/ Выбор кабеля телевидения
(Прочитано 60 раз)
ЕРШ
18 Августа 2008
Здравствуйте гости и пользователи сайта)))
Есть маааленькая проблема, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙТСА, по каким параметрам выбирается кабель коаксиальный для телевидения РК-75?
Заранее, всем благодарна за внимание и ответ)))
Sviatlana
19 Августа 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Подбирай по электрическим характеристикам кабеля, коэффициенту затухания, например. Но у этого кабеля не самые хорошие характеристики, на высоких частотах нереально большие коэффициенты затухания.
DonHuan
19 Августа 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Если по РК, то смотри вложение. Сам закладываю в проектах кабели CommScope.
Радиочастотные коаксильные кабели.doc
(27.5 Кб - загружено 201 раз.)
Нюк
22 Августа 2008
24
300
Цитата из российского документа Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации:
4.6 УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА
Для передачи телевизионного сигнала в СОТ могут быть использованы как проводные каналы связи (коаксиальные кабели, линии передачи "витая пара", телефонные линии, волоконно-оптические линии и др.), так и беспроводные - радиоканал, лазерный или ИК-канал.
4.6.1 Проводные каналы связи
Коаксиальный кабель - наиболее распространенный способ передачи изображения в реальных СОТ.
Основными характеристиками кабеля являются его волновое сопротивление, диаметр и погонное затухание.
Как правило, входные и выходные сопротивления основных компонентов СОТ имеют значение 75 Ом, т.е. рассчитаны на применение кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Поэтому применять для передачи видеосигнала кабели с волновым сопротивлением, отличным от 75 Ом, не рекомендуется.
Максимальное расстояние передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю зависит от целевой задачи видеоконтроля и определяется исходя из допустимого затухания видеосигнала в кабеле (
для идентификации - 3 дБ, для обнаружения - 6 дБ
Затухание в коаксиальном кабеле зависит, в основном, от его диаметра и составляет
2,6 дБ на 100 м (для кабеля диаметром 6 мм) и 1,4 дБ на 100 м (для кабеля диаметром 9 мм).
Исходя из приведенных выше цифр, можно рассчитать максимальное расстояние передачи видеосигнала по коаксиальному кабелю.
Смотрите на паспортные параметры кабелей, а именно - Коэффициент затухания в дБ/100м при частоте 5-6 МГц (верхняя граничная частота низкочастотного цветного видеосигнала).
Например:
Для кабеля РК 75-3.7-37 Коэффициент затухания при частоте 6 МГц = 2.35
Исходя из допустимого затухания 6 дБ максимальное расстояние передачи видеосигнала по данному кабелю = 6 дБ / 2,35 дБ * 100 м ~ 255 м.
ЕРШ
22 Августа 2008
24
300
Огромное спасибо за информацию ВСЕМ))))
Для DonHuan - "Радиочастотные коаксильные кабели.doc" из ВСН читала, сегодня наткнулась на информацию (с интернета) что кабель РК уступает место другим (типа RG), терь изучаю КАКИЕ есть другие.
Для Нюк : огромное спасибо)) информации по проектированию слишком много - за короткий период сложно перечитать все, но данная запись именно то что нужно))
ЕРШ
22 Августа 2008
24
300
....и Свете - огромное спасибо зпа инфо)))
pv71
24 Августа 2008
24
300
Странно как то, вопрос то звучал про телевидение, а не про видеонаблюдение.
В одном случае высокочастотный сигнал, а другом низкочастотный, а это
значит что в телевидение сигнал идет по внешней поверхности центрального проводника,
поэтому
возможно
использование кабелей со
стальной омедненой жилой и фольга или фольгированный экран
В видеонаблюдении это категорически
запрещено
Я вложу перевод про кабель от Филипса (а он в свою очередь купил американского производителя видеонаблюдения Burle с огромным опытом работы)
и абсолютно, то же говорит Пелко (авторитетнее производителя по видео, на сегодня, нет).
Но это конечно касается только охранного телевидения - видеонаблюдения.
ЕРШ
25 Августа 2008
24
300
pv71, кабель RG для спутникового телевидения, а для эфирного - не подходит?...
pv71
26 Августа 2008
24
300
Подходит.
Конечно хорошо бы что бы Света пояснила по тех. параметрам (расписала а не отправила чего то считать)
zaman
26 Августа 2008
62
поэтому
возможно
запрещено
Совершенно верно. Точно также отличный кабель RG-59 производства подольского "Паритета" с медной жилой и плотностью оплетки около 95% плохо подходит для передачии телевизионного сигнала - поскольку у него на высокой частоте затухание боллее 30 дБ/100 м.
pv71
26 Августа 2008
62
Zaman, а что здесь влияет на параметры толщина и состав изоляции вокруг центральной жилы?
Sviatlana
26 Августа 2008
44
346
У эфирного и кабельного телевидения просто диапазон частот другой.
Если проектируешь кабельное/эфирное, смотришь на затухания на верхней и нижней частоте. Верхняя - 862 МГц, нижняя - 47 МГц.
Если у тебя спутниковое ТВ - то нужно кабель подбирать по затуханию на частоте (верхняя) 2150 МГц.
Цитата pv71:
Подходит.
Ну а как можно запроектировать ТВ и ничего не посчитать (в видеонаблюдении думаю тоже вы расчеты делаете). Для этого и существуют такие характеристики кабеля как коэффициент затухания.
zaman
26 Августа 2008
62
точно
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
