/ Светопрозрачные конструкции – одно из решений вопроса энергосбережения
(Прочитано 79 раз)
Благодаря своему уникальному внешнему виду и замечательным эксплуатационным качествам все большую популярность у архитекторов и застройщиков сегодня завоевывают светопрозачные фасады. Фасад здания, состоящий из стекла и каркаса, в который это стекло вставлено, может иметь различные цвет, свойства, форму (вертикальный, наклонный горизонтальный) и т. п. Несмотря на то, что видимая часть фасадов – это всегда стекло, выглядят они разнообразно, эффектно и современно. В то же время современные светопрозрачные конструкции ‒ это комплексные системы, от которых в значительной степени зависит энергоэффективность всего здания. Возможно ли с помощью светопрозрачных конструкций решить вопрос энергосбережения?
На протяжении последних лет одной из самых приоритетных государственных задач в Беларуси является энергосбережение. Между тем, за тепло и свет мы платим не только деньгами (что в быту, конечно, забывается), но и парниковыми газами, которые выделяются в атмосферу и оказывают влияние на климат, его изменение. Добыча, переработка, транспортировка, сжигание, получение электроэнергии, тепла – все вместе это оказывает губительное влияние на экологический баланс нашей планеты.
Многим специалистам известно изображение разреза односемейного дома, на котором показаны доли поступлений и потерь энергии, оцененные для условий Центральной Европы. На долю оконных/фасадных конструкций приходится 30-40 процентов всех теплопотерь из здания (естественно, с учетом нагрева инфильтрующегося воздуха). Именно поэтому и в Беларуси и за рубежом требованиям к теплозащите светопрозрачных конструкций уделяется первостепенное значение.
В целях уменьшения затрат энергоресурсов, расходуемых в Республике Беларусь на энергообеспечение жилищного сектора и зданий общественного назначения, Министерством архитектуры и строительства подготовлены изменения в ТКП «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования». В соответствии с ожидаемыми изменениями перед производителями поставлена задача обеспечить сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций не ниже 1,0 м2*С/Вт.
Что касается Евросоюза, то в соответствии с требованиями EnEV 2009, с 1 января 2009 г. минимальное сопротивление теплопередаче окон должно составлять 0,7 м2*С/Вт. С 1 января 2012 будут введены еще более жесткие нормы EnEV 2012, по которым минимальное сопротивление теплопередаче должно быть не менее 1,1 – 1,25 м2*С/Вт. (Здесь необходимо учитывать то, что сопротивление теплопередаче одних и тех же конструкций, оцененное в Европе и в Беларуси, будет отличаться на 10 – 15%: данные европейских лабораторий будут выше из-за других граничных условий при испытаниях.)
Итак, светопрозрачные конструкции являются основной причиной теплопотерь в помещениях. Следовательно, значительную роль в энергоэффективности здания играет качество стеклопакетов и профилей, из которых изготавливаются светопрозрачные конструкции.
Компания «АлюминТехно» - один из ведущих производителей алюминиевых профильных систем в странах СНГ – предложила свое решение вопроса энергосбережения для светопрозрачных конструкций, разработав ряд систем, которые соответствуют самым строгим требованиям по энергоэффективности. Реализует такие системы на территории Беларуси ООО «Алютех торговый дом». Новые системы «Алютех» в полной мере позволяют решить вопросы, связанные с экономией средств для создания комфортного климата в помещении.
Классическая фасадная стоечно-ригельная система ALT F50
Для получения необходимых теплофизических и звукоизоляционных свойств ограждающей конструкции в серии ALT F50 используется набор термовставок (термоизоляторов) из твердого, ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с высокими теплоизолирующими параметрами, ко-экструзионный уплотнитель (запатентованное решение) и набор уплотнительных прокладок на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM). Благодаря оптимальному сочетанию этих составляющих достигается следующий показатель по термической изоляции: для светопрозрачного фасада со стеклопакетом 38 мм [6М1 (рефлекторное)-12Ar-И4-12Ar-И4] приведенное сопротивление теплопередаче - 1,04 м2*С/Вт.
Система рамного остекления с увеличенным терморазрывом ALT W72
Система ALTW72 используется для изготовления оконных, дверных и более сложных светопрозрачных конструкций, предназначенных для современных энергоэффективных и пассивных зданий. Новые технологии и материалы, современные способы проектирования позволяют изготавливать конструкции в соответствии с самыми высокими требованиями.
Серия имеет глубину 72 мм и многокамерный терморазрыв шириной 34 мм. Термоизолирующие и звукоизолирующие показатели увеличиваются за счет дополнительных элементов из вспененного материала. Возможность установки заполнения 50 мм позволяет добиться самых высоких показателей тепло- и звукоизоляции.
Технические характеристики оконной конструкции из ALTW72:
Звукоизоляция - до 43 дБ
Теплоизоляция - 1,04 м2*С/Вт
Ветровая нагрузка - А
Коэффициент пропускания света - класс 2
Водопроницаемость - А0
Воздухопроницаемость - А
Изотерма узла конструкции из профилей системы ALT W72:
Более подробную информацию об энергоэффективных системах и других продуктах из товарной номенклатуры компании готовы предоставить специалисты ООО «Алютех Торговый дом». Высокий авторитет ведущего поставщика алюминиевых профилей отечественного производителя открывает прекрасные коммерческие перспективы для крупных корпоративных заказчиков и региональных дилеров – всех тех, кто нуждается в комплексной и своевременной поставке современных промышленных партий изделий и заинтересован в стабильном, продуктивном и взаимовыгодном сотрудничестве.
Техническая документация на продукцию группы компаний "Алютех" >>
Контактная информации ООО «Алютех Торговый дом»
ул. Бабушкина, 21/3, оф. 12,
тел.: (17) 291 94 05, (29) 121 92 03
http://www.minsk.alutech.by/
