/ Технологии механической стыковки арматуры ООО «ГРАД-СТ»
Админ
12 Августа 2012
455
13 631
Все возрастающие объемы монолитного строительства, диктуют необходимость перехода на современные технологии. Общие проблемы строителей, такие как нехватка квалифицированных кадров, поиск более экономически целесообразных технологий, подталкивают к освоению новых способов производства работ. Одно из таких направлений представляет ООО "ГРАД - СТ", это механическая стыковка арматуры при помощи резьбовых муфт с конической и цилиндрической резьбой, а так же обжимных муфт при помощи гидравлических прессов. Это - технология стыковки арматуры без сварки. Данные технологии позволяют не только добиться значительных технико-экономических показателей при возведении монолитных конструкций, но и сэкономить значительную часть средств на материалах и накладных расходах.
Основные преимущества технологии механической стыковки арматуры:
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ! При использовании перехлеста повышается густота армирования конструкции, что резко повышает вероятность некачественного бетонирования и в свою очередь приводит к снижению несущей способности конструкции. Так же при перехлесте нагрузка рассчитываемая на армокаркас частично переходит на бетон, что приводит к преждевременному разрушению конструкции значительно раньше срока заложенного при проектировании. При применении механической стыковки арматуры «GRAD» вес конструкции уменьшается, а надежность повышается.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ. Норматив на производство механического стыка в 20раз ниже, чем на производство сварочного стыка при использовании технологии резьбовых соединений и в 10раз ниже при использовании технологии гидравлической опрессовки.
ЭКОНОМИЯ НА МАТЕРИАЛАХ. За счет отсутствия необходимости применения перехлеста, дорогостоящей экспертизы ванной сварки, а так же исключение перерасхода арматуры из-за человеческого фактора. Муфтовые соединения арматуры «GRAD» это реальная экономия.
НЕ НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЕ КАДРЫ. Кроме того что необходимо оплачивать труд хороших сварщиков их еще нужно найти, затем постоянные проверки, подтверждение квалификации и прочие головные боли. В нашем случае можно обойтись 3-мя специалистами менее высокой квалификации. Муфты для стержневой арматуры проще.
РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. В частности СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» п.6.8.5 Стыкование продольной арматуры диаметром свыше 22 мм в монолитном железобетоне следует выполнять с помощью специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт), а также ручной дуговой сваркой на стальной скобе-накладке или ручной дуговой сваркой продольными швами с парными накладками для стержней арматуры диаметром до 22 мм включительно. Таким образом, с момента введения в действие данного свода правил (20 мая 2011года), весь юг России, а так же некоторые регионы должны применять при возведении монолитных конструкций механическую стыковку арматуры.
Более подробную информацию и
весь перечень продукции компании ООО "ГРАД-СТ" смотрите на сайте www.grad-st.com
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
