/ Расчет в текущих ценах
Anjuta
02 Июня 2010
, ООО Гранд-Секьюрити, инженер ПТО,
Добрый день!
Может кто-нибудь даст мне рекомендации по расчету в текущих ценах, суть вопроса такова: нужно увеличить ФОТ в 2,5 раза чем выходит по расценкам и прибыль объекта. Могу ли я поставить повышающий коэффициент на ЗП равный 4, а для увеличения прибыли могу ли ставить повышающие коэффициенты на НР и ПН? (объект строительства частный)
Как можно включить в смету работу альпенистов?
NI
02 Июня 2010
подскажите пожалуйста, если строительство монастыря в деревне Борисовского р-на, то правильно ли я делаю, если:
а) в С-2 в итогах к НР на строительные, сантехнические и теплоизоляционные работы применяю коэффициент 1,15 (т.к. село) (или этот коэф. применяется только к сантехническим работам?)
б)коэфиц. к транспорту местных материалов к=1,23
S3MKi
02 Июня 2010
по транспорту коэф. правильный это точно.можно еще попробывать доптранспорт 3,5% взять
S3MKi
02 Июня 2010
Цитата Anjuta:
Добрый день!
Как работу с люлек.Уже задавали похожий вопрос по-моему в теме Помощь в выборе расценок
1ирина1
02 Июня 2010
а) только к сантехническим
NI
02 Июня 2010
огромное спасибочки!
NI
02 Июня 2010
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, если сметой заложена расценка Е16-7-10,Е16-6-1, Е16-6-2, Е16-6-4 и т.д. (мы работаем с ними на высоте от трех до5-ти метров), а согласно РСН 16 (техническая часть при работе на высоте применяется коэф. 1,08) можно ли применить этот коэффициент в АВР без подтверждения проектировщика (или сметчика заказчика) или нужно обязательно писать официальное письмо? Каков порядок действий?
olesya-teploe
02 Июня 2010
Если в проектной смете не учтены то, как я считаю, применять самостоятельное вы не можете, а поэтому надо писать письмо в проектную организацию
NI
02 Июня 2010
СПАСИБОЧКИ
NI
04 Июня 2010
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в каком официальном документе предусмотрен коэффициент 1,34 к премированию (база 2001года)?
ИнжЭкон
04 Июня 2010
1160
11 027
1,34 - это социальное страхование, а 34% указано в Налоговом Кодексе
olesya-teploe
04 Июня 2010
1160
11 027
1,34 это же соцтрах
olesya-teploe
04 Июня 2010
1160
11 027
1,34 это же соцтрах
Он, насколько я помню, упомянут в Инструкции по определению сметной стоимости в строительстве.
ИнжЭкон
04 Июня 2010
1160
11 027
1,34 это же соцтрах
Для цен 2001 года инструкция не действует
linka
04 Июня 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
а как же РДС 8-01-105-03? там все есть про к=1,34
olesya-teploe
04 Июня 2010
445
2 880
Точно
04 Июня 2010
2785
14 978
Точно
Я думаю, что Саша, как раз и имел ввиду, что для базы 2006 - Инструкция, а для 2001 - РДС
ИнжЭкон
04 Июня 2010
1160
11 027
Именно!
linka
04 Июня 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
хи, человек уже все понял, а мы продолжаем полемику
NI
14 Июня 2010
445
2 880
Подскажите пожалуйста! В базе 2006г. заготовительно-складские расходы 2,24% и + 1,12коэффициент или 2% и + 1,12коэффициент?
linka
14 Июня 2010
445
2 880
, инженер ПТО,
Ваш второй вариант верный
NI
14 Июня 2010
445
2 880
спасибо!
Alena_k
14 Июня 2010
427
, Нач. ПТО,
пункт 2.4.5. РСН 8.01.105-2007
2.24%
Katy Diamond
09 Августа 2010
427
Может кто разъяснит ситуацию? Технадзор не пропускает заготовительно-складские расходы в расчёте текущих цен, мотивируя это тем, что они заложены в материалы. Но как такое может быть если у меня произвольный отчёт по фактическим ценам?
vad25
09 Августа 2010
391
5 650
, инженер+,
Цитата Katy Diamond:
...Технадзор не пропускает заготовительно-складские расходы в расчёте текущих цен, мотивируя это тем, что они заложены в материалы...
в общем случае технадзор не прав
попросите его обосновать его позицию документально
Katy Diamond
10 Августа 2010
391
5 650
Цитата vad25:
в общем случае технадзор не правпопросите его обосновать его позицию документально
Документально он ссылается на "Строительную газету". Там где-то в сноске маленькими буквами написано. Аж до смешного доходит. Уже не знаю как с ним бороться.
vad25
10 Августа 2010
391
5 650
, инженер+,
а вы эту газету видели?
Katy Diamond
10 Августа 2010
391
5 650
Он мне показал ксерокопию. только номер не записала. Там вообще статья об унифицированных формах расчёта к АВР в текущих ценах (примеры приведены) а внизу сносочки к пунктикам. Теперь он с меня именно такую форму расчёта требует (Татарников ему уже не подходит) и к этим складским прицепился
vad25
10 Августа 2010
391
5 650
, инженер+,
это пример расчета РНТЦ
там действительно есть такая сноска
но она означает, что в строке
материалы - всего
сидит цифра, которая равна стоимости материалов в тек ценах + складские в тек ценах!!
сноска видимо сделана для особо одаренных, что бы понятно было откуда эта цифра взялась
но из этого не следует что в тек ценах складские брать не нужно
пусть ваш технадзор возьмет калькулятор, сложит 2 (точнее в последнем примере 3 цифры) и будет ему счастье)
p.s. прикладываю последний пример для наглядности
Katy Diamond
10 Августа 2010
391
5 650
Цитата vad25:
это пример расчета РНТЦтам действительно есть такая сноскано она означает, что в строке материалы - всего сидит цифра, которая равна стоимости материалов в тек ценах + складские в тек ценах!!сноска видимо сделана для особо одаренных, что бы понятно было откуда эта цифра взяласьно из этого не следует что в тек ценах складские брать не нужнопусть ваш технадзор возьмет калькулятор, сложит 2 (точнее в последнем примере 3 цифры) и будет ему счастье)
Так я это ему доказывала, но он только слюной брызжит - он же всю жизнь технадзором проработал, а я видетели выскочка без опыта.
Ладно спасиб, пойду на следующую битву с ним
10 Августа 2010
2785
14 978
Пусть почитает внимательно РСН 8.01.105-2007 Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве,
п. 2.4.5. Дополнительно учитываются заготовительно-складские расходы с налогами, приходящимися на заготовительно-складскую деятельность, в размере 2,24% (на металлоконструкции 0,84%) от суммы отпускной цены материалов и транспортных затрат.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
