/ Wi-Fi соединение. Подскажите решение.
sectoruga
07 Декабря 2007
12
83
, ИП, инженер,
Подскажите пожайлуста "тундре" в беспроводных сетях....какие есть варианты технических решений по организации wi-fi соединения сетей. Т.е какое оборудование применятся должно. Два здания распологаются на расстоянии около 2 км друг от друга. Буду очень благодарен!
yury
07 Декабря 2007
35
710
, Руковожу мышкой,
хе. я как раз сегодня дома ложить сетку буду с вайфайкой в довесок - совпадение...
вообщето 2 км не для вайфая. на 2 км можно как то сделать радиолинк, но это дорого, и никто не гарантирует что завтра не приедет какой нибудь чиновник и все дело не закончицца. были прецеденты : домашняя сеть уручья соединялась с домашней сетью зеленого луга через такой радиолинк. Я тоже такой для себя хотел, но ценник... не для простых смертных.
В IRC на bynets.adsl.by порт 6667. есть канал U6. На нем бывают как раз те люди, которые тот радиолинк пользовали и делали... можжешь поспрашивать там
а вообще это не тот форум где на такие воросы надо искать ответ. поищи на компютерныхфорумах
Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домашний Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Расстояние зависит также от частоты. Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц работает дальше, чем Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, и имеет радиус меньше, чем Wi-Fi (и пре-Wi-Fi) на частоте 900 МГц.
2 км для Вай-Фай не реально. Если бы вафай работай на 2 км. это была бы революция в области передачи данных!
pentium
07 Декабря 2007
20
403
, BelSoft, инженер,
Почему это не тот форум. Очень даже тот.
rise
09 Декабря 2007
20
403
Можно поставить репитеры, только вот на каком расстоянии от точки подзабыл уже
yury
10 Декабря 2007
35
710
, Руковожу мышкой,
виноват, не посмотрел что вопрос в ветке по сетям связи
sectoruga
10 Декабря 2007
12
83
, ИП, инженер,
Т.е данные репитеры как я понимаю помогают усилить и передать сигнал дальше...и каковы шансы с помощью данных устройств усилить и передать сигнал на 2 км? Будем делать революцию!
yury
10 Декабря 2007
35
710
, Руковожу мышкой,
Я бы не стал занмацца дорогим извращением (извините за выражение). К моей точке доступа в инструкции написано что она может работать в режиме ретранслятора. И радиус действия на открытой местности 400м (скорее 300 ятд). Считаем 2000/300=7 шт х 60$=480. Еще допонительно антены (не ставить же приборчик на улице) по 30$(ятд) итого 630 $, да еще ноги могут приделать вашим точкам доступа.... Может за такие деньги лучше витую пару проложить втихаря -выйдет ненамного дороже, зато качество намного лучше? или посмотреть альтернативные вайфаю технологии. они есть.
pentium
10 Декабря 2007
20
403
, BelSoft, инженер,
Юри, ты забыл добавить, что на каждую точку надо подвести питание.....
Витая пара на 2 км: Ethernet не будет работать, но можно 2 сигмента ЛВС свзять по xDSL. Скорости правда не те будут.
А эзернет на такое расстояние только по одномодовой оптике.
sectoruga
11 Декабря 2007
12
83
, ИП, инженер,
Спасибо большое за консультацию.
Буду знать.
Evgen
05 Января 2008
12
83
лично знаю wi-fi соединение с моим домом с крыши и точкой за 5км в прямой видимости... соединены мостом
Kr_Gena
08 Января 2008
12
83
Есть еще беспроводные оптические системы передачи. Плюс их применения в том что не надо разрешений как для передачи сигналов при помощи РРЛ
pentium
08 Января 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Возможно, Вы "лично знаете" WIMAX соединение..... Но это совсем другие скорости: от 500 кбит/с до 2 Мбит/с, в зависимости от условий.
Недавно новость прочитал, что в Корее (естественно не в Северной) тестировали 4Г сети или что то в этом роде: передача информации без кабелей и проводов на скорости 4 Гига (вроде). Вот это скорости.
SSheva
08 Января 2008
20
403
Лично против вай файя,
мобильной и спутниковой сотовой связи!!!
Добрый Модератор
08 Января 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
ага - еще надо убрать водопровод, радио и ТВ, вернуться в пещеры и освещать все лучинами)
Ssheva не мути воду)
pentium
15 Января 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Как я уже и писал, из-за таких как ты РБ в экономической заднице!
lmsnet
21 Октября 2008
20
403
2км легко, лично я делал и не дорого это все, если есть прямая видимость и нет рядом проводов высокого напряжения, антенны 27 дб отечественного производства г.Воронеж, если в москве то прямая дорога на митинский радио рынок
pentium
22 Октября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Стандарт 802.11b: В условиях помещения 100 метров, на открытом пространстве 300 метров. Стандарт 802.11g: на скорости 54 Мбит/с - 100 метров, на скорости 6 Мбит/с - 300 метров при прямой видимости. Не стоит забывать, что эти данные применимы для ИДЕАЛЬНЫХ условий (прямая видимость, хорошее отражение сигналов, благоприятная радио и магнитная обстановка и т.д.). В реальных условиях дальность будет меньше, так как на частоте 2,4ГГц и выше даже стекло является препятствием для прохождения сигнала.
2 км - верю, только скорость там будет 2 мегабита.
Ibragim_Ogly
22 Октября 2008
20
403
pentium. не надо забывать, что расстояния указаны для НЕНАПРАВЛЕНОЙ антенны. Если использовать направленые, т.е. имеющие коэффициент усиления, то расстояние растет.... Например для 2,45 ггц диапазона (11 см) подходит антенна от космос-ТВ. Надо тока излучатель заменить.
При этом коэффициент усиления этих решеток равен 26Дб. т.е. мост с мощностью 50 мВт на выходе уже излучает как передатчик в 20Вт (26 Дб = 4*10**2)....
Помню лет так 10 тому баловались с первыми железками..... Расстояние 12 Км пробили легко (Богдановича 155 - К.Либкнехта). Но тогда не было скоростных железок. Предел скорости был 2 Мбит. Да и надежность связи зависела от погоды (железки были слабочуйствительные - одни из первых, как щас помню made in DEC - фирма уже умерла).... Поэтому поставили VPN поверх DSL и успокоились.
PS Так как все радиоизлуюащие устройства, установленные ВНЕ помещений надо регистрить в БелГИЭ, а устройства диапазона 2,4 ГГц (и других под вайфай) работают в РБ на вторичной основе (т.е. они не должны создавать помех радиосетям первичным - МО, МВД, МЧС и пр...) то для такой сети надо делать радиорасчет и согласовывать его с МО, МВД...
pentium
23 Октября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Так я ж написал, что не отрицаю передачу на большие растояния. Но скорость там будет 2 мбита. А это уже не вай-фай во всей его красе.
loki
16 Декабря 2009
20
403
не могли бы вы подсказать, где можно почитать умные документы по поводу согласования и с кем при внешних wi-fi устройствах и что для этого нужно
ARGOOS
18 Декабря 2009
14
, Директор,
Wi-Fi будет работать на расстоянии 2км. Надо использовать точки доступа с направленными антеннами с обоих сторон, при этом желательно чтобы расстояние (длина кабеля) от точки доступа до её антенны было минимальным.
Рекомендую НЕ использовать дешевые одноканальные точки доступа, в случае если между вашими зданиями расположен жилой массив. Т.к. там могут быть многочисленные байфлаевцы и т.п. с ДСЛ-модемами, в которые встроены и по-умолчанию включены Wi-Fi-маршрутизаторы - в этом случае канал (полоса пропускания / скорость) ваших точек доступа будет делиться со всеми другими видимыми вайфаями, и связи почти не будет.
Ibragim_Ogly
22 Декабря 2009
14
http://www.belgie.by/node/48
или позвоните... там сидят приятные для общения люди, всё объяснят и подскажут.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
