/ Водосточные системы Металл Профиль® – важный элемент кровельной системы
Админ
13 Ноября 2011
455
13 623
Выбирая материалы для комплектации кровли, каждый заказчик желает получить качественный результат и выдвигает собственные критерии оценки. Для снабженцев, как правило, важна стоимость, для архитекторов – эстетичность и новизна материалов, для представителей подрядных организаций – технологичность и удобство монтажа. Порой только владелец здания думает о самом важном – долговечности. Но, пожалуй, все едины в одном – кровельная система должна быть укомплектована профессионально.
Следуя правилу "на крыше мелочей не бывает", в компании большое внимание уделяют системам водоотвода. Водосточные системы необходимы практически для любой кровли. Они защищают наружные стены и цоколь от воды, фундамент – от чрезмерного увлажнения. Именно на заводе компании Металл Профиль® впервые в СНГ было освоено поэлементное производство водосточных систем из стали с полимерным покрытием и меди, не уступающих по красоте и техническим характеристикам зарубежным аналогам. О том, как обеспечивается знаменитое качество Металл Профиль®, рассказывает руководитель направления "Кровельные системы" ООО "МеталПрофиль" (Минск) Дмитрий Рубин:
– Общеизвестно, что использовать водосточные системы из оцинкованной стали с полимерным покрытием можно в любых климатических условиях. Только стальные водостоки могут выдерживать перепады температур от -50 до +110 оС, а минимальное изменение размеров при таких перепадах позволяет не применять специальные расширительные элементы, как в системах из ПВХ. Это самое надежное решение для любого здания со скатной крышей при условии качественного исполнения и грамотного монтажа. Каждая водосточная система Металл Профиль® проработана до мелочей, учитывает и климатические условия, и предпочтения потребителя.
"МП Престиж" – водосточная система круглого сечения, так называемого скандинавского типа.
Производится из оцинкованной стали с двусторонним покрытием "пластизол" (100 мкм). Это покрытие наиболее стойкое к коррозии и механическим повреждениям. Стандартные цвета: белый (RAL 9010), коричневый (RAL 8017), коричневый (RR 32), зеленый (RAL 6005), вишневый (P 363). Для тех, кто предпочитает водостоки американского типа, Металл Профиль предлагает систему "МП Модерн".
"МП Модерн" – водосточная система прямоугольного сечения.
Производится из оцинкованной стали с полимерным покрытием "пластизол" Solano 20 (200 мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. Стандартные цвета: белый (RAL 9010), коричневый (RAL 8017), зеленый (P 362), вишневый (P 363). Такая система имеет более глубокий желоб, чем водостоки круглого сечения, благодаря чему при кратковременных обильных осадках снижается риск перелива воды.
К сожалению, еще большое количество многоэтажных жилых и промышленных зданий со скатными крышами в нашей стране буквально изуродованы водостоками, изготовленными кустарным способом из оцинковки плохого качества, ненадежными в эксплуатации. Для решения проблемы надежности и эстетичности водостоков большого диаметра специалистами Металл Профиль® разработана система "МП Проект".
"МП Проект" – водосточная система большого диаметра для многоэтажных жилых и промышленных зданий.
Производится из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием "полиэстер" (25 мкм). Эта конструкция устойчива к механическим нагрузкам, долговременному воздействию УФ-лучей, коррозии и выгоранию. Такой водосток прекрасно сочетается с любым кровельным материалом и украсит любой фасад. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. Стандартные цвета: белый (RAL 9003), коричневый (RAL 8017), вишневый (RAL 3011).
Качество водосточной системы напрямую зависит от ряда мелочей, на которые массовый потребитель может и не обратить внимания.
Например, держатели желобов считаются ее "слабым местом". Это обусловлено тем, что водостоки нередко устанавливают, игнорируя систему снегозадержания. Учитывая этот факт, держатели Металл Профиль® выполняются из холоднокатаной стали с цинковым покрытием (15 мкм) и порошковой окраской. Холоднокатаная сталь дороже, но и надежнее горячекатаной. В странах Западной Европы держатели желоба выпускаются толщиной 2 мм, а Металл Профиль® использует стальную полосу в 4 мм. Она помогает водосточной системе выдержать даже лавинообразный сход снега с крыши.
Особое внимание в группе компаний Металл Профиль® уделяется удобству монтажа водосточных систем.
Проанализировав опыт ведущих производителей и пожелания заказчиков при разработке каждой водосточной системы, были найдены собственное оптимальное соотношение диаметров трубы и желоба, а также решения, способствующие удобству монтажа. Наша задача – свести к минимуму количество ошибок при установке водостоков за счет продуманной конструкции всей системы.
Установка водостоков круглого сечения "МП Престиж" осуществляется без применения герметика и заклепок. Известно, что особое внимание при обеспечении герметичности нужно уделять двум узлам – месту установки заглушки и стыку фрагментов желобов. Здесь применяются уплотнительные элементы, которыми комплектуются изделия. Они изготовлены из специальной резины, выдерживающей большое количество циклов замораживания/оттаивания. Специальный уплотнитель, которым комплектуется соединитель желоба, имеет "бороздки" для компенсации термических расширений. В остальных местах водосточной системы герметичность обеспечивается за счет плотности стыков и аккуратной подгонки деталей.
В системе "МП Проект" соединение элементов конструкции производится с применением герметика и заклепок. Увеличенная длина трубы и желоба (3 м) позволяет уменьшить количество стыков, что значительно упрощает монтаж и снижает риск возникновения протечек вследствие ошибок рабочих. Соответственно, требуется меньше держателей трубы (достаточно трех на одну трубу), что экономит время монтажа и средства. Такая длина трубы и желоба является выгодным отличием водостоков под маркой Металл Профиль®, поскольку обычно эти элементы изготавливаются длиной 1,25 м.
Архитекторы и домовладельцы могут быть уверены в высоком качестве, долговечности и разнообразии дизайна и цвета водосточных систем Металл Профиль®.
Реализовывая свои идеи с помощью Металл Профиль®, можно использовать один из трех типов водосточных систем ("МП Модерн", "МП Престиж", "МП Проект") или разместить заказ на изготовление водосточной системы из меди.
В ассортимент Группы компаний Металл Профиль® входят водосточные системы из меди круглого сечения, которые прекрасно подходят к медным фальцевым кровлям, а также к кровельным покрытиям из таких элитных материалов, как керамическая черепица и сланец. Медные водостоки выгодно отличаются прекрасным внешним видом, долговечностью и пластичностью, благодаря которой установка системы возможна на кровлю любой сложной конфигурации.
Техническая документация по водосточным системам на сайте www.metallprofil.by
Контактная информации Металл Профиль®
Минск, ул. Тимошенко, 8, офис 14.
Тел.: +375-17-202-99-60, +375-44-794-04-29.
E-mail:
info@metallprofil.by
Витебск, ул. Ленинградская, 134а.
Тел.: +375-212-35-37-66, +375-29-194-04-02.
E-mail:
vitebsk@metallprofil.by
Гомель, ул. Лепешинского, 2а.
Тел.: +375-232-57-91-72, +375-44-794-04-37.
E-mail:
gomel@metallprofil.by
Гродно, ул. Суворова, 143.
Тел.: +375-152-52-02-03, +375-44-794-04-36.
E-mail:
grodno@metallprofil.by
Могилев, ул. Криулина, 27а.
Тел.: +375-222-23-23-77, +375-44-794-09-38.
E-mail:
mogilev@metallprofil.by
