/ какой нужен нахлёст на газосиликат?
arei
15 Марта 2013
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйта как нужно и как лучьше. Можно ли опирать деревянные балки перекрытия (200х200) на блоки газосиликатные, и какой нужен нахлёст в см., и ещё,и между балкой в торце, и наружной стеной, нужно ли пролаживать утеплитель,как между армопоясом и стеной?Крыша вальмовая,холодная,в будущем под мансарду. Проект и все размеры делал сам,как и всё,вот нацарапал чертёжик, думаю здесь всё понятно.
(46.37 Кб, 1024x541 - просмотрено 136 раз.)
Cokrat
17 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
никогда не посоветую опирать балки на газосиликат, кстати какой он плотности?
kok3510
17 Марта 2013
57
В сертификате на газосиликат объёмным весам 500кг/м3 будет прочность 1.5-2.5 МПА (
http://www.cementby.com/ru/product/bloki/203/
) посчитайте нагрузку на конец балки и разделите на предпологаемую площадь опоры. Если будет меньше чем может выдержать газосиликат то проходит, если нет то ставим балки чаще и пересчитываем.
Кстати наружный блок толшиной 400мм не проходит в РБ (даже в Бресте) по теплотехническому расчёту....(считаем свои денюжки в год бережливости_)
spec-A
17 Марта 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
+1
arei
17 Марта 2013
27
751
Хотелось бы узнать ваш веский,и обаснованный аргумент.
Cokrat
17 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
опирания конструкций обычно производят на полнотелый керамический кирпич, а с торца можно и жестким утеплителем. Газосиликат просядет, притом неравномерно
miko
18 Марта 2013
134
2 201
arei возможно у меня дэжавю но я точно помню что Вам это уже объясняли и про раму металлическую то же.
spec-A
18 Марта 2013
27
751
хрупкий он, этот газосиликат.
и - вообще - гов...о
очень жалею, что себе построил из него.
продам дом - следующий буду строить из кирпича.
а Г/С - только как жесткий утеплитель для вертикальных поверхностей или горизонтальных под нагрузкой.
miko, это мое личное мнение для меня - ни на что не претендую и никому не доказываю.
arei - в принципе можно опирать каждую балку через распределительный брусок из доски 40-50 мм, антисептированной или с подложенным гидроизолом.
брусок должен лежать волокнами поперек балки. ширина бруска - не менее глубины опирания балки на стену, длина - не менее 400 мм, но не более чем ширина балки+2*120мм
spec-A
18 Марта 2013
27
751
для этих целей хорошо подходит конструкция, именуемая лежень, он же - мауэрлат
spec-A
18 Марта 2013
27
751
а тем, кто думает, что мауэрлат - это только под стропилами бывает - читать первоисточники
arei
18 Марта 2013
27
751
Вы ошиблись!Тогда я спрашивал про металическую конструкцию как таковую,но кроме''а зачем'' ничего не услышал, а в этот раз хотел узнать на какую площадь опирать деревянные балки перекрытия потолка и грубо говоря чердака.Но судя по некоторым ответам,некоторые здесь далеки от стройки,что ни в коем случае не касается настоящих специалистов.Согласитесь,при любом вопросе ответы ''а зачем, да это г..но, я б себе не делал'',ни одного конкретно мотивированного ответа.
arei
18 Марта 2013
27
751
Пожалуйста,без обид! Раз 10 посмотрите схему которую я представил,может глупости сами отпадут!
miko
18 Марта 2013
134
2 201
Ну почему же, в прошлой теме Вам дали конкретные ответы о прочности газосиликата, и я Вам говорил что у меня 50на50 стены из силикатного кирпича и пеноблока, усиление пеноблока стоило дороже новой кирпичной кладки. И на его то же просто опирались балки деревянные, пошел трещинами вдоль и поперек, но это пол беды, вторая беда что он не долговечен, сырость и влага его разрушают из внутри.Но у меня стены стояли 10 лет.Только в прошлом году закрыл. Не от хорошей жизни люди строят из этого материала. Я тут себе на дом насчитал утепление, вышло около 8 000 $ только материал (первый и второй этаж + перекрытие). Если бы из газосиликата стены были хотябы 400 то наверное не утеплял.
miko
18 Марта 2013
134
2 201
Кстати совсем забыл , для опирание балок на пеноблок есть спец подушки (забыл маркировку) на их можно. Опирание не менее чем на 250 мм.
arei
18 Марта 2013
134
2 201
Большое спасибо! Простите за резкость,но я не конкретно когото имел в виду,а в общем.
