 Строительные решения / «НЕМАН+»: качественная стекловата – конкурентные преимущества утеплителя.  (Прочитано 1262 раз)
Уникальный производственный комплекс, позволяющий реализовать все процессы — начиная от предварительной подготовки сырья и заканчивая выпуском и продажей готового утеплителя, вызывает неподдельный интерес не только у частных застройщиков, но и у отечественных и зарубежных проектировщиков, крупных строительных компаний и представителей сетевых брендов.
Доля цены за отопление в структуре расходов на содержание жилых, промышленных, торговых и социальных зданий стремительно возрастает год от года. В связи с этим, ужесточаются требования заказчиков строительных работ к эффективности теплоизоляции. Современные технологии позволяют позаботиться об экономии тепловых ресурсов, не только на стадии строительства, но и во время проведения ремонтных работ.
В быстро развивающемся теплоизоляционном сегменте рынка строительных материалов представлен целый спектр видов утеплителя, каждый из которых обладает рядом достоинств и недостатков. Их можно разделить на два вида органические: получаемые с использованием органических веществ – это, прежде всего, разнообразные пенопласты  (например, пенополистирол); и неорганические: газобетон, газосиликат, минераловатные плиты. Однако не смотря на такое обилие предложений, неизменным спросом у строителей пользуется классический, проверенный временем утеплитель – минеральная вата на основе стекловолокна.
Востребованность стекловаты на строительном рынке в сочетании с отсутствием отечественного производителя подвигло стеклозавод «Неман» в 2015 году наладить выпуск данной продукции. Запуск линии стеклянной ваты марки «НЕМАН+» – не только возможность троекратного увеличения товарооборота предприятия, но и важный шаг по замещению импорта товарами, произведенными внутри Беларуси, что является важнейшим направлением развития национальной экономики.
Стекловата «НЕМАН+» – преимущества в цифрах.
Гибкость и эластичность.
Известно, что основные потери тепла в зданиях происходят через окна и двери - до 20%; стены - до 16%; крышу - до 30%; подвал - до 16%; «мостики холода» - до 5 %; вентиляцию - до 30 %. Снизить теплопотери возможно за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и вентиляции дома в местах наибольшего теплообмена с окружающей средой. При проведении данных работ стеклянная вата имеет одно неоспоримое преимущество –упругость и  эластичность. Благодаря этому свойству и специальным размерам материал легко встраивается в конструкцию и не требует крепления. Гибкость и малый вес обеспечивает изоляционным матам и плитам «НЕМАН+» более широкую область применения, в отличие от жестких штучных материалов. Стекловату можно использовать для облицовки труднодоступных мест в конструкции здания и утепления неровных поверхностей.
Теплоизоляция.
Первое, на что обращают внимание строители, при выборе утеплителя это теплоизоляционные свойства материала. Рулоны и плиты «НЕМАН+» обладают самым низким  коэффициентом теплопроводности среди изделий своего класса, представленных на белорусском рынке, включая материалы, импортируемые из стран ближнего и дальнего зарубежья. Коэффициент их теплопроводности, в зависимости от предназначения и толщины модели варьируется от 0,032 до 0,042 ,Вт/м*К.
Высокие теплоизолирующие свойства продукции, производимой в Лидском районе Гродненской области, обеспечивают не только эффективную защиту от холода зимой, но также хорошо защищают помещения от перегрева летом. Коэффициент термического сопротивления (R) самой толстой в модельном ряде «НЕМАН+» плиты – 4,69 К/ВТ. Эти цифры красноречиво доказывает превосходство белорусской стекловаты над импортными аналогами.
Долговечность.
Специалисты Стеклозавода «Неман», перед тем, как запустить линию производства минераловатных утеплителей, участвуя в форумах и конференция по гидро- и теплоизоляции, обращаясь за консультацией к специалистам ведущих научных институтов республики, скрупулезно изучили претензии строителей и проектировщиков к этому материалу. Наиболее часто стекловату упрекали за то, что во время эксплуатации она проседает, деформируется, в результате теряя теплоизолирующие свойства. Инженеры предприятия решили эту проблему посредством применения полимерных смол нового поколения в качестве состава, связующего стекловолокна. В результате утеплитель «НЕМАН+» стал одним из немногих видов утеплителей, способным безупречно сохранять исходные характеристики на протяжении всей службы здания.
Восстанавливаемость.
В последние годы на рынке строительных материалов стала актуальна проблема китайских производителей-однодневок, которая не обошла стороной и теплоизоляционный сегмент. Для снижения затрат на логистику предприимчивые, но недобросовестные поставщики из КНР чрезмерно сжимают изделия при упаковке, что в сочетании с низким качеством волокна, дешевым связующим и нарушениями технологического процесса, после снятия заводской упаковки приводит к несоответствию  фактической толщины материала заявленному. Стеклозавод «Неман» гарантирует стопроцентную восстанавливаемость стекловаты до указанных в паспорте изделия размеров.
Сжимаемость и прочность.
Высокие показатели восстанавливаемости стекловаты «НЕМАН+» сочетаются с высокой сжимаемостью изделий. Такое выгодное соотношение  позволяет уплотнять их при упаковке в 6 раз – во столько же раз заказчик продукции Стеклозавода «Неман»  может сэкономить на транспортировке и складировании. При этом стекловолокно не разрушается при длительном сотрясении и вибрации.
Немаловажным преимуществом продукции является плотная закрытая полиэтиленовая упаковка, которая исключает рассеивание материала из-за разрывов, что нередко случается, когда производители пакуют стекловату в бумагу. Еще один плюс белорусской стекловаты – возможность складирования на открытых площадках.
Влагостойкость.
Виды утеплителей принято сопоставлять также по способности их состава поглощать водяные пары из воздуха. Стекловата «НЕМАН+» – негигроскопична, благодаря применению при ее производстве инновационных разработок химической промышленности. Более того в ассортиментном ряде лидского стеклозавода имеется линия продукции, модели которой с одной стороны оклеены алюминиевой фольгой, что существенно улучшает их пароизоляционные свойства. Эта серия специально разрабатывалась инженерами Стеклозавода «Неман» для применения в помещениях повышенной влажности.
Пожаробезопасность.
Современные требования пожарной безопасности классифицируют строительные материалы на четыре класса горючести. Стекловата относится к разряду слабогорючих  веществ (Г1),  имеющих температуру  дымовых  газов  не  более  135  градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень  повреждения  по  массе испытываемого  образца  не  более  20  процентов, продолжительность самостоятельного горения – 0 секунд. Все виды теплоизоляционных материалов из стекловолокна фирмы «НЕМАН+» разрешается эксплуатировать в помещениях, температура в которых не превышает 400 °C.
Экологичность.
Стирол, применяемый в производстве ряда теплоизоляционных материалов, таких, например,  как полистирол,  по степени ядовитости относится к высокоопасным веществам (второй класс опасности). При попадании в организм человека он поражает нервную систему, пищеварительный тракт, кровеносную систему, вызывает сильное раздражение слизистых, оказывает канцерогенное воздействие. Стекловата «НЕМАН+» производится из природных материалов: песок, сода, известняк. Это сырье допустимо применять даже в тех отраслях, где гигиенические требования особенно высоки.
Стекловата по составу – искусственное минеральное волокно. Производство стекловаты выполняется в процессе плавления стекла. В составе с песком, доломитом, содой, известняком и бурой, используемых в производстве стекловаты, оно обеспечивает материалу высокую химическую стойкость.
Качество – результат использования новейших технологий.
Юрий Кисляк, начальник производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман»
За счет чего, лидским инженерам удалось додобиться таких высоких качественных характеристик продукции рассказал начальник производства стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман» Юрий Кисляк: «прежде всего качество стекловолокна обуславливается составом стекломассы, которая в расплавленном виде поступает в центрифугу для дальнейшей экструзии. В цехах «НЕМАН+» используется то же сырье, что и на основных линиях завода, изготавливающих хрусталь и другие виды элитной стекольной продукции – это всегда первосортный материал без примесей и фрагментов. Те же требования применяются к соде, доломиту, полевому шпату и буре – веществам, используемым в приготовлении стеклянной смеси».
По его словам, качество конечного продукта во многом зависит также от точного соблюдения пропорций в ходе производства. Для этого на заводе используется автоматическая система дозирования и взвешивания – это дорогостоящее оборудование, произведенное известным мировым концерном.
Огромное влияние на параметры изделий оказывает тип плавильной печи, используемой на предприятии-изготовителе стеклянной ваты. Плавильная печь электрического типа, cold top, обеспечивает легкую регулировку при смене режимов производительности, быстро изменяемые параметры, легкий пуск и стоп. Данное оборудование марки «Gamma Meccanica S.p.A» гарантирует соответствие каждой выпускаемой партии стандартам качества.
«Очень важно правильно осуществлять точность соотношения сжатия на этапе сворачивания, так называемого, стекольного ковра и соответствие заявленным размерам при его резке на рулоны и панели. Специалисты ОТК нашего предприятия внимательно следят за этими процессами, поэтому попадание в продажу некачественной продукции «НЕМАН+» на 100% исключено», - подчеркнул Юрий Кисляк.
Маркетинговая политика и география экспорта.
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь заводу была поставлена задача – сконцентрировать торговую деятельность предприятия на экспорт. О выполнении этого ответственного поручения рассказывает коммерческий директор «ОАО «Стеклозавод «Неман» Ярослав Залесский: «тесные исторические и экономические связи с Российской Федерацией делают ее главным партнером и в сфере поставок строительных материалов. 50% нашего товарооборота идет на экспорт в различные регионы России».
Ярослав Залесский, коммерческий директор ОАО «Стеклозавод «Неман»
«В настоящее время львиную долю продукции, мы производим для концерна «Волма-Маркетинг», как под их торговой маркой, так и под собственным брендом. Данная деятельность осуществляется в рамках стратегического соглашения по дистрибуции тепло- и звукоизоляционных материалов «ВОЛМА-Неман» на территории России. В результате этого сотрудничества наметился серьезный ежемесячный рост поставок наших изделий даже в неактивные для строительства сезоны», - заметил Ярослав Николаевич.
По его словам концерн дал возможность использовать белорусскому стеклозаводу собственные пункты продаж в России. Волма-Маркетинг – один из ведущих производителей гипсокартонных листов, сухих смесей и других общестроительных материалов. Пользуясь их дистрибьюторской сетью Стеклозавод «Неман» активно входит на российский рынок.
Помимо этого, предприятие имеет на территории РФ 9 специальных представителей, территориально закрепленных в федеральных округах и выполняющих функцию торгового представителя лидского стеклозавода. В их задачи, согласно действующему контракту, входит работа по увеличению узнаваемости торговой марки, популяризации продукта и проведение ряда маркетинговых мероприятий. С представительствами согласовывается ежемесячный, квартальный, годовой план продаж. Благодаря такой активной торговой политике белорусская стекловата особенно активно реализуется в Центральном, Южном округах, в Поволжье и других регионах России.
«Сегодня подписан перечень контрактов, который подразумевает серьезный всплеск спроса на нашу продукцию, связанный с началом строительного сезона. Согласно нашей аналитике, потребность рынка в нашей минеральной вате будет увеличиваться. В середине года предполагается такое количество продаж, что наши мощности могут даже не справиться. На сегодняшний день подписан и контрактован с нашими партнерами объем продукции, рассчитанный на 120% проектной мощности», - прокомментировал торговые перспективы завода Ярослав Залесский.
Вторым по значимости для Стеклозавода «Неман» является рынок республики Украина. Введение импортной пошлины для украинских потребителей на российские товары играет на руку многим белорусским производителям. Поэтому с конца прошлого и весь первый квартал текущего года поставки стекловаты из цехов Стеклозавода «Неман» в Украину идут все более быстрыми темпами. В этой стране действуют несколько официальных представителей, также осуществляются поставки в Донецкую и Луганскую области. Сегодня на заводе сформулирована программа маркетинговых мероприятий по участию в украинских специализированных выставках и изготовлению для них рекламной продукции. Согласованы также специальные условия по вхождению в магазины сети розничных продаж Ди Ай Вай (DIY).
В настоящее время, в рамках реализации программы по диверсификации экспорта, на предприятии активно ведется переговорная деятельность с представителями стран Европейского Союза.  В октябре 2015 года Стеклозавод «Неман» получил право на маркировку продукции знаком «СЕ», подтвердив тем самым, соответствие изделий требованиям европейских регламентов.
«Стандарт качества СЕ — это пропуск на европейский рынок. После подтверждения соответствия наш завод переориентировал серьезные объемы поставок из Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других стран Центральной Азии в сторону европейского потребителя. Результат такого решения – отгрузки стекловаты в Польшу, Латвию, Литву, Германию, Финляндию, Норвегию», - подытожил Ярослав Николаевич.
В целом по рынкам экспортных продаж на Стеклозаводе «Неман» зафиксированы следующие пропорции: Россия - 49%, Украина и Молдова – 13%, Центральная Азия – 9%, страны ЕС – 12%; Беларусь – 17%.
Проведенный маркетологами стеклозавода анализ по потреблению стекловаты, в Беларуси, Украине и России за 10 лет показал ярко выраженную сезонность . Поэтому предприятие начинает поставлять продукцию на склады своих представителей за несколько месяцев до начала строительного сезона. Это делается с учетом времени, затрачиваемого на монтаж теплоизоляционных материалов из стекловолокна. Таким образом, покупатели стекловаты «НЕМАН+» всегда найдут ее в наличии и не останутся без утеплителя в активный строительный период.
Не смотря на то что, весь прошлый год предприятие работало в стартовом режиме, уже получена адекватная обратная связь от потребителя и высокая оценка основных операторов строительного рынка. Стеклозавод «Неман» основательно подготовился к сезону и готов предложить потребителю высококачественный изоляционный материал из минеральной ваты на основе стекловолкна  – НЕМАН+.
Источник: Строительная газета.
www.neman.by
Новости и статьи компании:
Бесплатный пригласительный на СтройЭкспо 2017 от Неман.
Производитель откровенно об утеплителе из стекловолокна.
Новинки дизайнерских изделий от Неман.
МЧС РБ: Огнестойкость EI45 каркасных перегородок из гипсокартона.
Система Белгипс-Неман - залог энергоэффективности. +Типовой проект.
Каталог тепло- и звукоизоляционных материалов Неман+.
Онлайн каталог декоративных изделий из стекла и хрусталя для дизайнеров интерьеров.
Хрусталь и стекло «Неман»: демократичная роскошь, роскошная простота.
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 183, всего 34770(+21) пользователей |
