/ Трудозатраты в С-2
Uny
10 Июня 2009
Народ, доброго времени!
В толстых сборниках РСН предусматривается 2 категории исполнителей работ - рабочие-строители и машинисты, указана их заработная плата и затраты труда. Рассматриваю письмо МАиС № 04-2-02/5352 от 31.10.2008 с примером заполнения акта С-2: зарплата указана по обеим категориям (гр.6 и гр.8), а трудозатраты (гр.12) - только по рабочим-строителям. Напр., расценкой Е6-1-22 предусмотрено 53,57 ч/ч труда машинистов, а в примере стоит только 428,4 ч/ч труда строителей.
Собственно вопрос: почему так?
ИнжЭкон
10 Июня 2009
1160
11 027
Задайте этот вопрос в МАиС
Это же условный пример расчета налогов и отчислений, а не пример составления формы С-2
Uny
10 Июня 2009
1160
11 027
Ага, т.е в предложенном примере в самой С-2 искать смысл не имеет смысла
, а скромные примечания о необходимости подтверждения фактической выпаты разных доплат/надбавок, а три приложения с материалами/зимними и ещё какой-то хренотенью - это всё так, для блезиру (ибо для условного примера расчёта налогов эти расшифровки как бы и не нужны)??...
Хорошо, зайдём с другой стороны: надо ли в гр.12 включать трудозатраты машинистов??...
Uny
11 Июня 2009
1160
11 027
Народ, неужели никто С-2 не составляет? Как у Вас-то гр.12 формируется??...
Ведь с одной стороны, п.21. Инструкции 25 требует в сметах указывать трудоёмкость, не только учтённую в РСН (при этом не делает исключения для машинистов), но к тому же ещё из накладных расходов дополнительно выковыривать... С моей неквалифицированной колокольни мне представляется, что и в АВР это должно отражаться аналогично...
Но с другой, как-то не верится, что пример в письме рисовался настолько "левой ногой"
11 Июня 2009
2785
14 978
Согласно утвержденного альбома унифицированных форм перфичной учетной документации в строительстве и Инструкции о порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве утвержден "Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ" С-2 согласно приложению 2.
Смотрим приложение 2, а там трудозатраты идут одним столбцом без разбивки на осн. рабочих и машинистов. Поэтому РНТЦ показывает его в таком виде.
Но согласно сборникам - есть разделение, поэтому в сметных программах С-2 включает два столбца.
11 Июня 2009
2785
14 978
И на сколько я понимаю, трудозатраты учавствуют только при расчете командировочных. В данном примере командировочные взяты по факту (доп. расчету), наверное, поэтому, это не столь важный столбец для примера
Uny
11 Июня 2009
2785
14 978
Светлая, ну так из сказанного Вами вроде следует, что без разбивки должны идти
все
трудозатраты (применительно к примеру 428,4+53,57=481,97)!! Тогда почему "в таком виде" в С-2 РНТЦ показывает
только строителей
, без машинистов? Что, машинисты нужны только для составления сметы, а в реальном выполнении работ они не "трудозатрачиваются"?
Посмотрел сейчас процентовки некоего СМУ - аналогично примеру, только строители. Блин, в этом есть какой-то тайный смысл??...
Т.е. в письмах МАиС надо ещё столбцы и строки делить на важные и не очень??
К тому же, разве командировочные расходы не должны корреспондировать с человекоднями??...
11 Июня 2009
2785
14 978
У меня в С-2 показываются все трудозатраты.
А с чего такой интерес?
Uny
11 Июня 2009
2785
14 978
Ну как с чего...
Увидел ситуацию, которую не понимаю... Пытливый юношеский ум лишил покоя....
linka
13 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Как доказать проверяющему, что трудозатраты посчитаны верно в С-2? А у него в другой проге меньше получилось?
svetasiks
13 Июня 2011
83
389
Выяснить откуда, из какой расценки(-нок), отклонение пошло. Проверить по проекту или по соответствующему сборнику. Возможно, где-то не установлен коэффициент (стесненность) на трудозатраты.
Andrey_Nev
13 Июня 2011
711
7 466
Сравнить расчеты, выявить расценки где нестыковка трудозатрат, и посмотреть соответствующие РСН...
linka
13 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Процентовку делаю по смете (из СИСа), общие по разделу трудозатраты совпадают со сметными.
В замечаниях написали: так как трудозатраты 1400, а не 1700 (как у меня) пересчитать доставку (и не указано почему меньше у них). Подожду, может в процентовке указали, где не совпадают
они же свою не покажут
Andrey_Nev
13 Июня 2011
711
7 466
большое расхождение, явно коэф. пропущен (1,2 почти просматривается
linka
13 Июня 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
кстати, новое строительство и нет там коэф. 1,2
Andrey_Nev
13 Июня 2011
711
7 466
, вот и разобрались, придется убрать... или в смысле не в этом дело?
не в этом дело
будем ждать их исправления и сверяться
Andrey_Nev
13 Июня 2011
711
7 466
Удачи, потом отпишитесь, интересно в чем такое большое расхождение.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
