/ прокладка сигнальных кабелей в земле ГОСТ??
loki
07 Декабря 2009
Подскажите, пожалуйста, нормативную документацию, регламентирующую способы прокладки сигнальных кабелей в земле, в частности:
- глубина прокладки;
- способ прокладки для бронированных и не бронированных кабелей;
- какая требуется защита.
заранее благодарен
Karter
07 Декабря 2009
307
3 939
Я думаю, что, РД РБ 02140.15-2002 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи», вам подойдет. По крайней мере общие моменты.
Karter
07 Декабря 2009
307
3 939
И на сколько я знаю от линейщиков - бронированный кабель в грунт не прокладывают, так как он подвержен появлению ржавчине, которая негативно влияет на полиэтиленовую изоляцию кабеля.
rosario
07 Декабря 2009
66
1 366
это что-то новенькое...
loki
07 Декабря 2009
66
1 366
Karter, спасибо
по поводу бронированных в земле:
организовываем сеть RS485 между объектами, планируем заложить кабель МКЭКШВ 2х2х0,5, в описании кабеля: "Предназначен для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4".
надо ли его дополнительно защищать или допускается проложить в открытом грунте?
Karter
07 Декабря 2009
307
3 939
От чего защищать. И что написано в ТУ.
Если хотите защищать от механических повреждений то лучше заложите в канализацию. Обслуживать удобнее.
Zoro
11 Декабря 2009
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
для телеметрии такой кабель бросали несколько сот метров, через год сгрызли мыши
Karter
11 Декабря 2009
307
3 939
В кабельной канализации?
Anatoliy57
11 Декабря 2009
307
3 939
А вы учитывали глубину нор мышек что заложили его для обедни мышек
dak50
12 Декабря 2009
67
а вы зря иронизируете. если есть канализация по которой может погулять мышка, дырка в кабеле обеспечена.
европейские заказчики, например, требуют только броней, когда спросишь зачем ответ однозначный:"Mouse"
Anatoliy57
12 Декабря 2009
67
Простите не иронизирую. А вполне реально спрашивал. Так как глубина нор может достигать 700 мм но обычно от 300-500 мм
Это кстати уже есть основанием закладывать кабель на глубину 900 мм ну и плюс промерзание грунта. А когда канализация то здесь бесспорно броня.
Zoro
12 Декабря 2009
87
Да в "канализации" труба ПНД 40 смотровые лючки 40х40 из кирпича, сам кабель "целый" но весь наружный шланг заботливо съеден до брони.... в трубе два кабеля МКЭКШв 2х2х0,5 но мыши бегают по трубам "канализации" как у себя дома...
Anatoliy57
12 Декабря 2009
87
Видимо где то есть доступ скорей всего через смотровые окна. А глубина какая.
Karter
12 Декабря 2009
307
3 939
Да, что то мы с этими мышами закопались и отошли от темы. Заказчик, если кабель лежит на его территории, должен дать задание на проектирование, где укажет где, что и как проложить.
Вон сколько по городу лежат кабели в канализации без всяких броней и по мнению эксплуатационников самые вредоносные грызуны это люди, которые падки на дармовщинку. И лучшая защита кабелей это люк с запирающим устройством.
Так что уточняйте у заказчика что он хочет и согласно договоренности выполняйте проект и монтажные работы.
Zoro
12 Декабря 2009
87
Глубина 40
кубик с внутренними размерами 40х40х40 , закрывается крышкой из листа и уголка -направляющие с ручкой из П образной проволоки 10мм. Откуда лезут и так понятно, по проекту дно тоже кирпичное, на самом деле просто залили стяжку... вот они там и сделали туннели
труба на глубине 30см т.к. находится на охраняемой территории, и глубина промерзания позволяет... плюс сделали уклоны в стороны смотровых устройств.
Karter +1
Jnas
14 Декабря 2009
87
ОСТН 600-93
Zoro
14 Декабря 2009
87
"Отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133 " а что взамен не сказано.
Взамен все распределилось по частям
ВСН 600-81
ВНТП 113-93 Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные
ВРД 39-1.15-009-2000 Инструкция по эксплуатации, диагностике и ремонту волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) газопроводов
ВСН 116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи
ОР 16.00-45.21.30-КТН-003-2-00 Регламент оформления исполнительной документации по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов магистральных нефтепроводов
ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений
РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводов
РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей
РМ 2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства. Выпуск 1
СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ
dak50
16 Декабря 2009
67
ОСТН 600-93 выпущен как раз в замен ВСН 600-81
Zoro
16 Декабря 2009
87
так он "Отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133 " а что взамен не сказано.
соответственно на него опираться нельзя
Jnas
17 Декабря 2009
87
не знаю, я до сих пор в проектах по старой привычки опираюсь на ОСТН-600-93, пока никаких претензии...
dak50
17 Декабря 2009
67
да вот не первый год наши власти грозятся техническими регламентами, но пока ничего
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
