/ Смета в текущих ценах
PELIMEN
03 Декабря 2009
Помогите! Нужно составить смету в текущих ценах. Раньше имела дело только с баз исными ценами. Предполагаю, что надо использовать индексы СМР. Работаю в программе РНТЦ cic doc. Можно ли в данной программе пересчитать существующую смету в базисных ценах на смету в текущих ценах, используя индексы или др. способом?
ИнжЭкон
03 Декабря 2009
1160
11 027
увы, нет!
vozdyyx
03 Декабря 2009
1160
11 027
можно экспортировать данные в синкевича, если есть такая возможность
по поводу сис еще уточнить нужно.....
04 Декабря 2009
2785
14 978
Если смета есть в базисных ценах и оооочееенььь нужно посчитать в текущих (а прога этого не позволяет), то это можно сделать вручную, используя индексы СМР и РСР
Zero
04 Декабря 2009
98
600
Это будет грубоватый расчет и существует большая вероятность ошибок (((
iM
05 Декабря 2009
360
2 641
В чем проблема взять итог по смете в базе и прописать ручками формулы в таблице с подстановкой индексов и процентов? Единственная проблема в том что нужно представлять методику пересчета в текущие цены. Что, как, где и от чего(в составе чего).
A_lenka
19 Ноября 2010
360
2 641
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы привлекли физическое лицо для составления смет на монтажные работы на бюджетном объекте. Он сметы составил ТОЛЬКО в базисных ценах. В текущих ценах сказал, что сметы не составляются никогда. А как же тогда п. 4 методических указаний по составлению сметной документации где написано что сметы в текущих ценах сотавляются по такой-то форме с таким-то приложением.
И кому верить - сметчику или методическим указаниям?
Я склюняюсь к тому что все-таки сметы в текущих ценах необходимы. Но как надавить на сметчика чтобы все-таки он нам все-таки составил сметы в текущих ценах ?
1ирина1
19 Ноября 2010
360
2 641
На стадии разработки проекта сметы делаются только в базисных ценах.
В текущих ценах сметы делает непосредственно подрядчик ( организация, которая будет выполнять строительно-монтажные работ) на стадии заключения договора подряда.
19 Ноября 2010
2785
14 978
А еще считает сам заказчик, когда ему надо определить цену заказчика для проведения торгов
A_lenka
19 Ноября 2010
2785
14 978
Так мы и есть подрядчик. мы именно и выполняем эти работы - но так как в штате сметчика нет наняли оного по договору подряда. А теперь не знаем какие документы у него требовать
1ирина1
19 Ноября 2010
2785
14 978
Да, он он вроде не делает сметы, а считает укрупненно, коэффициентом перевода. Могу, конечно, ошибаться.
Может он не верно понял, что вам от него надо?
Ведь для расчета смет в текущие цены нужна специально настроенная на это программа, и соответствующий специалист.
19 Ноября 2010
2785
14 978
При составлении договора вы должны были обговорить данный момент. Хотя странно, если вы подрядчик, то сметчик должен был знать, что вам понадобится расчет в текущих
19 Ноября 2010
2785
14 978
Сметы дает институт, а заказчик своими силами или нанимает организацию для расчета в текущие с полным раскладом по индексам и затратам, про коэффициент - не слышала такого
ИнжЭкон
19 Ноября 2010
1160
11 027
бывает, когда надо приблизительно кинуть цифру начальству для выделения денег в бюджете. Сам делал не раз.
До цен 2006 года это выглядело примерно так: базис 1991 года х 2 раза + НДС
A_lenka
20 Ноября 2010
1160
11 027
да как не верно, я ему прямым текстом сказала что нам нужны сметы в текущих ценах, а он уперся и говорит чот сметы в текущих ценах не составляются только в базисных, ибо текущие рассчитываются с учетом индексов, а индексы каждый месяц меняются и что типа сметы что тоже каждый месяц менять. Короче косит видно под дурачка, видит что конторка неопытная в этом деле, думает что прокатит:)
A_lenka
20 Ноября 2010
1160
11 027
Должны были, но нашим сотрудникам которые первоначально заключали этот договор вообще фиолетово что и как там написано, вот только когда мне, бухгалтеру пришли бумаги по факту совершения операции, вот тут и начали всплывать то того нет, то другого, то это не по законодательству то еще что-нибудь.
iM
20 Ноября 2010
360
2 641
Цитата A_lenka:
да как не верно, я ему прямым текстом сказала что нам нужны сметы в текущих ценах, а он уперся и говорит чот сметы в текущих ценах не составляются только в базисных, ибо текущие рассчитываются с учетом индексов, а индексы каждый месяц меняются и что типа сметы что тоже каждый месяц менять...
ну так пусть бы и посчитали в текущих, с учетом индексов на дату подготовки договора. В плане грамотности в обсуждаемом вопросе оппонента, -больше наглости для прикрытия некомпетентности и лени. Как минимум по статьям затрат при наличии сметы просчитать стоимость труда не составляет. Единственная сложность -это стоимость материалов в текущих ценах , -тут надо поработать и обзвонить поставщиков или поднять прайс-листы.
Merot
22 Ноября 2010
83
, Сметчик,
Уважаемая A_lenka, ваши сметы считал как раз я.
При выдаче задания нужно четко оговаривать что вы желаете получить.
От вас были получены сканы чертежей и устное задание - нужны сметы.
Для Вас было подготовлено 4 локальные сметы в базисных ценах 2006г. + расчет стоимости работ в текущих ценах, но без стоимости материалов и оборудования, так как этих данных вы мне на тот момент не предоставили. Расчет в текущих ценах мне в задании указан небыл и его я выполнил для Вас для ознакомительных целей чтобы Вы посмотрели что это будет стоить.
После того как вы мне выслали необходимые данные я Вам выслал уточненные расчеты.
Так какую смету в текущих ценах Вам надо?
P.S. Смету каждый месяц менять не нужно, она делается один раз и навсегда.
Andrey_Nev
22 Ноября 2010
711
7 466
да неожиданная встреча ))))
iM
22 Ноября 2010
360
2 641
Может все же разные?
Сметчиков часто привлекают со стороны небольшие организации.
Andrey_Nev
22 Ноября 2010
711
7 466
может и разные, но маловероятно :0
Merot
22 Ноября 2010
83
, Сметчик,
Да уж, мало
olesya-teploe
24 Ноября 2010
83
Добрый день. Что-то я торможу как и наш сайт, работы выполнялись в октябре, смет проектного института на наши работы еще не было, и поэтому технадзор нам не подписывал исполнительную документацию, в итоге с нашими усилиями и настойчивостью проектный институт только в ноябре выпустил сметы и нам надо процентовать работы, так вот какими индексами процентовать, октябрьскими или ноябрьскими?
Andrey_Nev
24 Ноября 2010
711
7 466
если закрываться собираетесь ноябрем, что скорее всего, то индексы подождите ноябрьские+сроки по договору до ноября продлите.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
