/ Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток (с204)
work12
08 Января 2014
Подскажите КАК и вообще расцениваются ли в текущих ценах в ведомости материалов надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток (с204)
В каких случаях они берутся в форме 2 базисных ценаз??? Заранее спасибо
work12
09 Января 2014
КОЛЛЕГИ АУ?
09 Января 2014
2787
14 992
Каков порядок определения стоимости материалов при расчете контрактной цены?
(СУ-2 ОАО «Стройтрест № 7» г.Минск)
Ответ:
1. Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов «стержневая арматура» (S240, S400) и «проволочная арматура» (S500) относится к арматуре для сборного железобетона.
Наличие в сметной документации после стоимостной позиции арматуры надбавки на изготовление каркасов может являться условием изготовления каркасов и сеток из данной арматуры.
В случае изготовления арматурных сеток и пространственных каркасов в построечных условиях (что должно быть согласовано с заказчиком), их стоимость может быть определена по калькуляции, составленной в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов (утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10.09.2008 № 183) с последующим включением в акты приемки выполненных работ. При этом надбавка за сборку и сварку каркасов, учтенная в проектно-сметной документации, не индексируется.
В случае изготовления каркасов и сеток в заводских условиях в текущем уровне цен их стоимость определяется по цене завода-изготовителя, согласованной с заказчиком.
2. В расчете индексов изменения стоимости укрупненных групп на панели, плиты покрытий и перекрытий учтены многопустотные плиты предварительного напряжения.
Применение той или иной позиции ценника при составлении проектно-сметной документации находится в компетенции проектной организации.
Сметная стоимость плит перекрытий определяется в соответствии с подразделом 1.4 «Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий» Раздела 1 «Железобетонные изделия и конструкции» с учетом примечаний к конкретным позициям Сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть IV (РСН 8.06.104-2007) и конкретных технических характеристик типовой серии.
3. В соответствии с Общими положениями к индексам изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций стоимость материалов, не вошедших в укрупненные группы, а также стоимость импортных материалов определяется по действующим (текущим) ценам предприятий-изготовителей, согласованным в установленном порядке, или по цене первого поставщика.
Индексы изменения стоимости по укрупненной группе «прочие строительные материалы» применяются при определении стоимости вспомогательных материалов, занимающих незначительный удельный вес в стоимости материалов необходимых для строительства объекта.
В случае, если подрядная организация выполняет работы, в которых расход электродов и пропана занимает значительный удельный вес в объеме выполняемых работ, то в акты выполненных работ данный материал включается по фактической стоимости.
4. Сметная цена материала включает его оптовую цену, транспортные затраты и заготовительно-складские расходы. В составе транспортных затрат учтены стоимость тары, упаковки, реквизита.
В текущем уровне цен стоимость тары, упаковки, реквизита является составной частью проиндексированных транспортных затрат.
5. Во исполнение постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.2004 № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах», от 04.08.2005 № 864 «Об утверждении Программы централизованных закупок металлопродукции и ее реализации для нужд народного хозяйства Республики Беларусь и о внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», от 08.12.2005 № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» и в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 27.12.2005 № 340 осуществляется централизованная закупка металлопродукции.
Расходы, понесенные при закупке металлопродукции на биржевых торгах, по нашему мнению, включаются в стоимость затрат и представляются заказчику к оплате.
(письмо РНТЦ № 06-1679 от 29.06.2009 Дагович 287 81 08)
09 Января 2014
2787
14 992
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 октября 2010 г. № 04-2-04/3202
Приказом Минстройархитектуры от 30.06.2010 №243 были внесены разъяснения в техническую часть сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», которые не изменили подход к определению стоимости выполнения бетонных работ с применением арматурных каркасов и сеток. В случае, если согласно проектному решению, армирование железобетонных конструкций выполняется каркасами и сетками, то в сметной документации учитывается стоимость арматурных заготовок и надбавки на изготовление арматурных каркасов и сеток (С204). В текущем уровне цен: при поставке плоских каркасов и сеток заводского изготовления их стоимость учитывается по цене завода-изготовителя, в случае изготовления этих каркасов и сеток в построечных условиях их стоимость определяется по действующим (текущим) ценам на арматуру соответствующего класса с добавлением надбавок за сборку и сварку каркасов, учтенных в сметной документации, и проиндексированных индексом на соответствующий класс арматуры, а в случае, если налажен у подрядчика отдельный учет затрат по изготовлению каркасов и сеток, то по цене, сформированной в соответствии с письмом Минстройархитектуры от 11.03.2009 № 04-2-02/590.
Действия заказчика в данном случае по исключению стоимости арматуры с учетом изготовления плоских каркасов и сеток, по мнению Минстройархитектуры, являются необоснованными.
work12
10 Января 2014
2787
14 992
Светлая спасибо.
Объясните пож-та
как понять фразу - в случае изготовления этих каркасов и сеток в построечных условиях их стоимость определяется по действующим (текущим) ценам на арматуру соответствующего класса с добавлением надбавок за сборку и сварку каркасов, учтенных в сметной документации, и проиндексированных индексом на соответствующий класс арматуры.КАК Я ПОНИМАЮ на арматуру цена ставится по калькуляции (куда входит цена арматуры и затраты по их изготовлению).ТОГДА КУДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ЭТО ИНДЕКС?
( проиндексированных индексом на соответствующий класс арматуры)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
13 Января 2014
2787
14 992
Если цену ставите по калькуляции, то надбавку не индексируете (все учтено калькуляцией)
а если арматуру расцениваете по текущей цене (без изготовления), то надбавки индексируются через индекс
work12
14 Января 2014
2787
14 992
через укрупненный индекс на метал.изделия-этот индекс???
14 Января 2014
2787
14 992
1-3 думается
Укр_общестр(Прил. 5,табл 5.1).xls
(90 Кб - загружено 191 раз.)
work12
14 Января 2014
2787
14 992
СПАСИБО.
katerina_gomel
27 Января 2014
2787
14 992
Ответ:
Расскажите, а верно ли указан номер письма. Не могу найти официальное издание. Помогите, пожалуйста. Очень нужно сослаться на нормативный документ
27 Января 2014
2787
14 992
Официально, письмо вы можете найти в исходящих письмах РНТЦ, и во входящих - у СУ-2 ОАО «Стройтрест № 7» г.Минск
Для остальных - выкопировки из оригинала печатаются в книге 1 (приложение) в рубрике "вопрос-ответ"
для этого письма - книга 1 (приложение), 07/2009, стр. 112
katerina_gomel
27 Января 2014
2787
14 992
Благодарю!!!
Anytкa_G
16 Апреля 2015
2787
14 992
Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить Заказчику НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ при расчете по НРР.
В Договоре ничего не указано про этот момент. Обязан ли Заказчик принять (или согласовывать) калькуляции?Или можно выставить ст-ть арматуры+надбавку. И надбавку в данном случае надо индексировать по прогнозному?
16 Апреля 2015
2787
14 992
1.2 Нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ,
включающих в себя:
- армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов.
Изготовление арматурных каркасов и сеток в текущих ценах рассчитывается по калькуляциям изготовителя;
Anytкa_G
16 Апреля 2015
2787
14 992
Т.е. если изготавливаются подрядчиком непосредственно на стройке, то по калькуляциям, составленным подрядчиком?
16 Апреля 2015
2787
14 992
тогда подрядчик и есть изготовитель
ulorki
20 Января 2016
2787
14 992
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»
, сообщений: 9 678 , Подрядчик, Начальник ПТО, SXW, cтаж: 15 лет Belarus
16 Апреля 2015
включающих в себя:
[/b]
А для чего тогда расценка Е6-151-1 в НРР изготовление простр.арм.каркасов в построечных условиях, в каком случае применяют ее?
