/ Как сделать вынос радиофикации
Envoy
28 Октября 2009
211
, cтаж: 17 лет
Цитата Karter:
Если есть возможность то лучше загнать в кабельную канализацию, так не нужно будет делать после окончания реконструкции возвратных работ.
Еще как вариант то завести на стену здания на крючья и через стену войти в здание на нужной высоте помещения или на чердак.
Ну или полностью откинуть если конечно строительство не планируется затянуться.
Но в любом случае нужно согласовывать с заказчиком и со связистами.
Я вот только закончил читать ТКП 45-4.04-27-2006. Тут сказано, что если в канализации прокладывать, то нужно тянуть кабель в отдельной трубе, т.е. канале. В центре города наврядли будет просто пустой канал. Хотя, надо посмотреть
Крючья как бы тоже отпадают, потому что фасад будет утепляться. И, как я понял, будет это всё дело проходить паралельно с заменой кровли...
А разве можно откидывать полностью здание? Это же вроде бы как гражданская оборона и всё такое...
to ИнжЭкон
Большое спасибо за ссылки
А я тут уже пол форума перелистал в поисках архива. Домал сейчас отправят поиск юзать
Не пугайте меня так, я ещё неопытный
Energet79
28 Октября 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
Вынос для этого и делается чтобы другие дома или здания не остались без проводного вещания и на время ремонта кровли здание отключается от него. После ремонта кровли восстанавливается как все было. Все просто съездить в радиоузел узнать инфу про существующие радиостойки в районе и оптимально с наименьшими затратами по смете сделать вынос, а потом это все восстановить как было до ремонта кровли
Envoy
29 Октября 2009
211
, cтаж: 17 лет
А я думал, что ремонтируемое здание тоже должно быть каким-то образом подключено к вещанию. Ясненько
Вот у меня ещё возник вопрос. Всё в том же ТКП 45-4.04-27-2006 сказано, что несменяемая проводка должна прокладываться стальными проводами с диаметром жил 1,2 мм, а в розетку можно включать только провода с диаметром 0,6мм. Вопрос: это каким боком так? Там ещё что-то про шлейф сказано. Может, имеется в виду, что он и служит каким-то переходником? Я в замешательстве
Karter
29 Октября 2009
307
3 939
1,2 провод прокладывается между коробками ответвительными и ограничительными. А от коробки до абонентской розетки 0,6
Envoy
03 Ноября 2009
211
, cтаж: 17 лет
Вот у меня ещё назрел немного странный вопрос: У меня есть такие помещения как баня, коридоры, электрощитовые, бассейн, спортзал, кабинеты всякие. Насколько я знаю, надо делать розетку в каждом помещении с пребыванием людей. Но нельзя же поставить розетку в парилку, а люди там бывают. Подскажите, пожалуйста, в каких из вышеперчисленных кабинетах необходимо ставить розетки.
Ну и ещё 3 вопроса
1. Спортзал большой. Может в него завести 2 розетки или 1 и помощнее громкоговоритель?
2. Включать ли в смету динамики?
3. Проводку делать скрытую, в штукатурке?
Karter
03 Ноября 2009
307
3 939
баня, коридоры, электрощитовые, бассейн, спортзал - не надо ставить радио. А вот во всяких кабинетах нужно
Karter
03 Ноября 2009
307
3 939
А способ прокладки - в штукатурке. А еще можно в кабель-каналах, или в трубах в полу
gwest1980
03 Ноября 2009
12
112
, инженер-проектировщик,
О. Нормально. А можно глянуть документ, в котором бы говорилось, что лицензия отменена?
П.С. Я просто электрик и давно делал как-то радиофикацию и телфонизацию. Тогда это было не совсем законно)).
Karter
03 Ноября 2009
307
3 939
Поищи на форуме - выкладывали информацию
Energet79
03 Ноября 2009
138
Прошу заметить что для общественных зданий надо делать розетку в каждом помещении с ПОСТОЯННЫМ пребыванием персонала. Вот под эту формулировку только кабинеты и попадают.
Envoy
04 Ноября 2009
211
, cтаж: 17 лет
to Energet79
В моём случае это спортивная школа - там в спортзале постоянно кто-то бывает. Т.е. надо и в спортзале ставить?
А бывают ли встраиваемые коробки? Мне сказали, что нет...
Где лучше установить трансформатор, на стойке или в здании?
Резисторы какого номинала закладывать в спецификацию для розеток?
Стойку оконечную, как мне сказали, надо ставить двойную. Это что значит, двойную?
2 gwest1980
http://proekt.by/index.php?topic=2881.0
это про лицензию
Karter
05 Ноября 2009
307
3 939
Трансформатор лучше поставить на стойке, а резисторы насколько я помню стоят в ограничительной коробке или идут комплектно вместе с ней. По крайней мере ни разу не считал номинал и в закладной спецификации не заказывал.
И в спортзале ставить не нужно. Все равно там никто слушать его не будет.
Energet79
05 Ноября 2009
138
Скинул на мыло табличку типов и размеров радиостоек. Должно пригодится.
luxe
05 Ноября 2009
15
372
to Energet79: Можно мне тоже табличку посмотреть!
Envoy
09 Ноября 2009
211
, cтаж: 17 лет
2 luxe
Табличку могу переслать если ещё актуально.
Так-с... проект вроде как сделал. Спасибо за помощь
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
