/ Прокладка кабеля
ЭСП
21 Ноября 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Цитата Finntroll:
Получается, что шлейф идёт через неохраняемое помещение и его надо загонять в штробу или металлотрубу? или защищать автоматическими извещателями?
Почитайте вот эту тему
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/tranzit_shleiyfov_cherez_pozharoopasnie_pomesheniya-t3008.0.html
А если кратко: ни металлические трубы, ни автоматичекие извещатели не требуются. Ставите ИПР и подводите к нему кабель стандартным способом.
Finntroll
21 Ноября 2014
, электромонтёр,
Почитал тему, из темы вышел на НПБ 15-2007 и всё прояснилось. Просто никто толком ответить не мог, а вы помогли. Образовываемся потихоньку)) Спс
ivanko
22 Ноября 2014
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Для того, что принять решение прокладывать кабеля совместно, или необходимо выдерживать расстояние, регламентированное ТНПА, необходимо понять: линия относится к категории "силовая" или нет. Например, п.10.6 ТКП 490-2013 "Не допускается совместная прокладка кабелей и проводов шлейфов сигнализации и соединительных линий с
электрическими
проводами и кабелями в одной трубе, канале, а также в коробе или на лотке.
При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с
силовыми
проводами и кабелями должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых проводов и кабелей они должны иметь защиту от наводок. Для этого следует применять экранированные провода и кабели или прокладывать провода и кабели в металлических трубах, гибких металлических рукавах. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены (при большой длине прокладки заземление необходимо выполнять в начале и в конце трассы)."
Кто подскажет, где можно найти определения выделенных жирным шрифтом терминов? Пытаюсь разобраться, попадают ли под вышеуказанные ограничения совместной прокладки кабели/провода заземления (то бишь, допустимость прокладки в одной трубе кабеля заземления и шлейфа сигнализации).
ЭСП
24 Ноября 2014
21
337
ivanko
, листаю большой строительный терминологический словарь-справочник (Стройтехнорм. 2008):
Силовая электрическая цепь
- электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче
основной части
электрической энергии, ее распределения, преобразования в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров (ГОСТ 18311).
Силовой кабель
- кабель для передачи электрической энергии, обычно при напряжении до 500 кВ.
Электрический кабель
- кабельное изделие, содержащее одну или более изолированную жилу (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условия прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой (ГОСТ 15845)
gelroy
19 Ноября 2015
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Апну ка я тему=)
кто подскажет как на данный момент прокладывается СПС снаружи здания? усложняет все наличие параллельной силовой линии (освещение) менее 0.5 м.
Понятно что можно в стальной трубе, но какие есть варианты по дешевле?
(вроде как ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) не распространяется на СПС)
Sinful
19 Ноября 2015
164
2 957
Это линии СПС, поэтому с соблюдением требований ТКП 190. Измените высоту прокладки.
gelroy
19 Ноября 2015
40
218
выше уже крыша, ниже- гаражные ворота. В ткп 190 п16.16 очень кратко
Ткп 190 п.16.18: не совместная прокладка линий это начиная с какого расстояния?
ALEXTAL
23 Ноября 2015
72
929
, ГИП,
Если пункт про уменьшение до 0,25м не подходит (16.19), то однозначно ложить в мет. трубе с заземлением (16.21).
gelroy
23 Ноября 2015
40
218
Пока решение такое: металорукав в ПВХ изоляции+кабель с экраном, высота проводимой линии 2м
ALEXTAL
23 Ноября 2015
72
929
, ГИП,
Металорукав вместо мет трубы?
Сталкивался с тем, что некоторые пожарные инспекторы очень дотошно относятся к "букве" закона и не принимают такое решение...
Может лучше бы заложили мет короб? (он в 16.21 прописан).
Jackal
23 Ноября 2015
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата gelroy:
выше уже крыша
А кровля какая?
gelroy
23 Ноября 2015
40
218
Цитата Jackal:
Цитата gelroy:
выше уже крыша
А кровля какая?
рубироид
Jackal
23 Ноября 2015
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата gelroy:
рубироид
C парапетом или без?
gelroy
23 Ноября 2015
40
218
Цитата Jackal:
Цитата gelroy:
рубироид
без, но есть козырек
parallelno
20 Декабря 2015
40
218
Помогите разобраться, как тут поступить. Нужно завести в квартиру заново силовой кабель 220В по потолку в кабель-канале с площадки. По потолку уже идет кабель-канал со шлейфами пожарной сигнализации. Допускается ли перпендикулярное пересечение силового кабеля и шлейфов ПС, если оба идут в кабель каналах по потолку (высота около 3 метров)?
Sinful
20 Декабря 2015
164
2 957
допускается
parallelno
20 Декабря 2015
164
2 957
Цитата sinful:
допускается
Спасибо за такой оперативный ответ, очень выручили.
