/ Высаженные анкеры – надежность перекрытий
(Прочитано 147 раз)
ООО «Постстрой» при поддержке финской компании PEIKKO организовало в Беларуси производство закладных деталей с применением двухголовочных высаженных анкеров, которые используются для надежной работы перекрытий зданий и сооружений, новая технология при устройстве перекрытий обеспечивает ряд очевидных преимуществ, среди которых следует отметить качество и надежность работы перекрытий, уменьшение веса конструкции, а также снижение трудозатрат на стройплощадке.
В настоящее время в странах Евросоюза для исключения случаев продавливания перекрытий зданий и сооружений в зоне колонн широко используется специальная арматура, обеспечивающая нормальную работу перекрытий. Теперь и в нашей стране организовано производство высаженных анкеров, успешно применяемых против продавливания плоских перекрытий. Суть технического решения такова. Вертикально расположенные двухголовочные анкеры жестко удерживают все слои бетонной плиты от расслоения и трещинообразования. Анкеры полностью принимают на себя возникающие в бетоне усилия на разрыв. Это происходит благодаря отсутствию проскальзывания по причине использования двухголовочного анкера, фиксирующего перекрытие с двух сторон.
Что касается традиционной отечественной практики, то армирование данной зоны можно осуществлять различными способами. Наиболее распространенный из них − это закладные изделия из свариваемой арматуры и листового металлопроката, объемные арматурные каркасы. Но такой метод содержит ряд недостатков. Достаточно сказать, что изготовление этих закладных изделий − это трудо- и материаолоемкий процесс. Он предполагает выполнение семи операций преимущественно с применением ручного труда и электродуговой сварки.
Как отмечалось выше, в Западной Европе эта проблема решена путем использования высаженных двухголовочных анкеров, а применение закладных деталей в рамках этой технологии имеет ряд преимуществ перед традиционно используемыми изделиями:
Обеспечивается высокое качество изготовления изделий, т.к. вместо 7 выполняются всего 2 технологические операции;
Cварные тавровые соединения с отрывным усилием 27 кН (для Ф12) заменены на высаженные анкеры с отрывным усилием 78 кН;
Вес конструкции уменьшается в 2,2−2,8 раза;
Cнижается стоимость изделия;
Существенно сокращаются трудозатраты на армирование зон продавливания колонн;
Cокращаются сроки выполнения заказов на изготовление закладных деталей.
Для дальнейшего широкого применения этих изделий у нас в стране необходимо принять и нормативно закрепить методы расчета зон продавливания бетонных и железобетонных конструкций, приблизив их к требованиям Eurocode 2 и немецкого стандарта DIN 1045-1. Первым шагом в этом процессе являются разработанные предприятием «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» «Рекомендации по проектированию железобетонных конструкций с использованием изделий «PEIKKO» (зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» за № Р 5.03.090 от 27.12.2011 г.).
Напоследок отметим, что закладные изделия PSB могут изготавливаться из анкеров арматуры S500 высотой от 100 до 500 мм, шагом 10 мм, а также других размеров по заказу. Диаметр высаженной головки всегда равен 3 диаметрам стержня анкера. Шаг анкеров и их позиционирование определяются проектным решением.
Контакты:
Тел/факс: 8 (017) 290 53 26
8 (017) 290 53 27
8 (017) 385 11 08
8 (017) 385 11 09
Моб. тел.: +375 29 63 707 63 (VELCOM) Евгений
+375 29 509 11 03 (MTC) Андрей
Адрес офиса: 220138 г. Минск ул. Карвата 87 корпус 10
Адрес производственного участка: г. Смолевичи ул. Садовая 18
email:
mail@poststroy.com
www.poststroy.com
