/ Зимнее удорожание
Олег К
13 Декабря 2012
так ведь много расценок, которые только через выбор беруться, а не автоматом...
А какие, например? Я у себя проверю, ставится зимнее или нет.
13 Декабря 2012
2785
14 978
Ц12-2-7, допустим, может быть на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях или в отапливаемых помещениях
JANEru
13 Декабря 2012
2785
14 978
у меня стоит программа БНТУ и автоматом ничего не ставится,выбираешь сам,в зависимости от раздела так сказать.а вопрос возник в связи с тем,что в разделе 10.3 Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, профилированного металла (сборн. 12, 58, 106) 14,92%/8,96% ,если смотреть в программе,такой расценки нет..т.е.в программе я могу посмотреть с какой по какую расценку один процент или другой.а в РСН 8.01.103-2007 написано "п.1.6 При производстве работ в отапливаемых зданиях по устройству, разборке, смене, усилению конструктивных и других элементов, монтажу сантехнических устройств и других элементов зданий и сооружений принимается норматив по прочим работам, выполняемым в отапливаемых помещениях.
1.7 Для видов работ, не предусмотренных в приложении А части II Сборника, следует принимать нормы дополнительных затрат аналогичных видов работ.".вот и предположила.что зимние берутся как "прочие работы".а сейчас разговарила с Заказчиком и она подтвердила,что берем прочие работы
Олег К
13 Декабря 2012
2785
14 978
У меня по 37.3. Выдает автоматом, и все тут. ))
Lullaby
28 Декабря 2012
2785
14 978
подскажите плз в программе Синкевич можно включить зимнее удоражание, чтобы оно считалось автоматом? в базе 2012 года
Lullaby
28 Декабря 2012
2785
14 978
если программа БНТУ 2001 и 2006 базы, то можно включить функцию, чтоб программа автоматом раставляла зимнее удоражание
natasha__
03 Января 2013
26
"Ц8-591-202 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ" (ОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ) - ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ЗИМНИЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
03 Января 2013
2785
14 978
Цитата natasha__:
Ц8-591-202
3,78 (1,79)
tain87
03 Января 2013
259
26.03 - на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях
3.78 - в отапливаемых помещениях
natasha__
03 Января 2013
26
СПАСИБО. ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ. КАК УБЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА??? ГОВОРИТ ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ОБОРУДОВАНИЕ
vad25
03 Января 2013
391
5 653
, инженер+,
в данном случае оборудование это все то, что расценивается по Цшным сборникам на монтаж оборудования
natasha__
03 Января 2013
26
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, ГДЕ ЭТО ПРОЧИТАТЬ?
Andrey_Nev
03 Января 2013
711
7 466
спорное утверждение) по 8-му сборнику могут и материалы осмечиваться.
03 Января 2013
2785
14 978
РСН 8.01.103-2007, часть 2
Приложение А
к Сборнику ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
Таблица А.1 - Сметные нормы по конструкциям и видам работ
п. 42, номера сборников РСН, монтаж оборудования
и отключаем caps lock при написании постов...
natasha__
03 Января 2013
26
п.42 Монтаж оборудо-вания, а номеров сборников нет
может вот так объяснить: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ НОРМ РСН 8.01.104-2007
2.2. Нормы объединены по видам работ и конструкций и включены в отдельные сборники. Перечень сборников ресурсно-сметных норм по видам работ и конструкций, на строительство временных зданий и сооружений, на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов, сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом указан в приложении А, таблицы А.1 - А.5.
Таблица А.2
----------T-------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование сборника ¦ Обозначение ¦
¦сборника ¦ ¦ сборника ¦
¦N 1 ¦Металлообрабатывающее оборудование ¦РСН 8.03.201-2007 ¦
¦N 2 ¦Деревообрабатывающее оборудование ¦РСН 8.03.202-2007 ¦
¦N 3 ¦Подъемно-транспортное оборудование ¦РСН 8.03.203-2007 ¦
¦N 4 ¦Дробильно-размольное, обогатительное ¦РСН 8.03.204-2007 ¦
¦ ¦и агломерационное оборудование ¦ ¦
¦N 5 ¦Весовое оборудование ¦РСН 8.03.205-2007 ¦
¦N 6 ¦Теплосиловое оборудование ¦РСН 8.03.206-2007 ¦
¦N 7 ¦Компрессорные машины, насосы и ¦РСН 8.03.207-2007 ¦
¦ ¦вентиляторы ¦ ¦
¦N 8 ¦Электротехнические установки ¦РСН 8.03.208-2007 ¦
¦N 9 ¦Электрические печи ¦РСН 8.03.209-2007 ¦
¦N 10 ¦Оборудование связи ¦РСН 8.03.210-2007 ¦
¦N 11 ¦Приборы, средства автоматизации и ¦РСН 8.03.211-2007 ¦
¦ ¦вычислительной техники ¦ ¦
¦N 12 ¦Технологические трубопроводы ¦РСН 8.03.212-2007 ¦
¦N 14 ¦Оборудование прокатных производств ¦РСН 8.03.214-2007 ¦
¦N 15 ¦Оборудование для очистки газов ¦РСН 8.03.215-2007 ¦
¦N 16 ¦Оборудование предприятий черной ¦РСН 8.03.216-2007 ¦
¦ ¦металлургии ¦ ¦
¦N 17 ¦Оборудование предприятий цветной ¦РСН 8.03.217-2007 ¦
¦ ¦металлургии ¦ ¦
¦N 18 ¦Оборудование предприятий химической ¦ ¦
¦ ¦и нефтеперерабатывающей ¦РСН 8.03.218-2007 ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦
¦N 19 ¦Оборудование предприятий угольной и ¦РСН 8.03.219-2007 ¦
¦ ¦торфяной промышленности ¦ ¦
¦N 20 ¦Оборудование сигнализации, ¦ ¦
¦ ¦централизации и блокировки на ¦РСН 8.03.220-2007 ¦
¦ ¦железнодорожном транспорте ¦ ¦
¦N 21 ¦Оборудование метрополитенов и ¦РСН 8.03.221-2007 ¦
¦ ¦тоннелей ¦ ¦
¦N 22 ¦Оборудование гидроэлектрических ¦ ¦
¦ ¦станций и гидротехнических ¦РСН 8.03.222-2007 ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦
¦N 23 ¦Оборудование предприятий ¦РСН 8.03.223-2007 ¦
¦ ¦электротехнической промышленности ¦ ¦
¦N 24 ¦Оборудование предприятий ¦ ¦
¦ ¦промышленности строительных ¦РСН 8.03.224-2007 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦
¦N 25 ¦Оборудование предприятий целлюлозно- ¦РСН 8.03.225-2007 ¦
¦ ¦бумажной промышленности ¦ ¦
¦N 26 ¦Оборудование предприятий текстильной ¦РСН 8.03.226-2007 ¦
¦N 27 ¦Оборудование предприятий ¦РСН 8.03.227-2007 ¦
¦ ¦полиграфической промышленности ¦ ¦
¦N 28 ¦Оборудование предприятий пищевой ¦РСН 8.03.228-2007 ¦
¦N 29 ¦Оборудование театрально-зрелищных ¦РСН 8.03.229-2007 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦N 30 ¦Оборудование зернохранилищ и ¦РСН 8.03.230-2007 ¦
¦ ¦предприятий по переработке зерна ¦ ¦
¦N 31 ¦Оборудование предприятий ¦РСН 8.03.231-2007 ¦
¦ ¦кинематографии ¦ ¦
¦N 32 ¦Оборудование предприятий электронной ¦ ¦
¦ ¦промышленности и промышленности ¦РСН 8.03.232-2007 ¦
¦ ¦средств связи ¦ ¦
¦N 33 ¦Оборудование предприятий легкой ¦РСН 8.03.233-2007 ¦
¦N 34 ¦Оборудование учреждений ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и предприятий ¦РСН 8.03.234-2007 ¦
¦ ¦медицинской промышленности ¦ ¦
¦N 35 ¦Оборудование сельскохозяйственных ¦РСН 8.03.235-2007 ¦
¦ ¦производств ¦ ¦
¦N 36 ¦Оборудование предприятий бытового ¦ ¦
¦ ¦обслуживания и коммунального ¦РСН 8.03.236-2007 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦
¦N 38 ¦Нормы на дополнительное перемещение ¦ ¦
¦ ¦оборудования и материальных ресурсов ¦РСН 8.03.238-2007 ¦
¦ ¦сверх предусмотренного в сборниках ¦ ¦
¦N 39 ¦Контроль монтажных сварных ¦РСН 8.03.239-2007 ¦
¦ ¦соединений ¦ ¦
L---------+-------------------------------------+-------------------
Олег К
03 Января 2013
26
РСН 8.01.103-2007
rsn_8.01.103-2007-II.zip
(41.27 Кб - загружено 55 раз.)
rsn_8.01.103-2007-I.zip
(35.21 Кб - загружено 41 раз.)
natasha__
03 Января 2013
26
Спасибо. Но вот смотрите:
42 Монтажные работы - нет перечня сборников к которому относятся данные проценты зимнего удорожания (просто написано "Монтаж оборудо-вания"). И Заказчик говорит, что зимнее удорожание только на оборудование, а выключатель не оборудование. Как убедить, что "в данном случае оборудование это все то, что расценивается по Цшным сборникам на монтаж оборудования"
Олег К
03 Января 2013
26
Так и говорите, что ценник на монтаж выключателя взят из сборника на монтаж оборудования, номера нет-значит этот процент зимнего относится ко всем сборникам на монтаж.
42.3 Монтаж оборудования по всем сборникам в отапливаемых помещениях. Тут трудно чего-то не понять со стороны Заказчика. )).
К 41,2 этот монтаж отнести нельзя, так как там указаны конкретные сборники и расценка ваша взята не из них.
03 Января 2013
2785
14 978
В том же пункте в ЗУ написано про кабель, он тоже не оборудование, однако на него есть ЗУ при разных условиях
natasha__
03 Января 2013
26
Спасибо!!!!! С утра пораньше продолжу переговоры с Заказчиком.
tain87
04 Января 2013
259
Подскажите, пожалуйста. Стоит ли включать в акт на дополнительные работы зимнее удорожание? Или же его потом включить в АВР?
Andrey_Nev
04 Января 2013
711
7 466
в акте на доп.работы указываете только расценки в базе. Остальное проектировщика, как правило, не интересует.
tain87
04 Января 2013
259
То есть если я возьму зимнее удорожание в акте и затем запроцентую полностью этот акт, то вопросов не должно возникунуть? )
Andrey_Nev
04 Января 2013
711
7 466
не должно), если в ПСД и в вашем договоре они предусмотрены.
tain87
15 Января 2013
259
Подскажите, пожалуйста. В ценах 1991 года на расценки РСН-6-2, РСН-5-2 какой брать процент зимнего удорожания?
15 Января 2013
2785
14 978
по Е-6-2
4. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений
А) фундаменты 36.91 / 9.13(1.00)
по Е5-2
З.Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы
2.Устройство буронабивных свай 25.84 / 8.56(1.97)
tain87
15 Января 2013
259
РСН-6-2 это не Е6-2 это прейскурант на оптико-волоконные кабели
15 Января 2013
2785
14 978
а ЗУ берется на определенные сборники
просветите меня, что это за прейскурант, и каким документов он введен. Может вывесите на обозрение?
Олег К
15 Января 2013
2785
14 978
Я так понимаю, что это "Каталог ЕР (РСН) на прокладку и монтаж ВОК при строительстве ВОЛС на территории РБ, утверждённого Минсвязи РБ 27.12.99 г."
nastyasidorenro
15 Января 2013
, начинающий сметчик,
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ДЕЛАЕМ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА КАК МНЕ СПИСАТЬ ПРОВОДА,ПЛЕНКУ ДЛЯ УКРЫТИЯ БЕТОНА И ДР.
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ ЛИТЕРАТУРА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
tain87
15 Января 2013
259
да, это именно он. А как же быть с зимним удорожание?
Олег К
15 Января 2013
259
Судя по тому, что: 2.5. Для видов работ, не предусмотренных в таблице 2.1, следует принимать нормы дополнительных затрат аналогичных видов работ.
То: п.42 Монтажные работы
2. Работы по прокладке кабелей связи по Сборнику № 10 и силового кабеля по Сборнику № 8 на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях:
64,11 48,72 (25,02)
Хотя есть вероятность, что к этому сборнику вообще зимние не применяются.
tain87
15 Января 2013
259
Вот и я этого боюсь )))
Олег К
15 Января 2013
259
Знаете, я бы не применял. Или уточнил бы у заказчика, сборник ведомственный, у вас Белтелеком заказчик, если вы им пользуетесь?
AA4
15 Января 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
http://zimbeton.narod.ru/polez.html
Катюш@
18 Января 2013
61
519
Здравствуйте))) Подскажите, пожалуйста! В актах выполненных работ зимнее удорожания считаются по проценту из ССР или по каждой работе отдельный процент нужно брать? Спасибо)))
Олег К
18 Января 2013
61
519
Вот так и только так!
Катюш@
18 Января 2013
61
519
спасибо))
Karr
11 Февраля 2013
40
Уважаемые коллеги с Витебской области, скажите, пожалуйста, берете ли вы в процентовках коэффициент 1,08 на зимнее удорожание (п.1.5
НРР
8.01.103-2012 часть 2).
Заказчик утверждает, что этот коэффициент учтен программой (у меня СМР-Про).
11 Февраля 2013
2785
14 978
НРР
так проверьте сами
Если у вас на работы %ЗУ взяты согласно прил. А, то дополнительно надо брать 1,08
А возможно, это особенность проги, и каждый % умножен уже на 1,08, хотя вериться с трудом...
Karr
11 Февраля 2013
40
Разумеется я проверяла - для всех областей одинаковый процент. Но заказчика не смогла убедить.
Спасибо,
. С другими заказчиками буду брать.
11 Февраля 2013
2785
14 978
И с этим берите... пусть пишет основание не для подписания, а вы ему ответ
Таких заказчиков надо учить читать нормативку, а не "что хочу, то творю".
Jul_V
09 Марта 2013
19
Подскажите пожалуйста, какой процент зимних брать на сборники (кроме прокладки кабеля) Ц8, Ц11, Ц12? Как на монтаж оборудования или как на прочие?
Destin
22 Марта 2013
31
, Инженер ПТО 2 категории,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возник такой вопрос. Организация направляла письмо РНТЦ. Суть вопроса в том, что при расчете зимнего удорожания по видам работ в АВР не применяется понижающий коэффициент 0,8 (реконструкция), даже если он учтен ССР. Таков был ответ РНТЦ. А может кто-нибудь знает каким документом нужно руководствоваться по этому поводу?
Elena36
22 Марта 2013
51
333
В АВР пользуются второй часть
Зимние часть2.rar
(49.36 Кб - загружено 107 раз.)
polia
25 Марта 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста какой правильный процент зимних
42.1 Монтаж оборудования по всем сборникам, кроме работ по прокладке силовых кабелей по сборнику 8 и прокладке кабелей по сборнику 10, на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях 32,25 или 26,03?
Elena36
25 Марта 2013
51
333
26,03
prik82.pdf
(163.15 Кб - загружено 81 раз.)
Олег К
25 Марта 2013
51
333
Идет последний месяц зимнего удорожания, а зима этой весной удалась на славу. Предлагаю в процентовках ставить не 25-е марта, а 53-е февраля и в апреле продолжить.
Кристина
25 Марта 2013
20
210
, инженер,
Цитата Олег К:
53-е февраля
Супер! Отличная шутка!
linka
25 Марта 2013
445
2 880
, инженер ПТО,
в этом марте не надо брать коэф на неполный месяц?
Кристина
25 Марта 2013
20
210
, инженер,
Звонили в РНТЦ по вопросу включения зимних в акты за март, ответили, что в этом году зимний период не продлен.
linka
25 Марта 2013
445
2 880
, инженер ПТО,
это мне нравится... когда в ноябре тепло и снега почти нет - зимние не берем
а когда снегом все завалено и мороз- не берем опять же ибо зима закончилась
а справка из гидромета пойдет для подтверждения зимы?
Олег К
25 Марта 2013
445
2 880
Как и отопительный сезон. Так что скоро и отопление отключат.
Ирина060403
25 Марта 2013
84
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, зимний период по 25 марта включительно? т.е коэф-т получается 16/20=0,8 или 15/20=0,75?
Elena36
25 Марта 2013
51
333
Мы всегда берем включительно
A_nn_ya
26 Марта 2013
51
333
Подскажите как правильно рассчитать зимние за неполный месяц (25 марта)
arturyan
26 Марта 2013
34
360
, Начальник ПТО, cтаж: 16 лет
по 25 марта для Минской и Могилевской только
arturyan
26 Марта 2013
34
360
а в чем проблема? смотря для какой области)
A_nn_ya
26 Марта 2013
34
360
Минская область
arturyan
26 Марта 2013
34
360
Цитата A_nn_ya:
Минская область
Дополнительно поставить коэфф. учитывающий отработанное время в зимний период
16 рабочих дней в зимний период / 20 рабочих дней в месяц = 0,8
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
