/ Переработка рубероида.
Olesiya
17 Марта 2016
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обосновать заказчику почему в сметы не входит стоимость переработки рубероида? Заранее спасибо.
17 Марта 2016
2787
14 992
а должны включаться
п. 12 Инструкции
12. В случаях, когда в соответствии с проектом осуществляется снос, а также работы по разборке материалов на объектах реконструкции, реставрации и ремонта, в результате которых намечается получить материалы, пригодные для повторного применения, или производится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за итогом локальных смет (локальных сметных расчетов) приводятся возвратные суммы, не исключаемые из итога локальной сметы (локального сметного расчета) и показываемые отдельной строкой под названием «Возврат материалов».
В сметной документации учитываются проектные решения по повторному использованию материалов и (или) строительных отходов в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и условиями, содержащимися в задании заказчика.
Стоимость повторно используемых материалов на данном объекте включается в локальные сметы и определяется по отпускным (текущим) ценам на аналогичные по назначению материалы.
Транспортные расходы рассчитываются на основании проектных данных или данных о расстоянии перевозок, представленных заказчиком в задании на проектирование, и соответствующих тарифов.
Стоимость строительных отходов, получаемых при выполнении строительных работ, работ по разборке и сносу и непригодных для повторного использования на данном объекте, но при наличии возможности реализации, определяется по ценам на дрова, металлолом и другие отходы с учетом годности к использованию или по ценам возможной реализации.
Согласно проектным решениям могут быть предусмотрены следующие средства для возмещения расходов, возникающих при выполнении строительных работ, работ по разборке и сносу, подлежащие включению в локальные сметы:
средства на приведение материалов в годное состояние с учетом транспортных расходов по их доставке до места приведения в годное состояние и обратно до места складирования;
средства на выполнение работ на строительной площадке по переработке и (или) подготовке строительных отходов к утилизации, размещению на санкционированных местах размещения отходов, определяемые по нормативам расхода ресурсов.
На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены, получаемых для последующего использования материалов и (или) строительных отходов определяются возвратные суммы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использования состояние и транспортные расходы.
В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Средства на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку строительных отходов, если их прием осуществляется на безвозмездной основе и без компенсации транспортных расходов, включаются в локальные сметы исходя из объема строительных отходов, определенного проектной документацией, и фактического расстояния от объекта строительства до перерабатывающих предприятий. Возвратные суммы при этом в сметной документации не отражаются.
Средства, связанные с приемом строительных отходов организациями, осуществляющими прием, хранение, переработку и (или) зах прочим расходам.
Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов.
Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм.
Решение по вопросу учета расходов на утилизацию, переработку или дальнейшее использование строительных отходов и учета средств, полученных от их реализации, принимается на основании исходных данных заказчика и нормативных правовых актов.
На размер возвратных сумм уменьшается сумма финансирования строительства объекта.
Олег К
17 Марта 2016
2787
14 992
а должны включаться
Свет, а как быть с этим?
О затратах по переработке
Вопрос:
Как затраты связанные со строительными отходами учитываются в сметной документации?
(ОАО «Стройтрест № 1» г. Минск)
Ответ:
В соответствии с п.2 ст. 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» при разработке проектной документации на строительство (реконструкция, ремонт, снос зданий и др.) предусматривается комплекс мероприятий по обращению с отходами, образовавшимися в ходе строительной деятельности. Решение по вопросу включения расходов на утилизацию, переработку или дальнейшее использование строительных отходов в сметную документацию принимается на основании проектной документации раздела «Охрана окружающей среды».
Согласно пункту 12 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 19.11.2011 №51, по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджетных и (или) приравненных к ним средств, в локальные сметы включаются средства на возмещение расходов, возникающих при выполнении работ по разборке конструкций или сносу зданий (сооружений), средства на выполнение работ на строительной площадке по переработке и (или) подготовке строительных отходов к утилизации и размещению на санкционированных местах размещения отходов или по погрузо-разгрузочным работам, перевозке и приему предприятиями по их переработке. В период строительства количество строительных отходов уточняется подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией при составлении акта на разборку конструкций по форме С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки» (п.3.7 Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов (НРР 8.01.104-2012)).
Таким образом, если строительные отходы отвозятся на перерабатывающие предприятия, то в сметы включаются затраты, связанные с перевозкой, приемом (разгрузка, хранение) строительных отходов. Затраты на их переработку должны включаться в отпускную цену, формируемую перерабатывающим предприятием, реализующим получаемые в результате переработки материалы.
(письмо РНТЦ от 03.08.2015 № 09-2026 Михалькевич 287 81 11)
Олег К
17 Марта 2016
2787
14 992
Хотя ответ дурной, конечно. Я так и не понял, каким образом они сделали такой вывод.
17 Марта 2016
2787
14 992
я думаю ты про это предложение говорил?
во-первых, это всего лишь письмо, в котором даже не указан документ на основании которого сделан подобный вывод
во-вторых, Инструкция - норматив
в-третьих, в перерабатывающие организации берут за переработку немалые деньги, почему подрядчик должен за свой счет это делать?
Олег К
17 Марта 2016
2787
14 992
Это знает Михалькевич
Согласен я что письмо бредовое. Но Олесе им можно запросто воспользоваться и обосновать заказчику.
Olesiya
18 Марта 2016
, cтаж: 12 лет
Цитата Олег К:
а должны включаться
Вопрос:
Ответ:
Вот на основании этого письма и экспертиза требует исключение стоимости переработки рубероида. Спасибо за помощь)
Олег К
18 Марта 2016
Круто конечно.
18 Марта 2016
2787
14 992
в ответ им я бы написала
tonia-6293
31 Мая 2016
, проектное учреждение, инженер 1 кагегории сметного отдела,
скажите, а у Вас нет так сказать оригинала этого письма или ссылки на него, а то най ти нигде не могу. можете сбросить его на почту
tosia-6293@mail.ru
31 Мая 2016
2787
14 992
оригинал письма есть только в стройтресте №1
остальное - это выписка из данного письма от рнтц в рубрику Вопрос-ответ книги 1 (приложение)
