/ Расчет "ЭМиМ" и "Материалы" в текущих ценах
foirina
20 Июля 2010
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается в актах стоимость ЭМиМ и Материалов в текущих ценах. В примере Министерства архитектуры и строительства РБ от 01.04.10г. № 04-2-04/1130 в Приложении 1 в таблице Расчет 1 по строкам "ЭМиМ" и "Материалы" в колонке "индекс изменения стоимости для объектов" написано "расчет", но как произведен этот расчет не указано. В сметной программе Синкевича можно вывести "Расчет механизмов", где указан получившийся коэффициент в результате соотнесения уже рассчитанной общей стоимости к стоимости в базовых ценах, т.е. обратный расчет. А как прямым счетом получить стоимость в текущих ценах от базисных, не понятно. Откуда этот коэффициент? Спасибо.
vad25
20 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
при расчете ЭМиМ (цены 2006 г) базисная стоимость эксплуатации каждой машины умножается на свой индекс
foirina
20 Июля 2010
391
5 650
Спасибо за ответ. Но дело в том, что из расчета я удаляю все механизмы, и у меня остаются только "прочие машины". Где можно найти коэффициент на "прочие машины"? Напр., акт за июль выполнен на основании индексов за июнь: ЭМиМ - в баз. ценах = 89320, коэффициент = 1,583 (выводится из программы при распечатке ведомости механизмов), в результате стоимость в текущих ценах = 141394.
А со строкой "Материалы" не подскажите?
vad25
20 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
все индексы в сборниках РНТЦ, в т.ч. и индекс на прочие машины
материалы - в зависимости от условий договора
если не бюджет то как правило включаются по фактической стоимости подтвержденной ТТН
Andrey_Nev
20 Июля 2010
711
7 466
а если бюджет?
vad25
20 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
Цитата Andrey_Nev:
а если бюджет? Улыбающийся
те материалы, на которые в сборнике есть средневзвешенные цен - по этим ценам
остальные - по факту)
Andrey_Nev
20 Июля 2010
711
7 466
а если в договоре прописать, по факту?
vad25
20 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
тогда конечно по факту)
ресурсно-индексный метод
foirina
20 Июля 2010
391
5 650
vad25, подскажите еще, пожалуйста, почему сумма транспортных расходов в текущих ценах разбивается на две: транспортные расходы и транспортные расходы заказчика, хотя в базисных ценах она идет одной суммой. Напр., по строке итого в баз. ценах трансп. расх. были равны 661, а в текущих ценах это сумма разбита соответственно: трансп. расходы = 616, транспорт заказчика = 45 (все - без учета коэффициентов) . На каком основании выделен транспорт заказчика?
vad25
21 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
на основании ТТН и путевых листов
если часть материалов на объект поставлял заказчик, то в соответствии с условиями договора стоимость трансорта по их доставке на объект может сниматься с выполнения подрядчика
размерт ранспортных затрат определяется в соответствии со сметной стоимосью материалов (по ЛС или сборникам если смету сам подрядчик делал)
а минусуются они в текущих ценах вместе со стоимостью материалов заказчика перед налогами
Kasanka
22 Июля 2010
391
5 650
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, кто прав, а кто нет. Мой заказчик подписал С-2, с-3, расчет в текущих ценах, а расчет стоимости материальных затрат и расчет ЭММ - не подписал, мотивируя тем, что это наши внутренние расчеты и он их подписывать не обязан. Прав ли заказчик?
Andrey_Nev
22 Июля 2010
711
7 466
Прав, он подписывает только акт и справку.
Kasanka
22 Июля 2010
711
7 466
Andrey_Nev, спасибо.
vad25
22 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
Цитата Kasanka:
...Мой заказчик подписал С-2, с-3, расчет в текущих ценах, а расчет стоимости материальных затрат и расчет ЭММ - не подписал...
подписав С-2 он автоматически подписал и расчет стоимости материалов и расчет стоимости ЭМиМ, т.к. эти расчеты являются составной частью с-2
Лейла
22 Июля 2010
391
5 650
подскажите пожалуйста) вот мы ложим теплотрассу из пи-труб. Закупили круги отрезные и шлифовальные. в проекте в ведомости объемов материальных ресурмсов их нет - само собой они сидят в прочих материалах. могу ли япросто вычленить из прочих только то что нам надо списать, а не рассчитывать прочие материалы все вместе по укрупненному индексу? и заказчику должно понравится - таек дешевле получается за счет того, что я не беру полную стоимость прочих материалов?
vad25
22 Июля 2010
391
5 650
, инженер+,
думаю что можно
Лейла
23 Июля 2010
391
5 650
спасибо)
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
