/ Расчёт устойчивости парапета
galina2123
25 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста. Кирпичый парапет толщ.380мм высотой 1.5м, на который навешена металлическая рама (фальшкровля) и крепится двумя болтами через парапет и одновременно закреплен за
верх парапета. Экспертиза требует подтвердить расчетом, что парапет выдержит фальшкровлю (раму со стеклопакетами). Нужна методика расчета. Спасибо.
miko2009
25 Октября 2011
расчетное споротивление для кладки работающей на растяжение по перевязанному сечению = 1.1 кгс/см2 (для раствора М25) а по неперевязочному 0,5кгс/см2 (для раствора М25)
ну а далее расчитываете сначала подставив в формулу 13 СНиП 2-22-81 N а патом Q и сравнивайте проходит или нет
MonOliT
26 Октября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Сцепление раствора с кирпичом и камнем отличается большой изменчивостью и зависит от многих случайных величин. Поэтому расчет неармированных каменных конструкций производится без учета сопротивления кладки растяжению и изгибу по неперевязанным сечениям (например, по горизонтальным швам), за исключением случаев расчета на сейсмические нагрузки.
Начните с расчетной схемы, а потом ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81) вам в помощь
ТУТ
или
ТУТ
