/ Проектирование подземных коммуникаций для кабеля видеонаблюдения
great_titan
06 Декабря 2010
Необходимо запроектировать подземные коммуникации для кабеля видеонаблюдения и музыки (озвучивание городской площади).
Задача: кабель должен выйти из цоколя здания в трубе 100мм и через промежуточные колодцы (на поворотах трассы) должен войти в столбы освещения, на которых будут смонтированы видеокамеры и музыкальные динамики. Кабельные линии индивидуальные для каждого столба. Между колодцами труба 100мм, от колодца к столбу трубой 100мм или гофрой 50мм.
Подскажите:
1) какие нормы необходимо соблюдать при проектировании подземных коммуникаций?
2) какие расстояния необходимо соблюдать при пересечении других коммуникаций (водоснабжение, канализация, ливневка, поливочный водопровод, электроснабжение 0,4 кв) и при параллельной прокладке?
3) нормативные типы колодцев минимальных габаритов (по длине и ширине) для кабеля видеонаблюдения и музыки
Опыта проектирования подобных коммуникаций нет.
Кто может - подскажите, посоветуйте.
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
- ТКП 211-2010(02140) "Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования"
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
Габариты колодца
ККС-2 1350х1065 х 1790(высота) мм
ККС-3 1960х1180 х 1770(высота) мм
great_titan
06 Декабря 2010
307
3 939
Спасибо большое.
1) Колодцы ККС2 можно использовать и как проходные и как угловые (в местах поворота трассы на 90 гр.)?
2) А где можно скачать ТКП 211-2010(02140) "Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования"?
В интернете не могу найти ссылку. Если у Вас есть этот документ или ссылка, то прошу отправить на почту:
great_titan@mail.ru
Заранее благодарю за помощь!
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
Если никто не выложит, то вечером с домашнего пришлю.
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
Можно.
great_titan
06 Декабря 2010
307
3 939
Если кто пришлет сообщу. Но пока надежда только на Вас Karter
Karter
06 Декабря 2010
307
3 939
Вы посчитайте по наружному диаметру кабелей. От колодца до опоры может хватить и полиэтиленовой трубы, диаметром 32 или 40 мм.
Всё нормально )))
ViP
08 Декабря 2010
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
вставлю 5 копеек)
- круто, площадь - значит должно быть все предельно красиво и надежно, из этого вывод - ввод кабелей в опору (столб) (очень-приочень трудно, если опора освещения сущ., даже практически невыполнимо) либо в металлической трубе (под цвет опоры) наверх (не в гофре и не в металлорукаве - будет "болтаться"). Переход (стык) столб - колодец, в пэт трубе
уже было
- все те же нормы)
Цитата Karter:
Габариты колодца ККС-2 1350х1065 х 1790(высота) ммККС-3 1960х1180 х 1770(высота) мм
- я бы добавил коробку ККС-1, для одной трубы - вполне), кроме вводных колодцев в здания.
Karter
08 Декабря 2010
307
3 939
ViP. Что смешного про трубы? Я дал ту информацию, которую посчитал более правильной.
А на счет колодцев ККС-1. Тут вопрос более специфический. Во-первых, неудобно. Во-вторых, их почти не выпускают. В-третьих… я забыл когда в последний раз их где-то ставили.
ViP
09 Декабря 2010
276
Цитата Karter:
ViP. Что смешного про трубы? Я дал ту информацию, которую посчитал более правильной.....
- вообще я не смеялся, а подтвердил Ваше высказывание, а ")" - это улыбка, которая в данном случае кроме позитива ничего не обозначает)))).
- и тут я согласен с Вами, просто было бы не совсем верно не вписать их в этот список, т.к. спрашивалось про минимальные габариты, а ККС-1 допускает ввод 1 трубы 100. Я проектирую ККС-1 как приямок, но если есть специфическая работа, а в данном случае колодцы будут служить только для протяжки кабеля, копать почти 2-х метровый котлован посреди площади …. ))).
Я лишь высказал свое мнение, а у человека, который опрашивал мнение должна быть своя «голова на плечах».
P.S. - смеятся над чьим то мнением - это не моя "фишка", я или соглашаюсь или предлагаю свое).
Zoro
19 Декабря 2010
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
Внесу свои 5 копеек
Необходимо запроектировать подземные коммуникации для кабеля видеонаблюдения и музыки (озвучивание городской площади). Задача: кабель должен выйти из цоколя здания в трубе 100мм и через промежуточные колодцы (на поворотах трассы) должен войти в столбы освещения, на которых будут смонтированы видеокамеры и музыкальные динамики. Кабельные линии индивидуальные для каждого столба. Между колодцами труба 100мм, от колодца к столбу трубой 100мм или гофрой 50мм.
Размеры площади, количество таких столбов? мощность динамиков, тип динамиков.
Как мы делали.
Усилитель ROXTON AA-650
Блок контроля линий ROXTON LC-0808
Звуковая колонна ROXTON CS-840T устанавливается на столбы.
Кабель на колонки-идут шлейфом КМПВЭнг-LS 2х2,5, в колодце ставится Обычная самая маленькая разветвительная телефонная муфта для телефонного кабеля, внутри идет скрутка и спайка, герметизация компаундом,
колодца КС-1 вполне хватит, нам повезло у нас были пустотелые металлические опоры освещения, снизу идет труба в колодец.
По видеонаблюдению, от каждой камеры идет коаксиальный кабель,+ провод ВВГнг 3х2,5 ставится блок питания Si-199- на 6 камер, почему такой БП? позволяет регулировать напряжение на каждом канале отдельно.
tuzemec
05 Января 2011
462
в яндексе поищите А5-92 прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях, вам должно подойти. показаны места пересечения с коммуникациями
stocking
23 Февраля 2011
462
ой пожалуйста скиньте и мне на почту
stocking84@yandex.ru
Karter
23 Февраля 2011
307
3 939
Что? Колодец?
Какой размер почтового ящика?
stocking
24 Февраля 2011
307
3 939
Karter
24 Февраля 2011
307
3 939
Есть такая классная функция как ПОИСК. Не забываем искать, прежде чем писать.
http://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=20573.0;attach=9472
http://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/hpon-t20573.0.html
Jackal
24 Февраля 2011
23
429
, cтаж: 16 лет
Есть комбинированные кабели КВК, как вариант для видеонаблюдения. Или как вариант UTP-ой, на одну utp 4-камеры + кабель питания. Ну и классический вариант каоксиал + питание.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
