
1160
11 027
Цитата Zero:
Ну почему "ни за что". ...
Потому что на бюджете
Цитата Zero:
... На бюджетных объектах этот номер никогда не пройдет (нечего туда и соваться), но на остальных почему бы не попробовать.
А вот у товарища захотели попробовать на бюджете
С остальным по сути согласен
Zero
15 Июля 2009
98
600
Уж и попробовать нельзя ....
ИнжЭкон
15 Июля 2009
1160
11 027
видимо дает знать 5 лет в службе заказчика
СЛТОН
16 Июля 2009
86
, Инженер по сметно-договорной работе,
ГОСПОДА, а если объект не бюджет - поделитесь, please, опытом.
1. Как правильно поступать с соцстрахом (цены 2006), также ли увеличивать на такой же коэф-т?
2. А по поводу ФОТа?
.... Заранее благодарю всех отзовущихся .....
ИнжЭкон
16 Июля 2009
1160
11 027
зачем увеличивать? он считается от ваших зарплат
если вы увеличите зарплату, то и соцстрах тоже увеличится
А по поводу ФОта что? Что именно?
Zero
16 Июля 2009
98
600
я в договоре прописываю коэф-т в зарплате с возмещением отчислений социального страхования на разницу в доплате по статье заработная плата рабочих. ФОТ соответственно увеличивается!
vad25
16 Июля 2009
391
5 649
, инженер+,
конечно увеличивать и детально прописывать в договоре что и как именно учитывается если вы конечно повышающий коэф именно к текущей цене применяете а вообще в идеале и этот договорной коэффициент нужно обосновывать как? наверное можно по разному
как советовала одна тетечка из службы ведомственного контроля МАиС
КОЭФ дог = соотношению ФАКТ З/П выплачиваемая рабочим к З/П учтенной сметными нормами - тогда точно к нему никто не докопается если конечно подобное положительное соотношение у вас в организации есть, а вообще вероятность проверки на внебюджетном объекте крайне мала только если заказчик сам проверяющих по итогу строительства пригласит (например учредители заказчика поругаются или жильцы возмутятся стоимостью м2)
андрейгер
26 Июля 2009
61
, главный инженер,
допускается ли уменшать коэф.к з/пл в баз.ценах менше 1
ИнжЭкон
26 Июля 2009
1160
11 027
для чего?
vad25
26 Июля 2009
391
5 649
, инженер+,
базу лучше не трогать - это ведь утвержденные расценки!
к тому же это сразу тянет за собой уменьшение НР
если так хочется снизить стоимость, то лучше коэффициент к текущим ценам!
андрейгер
26 Июля 2009
61
, главный инженер,
Как понять суб. подр.применил расценку Е13-102-4 с К=0,86
vad25
26 Июля 2009
391
5 649
, инженер+,
тродно сказать
скорее всего это произведение двух каких то коэффициентов
но подобрать сходу не получается)
хотя может при их умножении или наборе ошиблись (может нужен 0,88 или 0,96)
iM
26 Июля 2009
359
2 639
не 60 минут как по расценке, а примерно 52, - так понимаю. Посмотрите техданные используемого состава.
P.S. И как сказал vad25, коэффициет на условие производства работ и пороговое время работы огнезадерживающего состава.
андрейгер
26 Июля 2009
61
, главный инженер,
Хелена
27 Июля 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
А почему бы у самих субподрядчиков не спросить?
И еще проверьте, что они там с материалами сделали.
Nadinka
27 Июля 2009
48
, проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 29 лет
А ЗАЧЕМ? ВАС ЖЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕТЯТ В "ТЕМНОМ" УГЛУ ЗА ТАКУЮ СМЕТУ!
А если серьезно, то я считаю, что нет! Если только в текущих ценах
СЛТОН
27 Июля 2009
86
Видимо Вы (Андрюгейдер) - из среды Заказчика
Sorry, Андрюгейдер, Генчик.
Ksushka
15 Июля 2010
24
978
, начПТО,
Поставлена задача (объет бюджетный) выполнить СМР в сжатые сроки, что соотв. приведет к работе в вых.дни и сверхурочной работе. Под письмо Министерства архитектуры и строительства РБ от 11 декабря 2009 г. № 04-2-03/4324 наш объект не подходит, в ПОСе не предусмотрены условия строительства с учетом сокращения нормативных сроков строительства. Как в этом случае применить к-т к ОЗП? Какой к-т применить можно?
vad25
15 Июля 2010
391
5 649
, инженер+,
можно применить те коэффициенты, которые предусмотрены в ПСД
Ksushka
15 Июля 2010
24
978
, начПТО,
в ПСД не предусмотрено ничего
olesya-teploe
23 Июля 2010
24
978
Подскажите, может можно применить какой-нибудь коэффициент к зарплате рабочих и машинистов в связи с трудными условиями работы - такие как жара. Наши работник в самое пекло работаю уже вот 2 месяца
Andrey_Nev
23 Июля 2010
711
7 466
РСН 8.01.104.2007
п.3.2. при t воздуха>40 гр.C на раб. месте к=1,5, т.е. на сегодняшний день вполне применимо, на солнце днем больше 40 стабильно. Только пропишите это в договоре
olesya-teploe
23 Июля 2010
711
7 466
мы занимаемся прокладкой сетей НВК закрытым способом, его тоже можно применить или нет?
Andrey_Nev
23 Июля 2010
711
7 466
думаю можно, если докажете,что температура соответственная, только Заказчик может запротестовать)))
btv
10 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
МАиС в своем письме № 04-2-04/503 от 10 февраля 2010 г. дает пояснения о применении коэффициентов к з/плате и ЭММ.
moroz
10 Августа 2010
12
136
, Сметчик,
Не могли бы выложить, плиз
10 Августа 2010
2785
14 977
Вот, смотрите
moroz
10 Августа 2010
12
136
, Сметчик,
Светлая, спасибо, +1)
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
