/ Светоарационный конёк
RomanPGS
01 Ноября 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Как выполнить светоарационный конёк с открыванием, в размере между плитами 400мм. Плиты ребристые, ж/б h=250мм по ж/б клюшкам.
Или как можно сослаться на какую-нибудь фирму изготовитель?
miko2009
01 Ноября 2011
46
311
400мм это 40см , ромик от его пользы не будет и экспертиза скажет что это за .....ня ? вроде он должен быть не менее 3000 мм или 3 м
, тебе ширину и высоту и длинну светоаэрационного фонаря должны задать архитекторы согласно светотехническому расчету и тогда тебе в помощь пойдут такие серии как 1.464-11 и 1.464-13
miko2009
01 Ноября 2011
46
311
Так что завтра Ромик с утра с колена выбиваешь дверь архитекторам и ударив по столу кулаком четким мужским голосом требуешь все привести в соответствие действующим нормам
RomanPGS
01 Ноября 2011
46
311
здание существующие, там 3 метра никак не выйдет:)
А сказал сделать светоарационный конёк вроде бы тепловик, т.к. там что-то по теплорасчёту не проходит, если его не будет.
Но заказчик его не будет делать, поэтому мне хотя бы фирму, на которую можно сослаться:)
miko2009
01 Ноября 2011
46
311
Если объект не идет на экспертизу то сам заложи раму металлическую с остеклением(если они не будут выполнять) а если идет на экспертизу я б придрался почему 40мм
и еще б потребовал ручной СНиПовской расчет по освещенности, вдруг там фрезировщики работают в темноте
и если это реконструкция или модернизация то снять плиты и выполнить нормальный фонарь.
RomanPGS
01 Ноября 2011
46
311
Цитата miko2009:
Если объект не идет на экспертизу то сам заложи раму металлическую с остеклением(если они не будут выполнять) а если идет на экспертизу я б придрался почему 40мм и еще б потребовал ручной СНиПовской расчет по освещенности, вдруг там фрезировщики работают в темноте и если это реконструкция или модернизация то снять плиты и выполнить нормальный фонарь.
это реконструкци фермы (коровник). Экспертиза вроде бы будет.
miko2009
01 Ноября 2011
46
311
тогда вроде нормально
OlegMj
02 Ноября 2011
46
311
держи конструкцию конька.
светоаэрационный.dwg
(920.85 Кб - загружено 135 раз.)
RomanPGS
02 Ноября 2011
46
311
+1 за ответы.
а как сделать конёк открывающимся и закрывающимся без автоматики?
А ссылку на фирму-изготовитель никто не знает?
OlegMj
02 Ноября 2011
46
311
посмотри внимательнее. там на чертеже специально сделаны кольца, через которые протягивается веревка которая и открывает боковую створку конька
gas.by
03 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Romick, держите на мыло производителей. Здесь не выкладываю, дабы в лоббировании не обвинили
. Для поизводства и монтажа регулируемого фонаря лучше всего специализированная фирма. Из моего весьма скудного (
) опыта: что бы ты не намудрил в проекте своего, даже если всё реально круто предусмотрено, так подрядчик обязательно всё испортит
gas.by
03 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Хочу не согласиться
. ИМХО, определяющим является слово аэрационный.
