/ Очистка помещений от строительного мусора ( Е69-43-1)
spi_zjenno
17 Декабря 2013
Подскажите ко многим ли расценкам по разборке конструкций (внутренняя отделка) можно ли применить эту расценку Е69-43-1?
work12
20 Января 2014
эту расценку применяете тогда: когда вы пришли на объект работать, а там оставили мусор предыдущая строительная организация, тогда ее можно брать.
а если вы производите работы и убираете мусор после себя, тогда эту расценку брать нельзя, т.к. расценками предусмотрен комплекс работ по уборке мусора.
spi_zjenno
21 Января 2014
А какие расценки можно применить? за месяц работ по демонтажу вывозим до 100 тонн мусора( разберается все подряд: полы, перегородки, отбивка штукатурки), что применить, чтобы зарплата у рабочих приемлимая была?
21 Января 2014
2787
14 992
2.6 ...
В таблицах норм на разборку (замену) учтены затраты на перемещение
материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
spi_zjenno
21 Января 2014
2787
14 992
2.6 ...
Так это ж материалов. А строительные отходы относятся к материалам?
оля
23 Января 2014
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
В п.3.9. МР о порядке ....норм ОХР.... (раздел 3. Расходы по организации работ на строительных площадках) сказано: расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы.....
п.3.10 расходы по вывозке строительного мусора с площадки после окончания строительства объекта, кроме отходов (строительного мусора), полученных в результате работ по разборке конструкций, сносу объектов строительства.
Таким образом, если мусор образуется при строительных работах, то его вывоз учтен нормами ОХР и ОПР, если от демонтажа, то его вывоз не учтен в ОХР.
А от демонтажа расходы по перевозке строительного мусора включаются в локальные сметы в статью транспортные расходы и определяются исходя из массы, расстояния (в км) и тарифов на перевозку грузов - НРР 8.01.104-2012
Итого - очистка помещений от образующегося мусора при демонтаже учтена, вывозку мусора от демонтажа надо учитывать дополнительно.
spi_zjenno
23 Января 2014
230
1 326
срасибо за пояснения
Строитель
22 Октября 2014
262
, инженер ПТО,
а погрузка? вынос? учитывать отдельно?
Annyshka_89
06 Августа 2015
268
, инженер ПТО,
Подскажите, объект нового строительства жилой дом. Выполняли работы по очистке помещений от мусора после производства отделочных работ. Вопрос: эти работы и затраты по вывозке мусора учтены в ОХР и ОПР?
06 Августа 2015
2787
14 992
да
3.9. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:
расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройство дорожек, мостиков, и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;
3.10. Расходы по подготовке объекта к сдаче. На эту статью относятся:
расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов и окон;
Annyshka_89
07 Августа 2015
268
, инженер ПТО,
да
Спасибо +
tatsianaNVG
16 Ноября 2016
223
, Экономист,
Так ведь этот приказ МАиС утратил силу( Может, есть его заменитель???
Олег К
17 Ноября 2016
223
Какой приказ утратил силу?
tatsianaNVG
17 Ноября 2016
223
, Экономист,
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2000 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(в ред. приказа Минстройархитектуры от 27.02.2008 N 58)
Олег К
17 Ноября 2016
223
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Не, это не то.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2011 г. № 59
Об утверждении Методических рекомендаций о порядке
разработки и утверждения норм общехозяйственных
и общепроизводственных расходов и плановой прибыли,
применяемых при определении сметной стоимости
строительства и составлении сметной документации
Вот то.
