/ Помогите с расчётом
unypol
07 Декабря 2011
Уважаемые господа проектировщики. Помогите пожалуйста расчитать ж.б. колонну на прочность. Колонна 400х400 мм. нагрузка на оголовок колонны к примеру 3 000 кг. Как выбрать армирование. Буду очень благодарен
костя112233
07 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
нужно знать высоту колонны и какой вид защемления колонны сверху и снизу. а вообще вам это зачем?
в вашем случае - нагрузка очень мала. скорее всего даже при наименьшей марке бетона и минимально-допустимом проценте армирования будет достигнута необходимая несущая способность.
unypol
07 Декабря 2011
201
3 263
Дружище, спасибо за ответ. Но нагрузку я взял примерно. вот здесь лежит проект по ёмкости
http://www.unypol.ru/images/blog/kzh.pdf
Мне очень необходимо расчитать нагрузку на колонну. вернее понять её устойчивость. Не суть важна нагрузка, как сама инструкция по расчёту таких колонн.
Если есть возможность - помогите..буду чрезмерно признателен.
Александр Артанович
07 Декабря 2011
47
428
Вот пример расчёта и теоретическое обоснование из лекций ЖБК Полоцкого университета. А ещё говорят в таких проблемах очень Мандриков помогает - "Примеры расчёта железобетонных конструкций"
ПРИМЕР.doc
(559 Кб - загружено 140 раз.)
костя112233
07 Декабря 2011
201
3 263
дайте почту свою, я вам "Мандрикова" скину учебник в формате джву....
unypol
07 Декабря 2011
201
3 263
unipol-expert@yandex.ru
unypol
08 Декабря 2011
201
3 263
Посмотрел всё, спасибо. Единственное не понял откуда взять при расчёте Mlt (страница 3) и B1 (бетта, стр.3)
unypol
08 Декабря 2011
201
3 263
Колонна прямоугольного поперечного
сечения многоэтажного несмещаемого каркаса с размерами b=300мм, h=500мм, с1=с2=50мм и расчетной длиной L0=4500мм.
В расчетном сечении, в пределах средней
трети высоты этажа, действует продольная сила
Nsd=1200кН и изгибающий момент Мsd=60кН.
Бетон тяжелый класса прочности на сжатие С25/30
Как может момент измеряться в кН?
костя112233
08 Декабря 2011
201
3 263
откройте СНБ 5.03.01-02 формулу под номером (7.64) там всё подробно расписано и про коэфф. бетта1 и про Млт.
норматив белорусский в свободном доступе есть, если не найдёте - черканите в личку - скину вам на почту.
просто расчёт ж.б. элементов проводится в соответствиями с тнпа данной страны. у нас СНБ в россии СниП, европа, или объект в европе - ЕвроКод. к сожелению не знаю, какие действующие нормативы в азербайджане, но слышал что в странах постсоветского пространства принцип расчёта один и тот же
моё мнение, там опечатка. принимайте момент численно равный указанному значению но с размерностью Кн*м.
