/ Peikko – технологии соединения железобетона
Админ
26 Марта 2012
455
13 636
Как построить здание, сэкономив время и деньги, обеспечив при этом высокое качество?
Ответ на этот вопрос уже более 45 лет успешно дает финская семейная компания Peikko Group, которая является новатором в технологии крепежа железобетонных конструкций. Само название "Пейкко" в переводе с финского означает "стальной троль". Продукция и технологии компании предоставляют простор для творчества инженеров-конструкторов в нахождении современных и эффективных конструкторских решений, а также большие возможности для воплощения идей архитекторов. Если поставить перед собой задачу описать суть технологии Peikko в нескольких словах, то следует сказать, что Peikko концентируется на инновационных идеях соединения железобетонных конструкций без сварных и монолитных процессов в случае сборного железобетона либо максимальной рационализации монолитного строительства.
Инновационность компании Peikko можно продемонстрировать на нескольких примерах, каждый из которых является первым образцом применения в соответствующих областях в нашей стране.
Например, совместно с ИООО "Пейкко Белрус" и ООО "Постстрой" освоено производство в Беларуси поперечной арматуры в виде равнопрочных двухшляпочных высаженных анкеров PSB и закладных деталей на их основе.
Также в течение 2011 г. впервые в Беларуси была применена несъемная опалубка для оформления деформационных швов TERA Joint на ряде объектов промышленного и логистического назначения, причем не только с использованием прямых, но и инновационных круглых деформационных швов TERA Joint Round для решения проблем с трещинообразованием вокруг центральных и стеновых колонн.
Кроме того, в настоящий момент на заглавный вопрос стало еще легче ответить благодаря выпущенному в Беларуси пособию "Рекомендации по проектированию железобетонных конструкций с использованием изделий Пейкко". Оно разработано и утверждено ГП "Институт жилища НИПТИС им. Атаева С.С" под номером Р 5.03.090.11, одобрено Ученым советом института, прошло нормоконтроль, метрологическую экспертизу и зарегистрировано РУП "Стройтехнорм" под номером № 090 от 27.12.2011.
Рекомендации распространяются на проектирование различных типов железобетонных конструкций, выполняемых с использованием изделий Peikko:
- закладных деталей для железобетонных конструкций;
- деталей для болтовых соединений железобетонных колонн;
- деталей для бессварных соединений ригелей и балок с железобетонными колоннами и стенами;
- деталей для бессварных соединений стеновых элементов;
- кронштейнов для опирания плит перекрытий в местах устройства отверстий;
- деталей балконных консолей;
- арматурных связей для трехслойных стеновых панелей;
- несъемной опалубки для деформационных швов;
- композитных балок;
- деталей подъемных систем для железобетонных конструкций;
- поперечной арматуры на продавливание колонн (на основе двухшляпочных анкеров PSB, производство которых уже освоено в Беларуси).
Рекомендации предназначены для проектировщиков, изготовителей сборных железобетонных конструкций, строителей, заказчиков и лиц, осуществляющих контроль проектирования и строительства.
Компания ИООО "Пейкко Белрус" приглашает всех заинтересованных лиц и организации обратиться в офис компании для получения бумажного либо электронного экземпляра
Все вопросы вы также можете отправлять по электронной почте
andrei.naumovich@peikko.com
ИООО "ПЕЙККО БЕЛРУС"
г. Минск, Бетонный проезд, д. 19а, офис 211б
Тел./факс +375 17 200 57 06
Тел. моб. +375 29 302 31 86
www.peikko.ru
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
