/ кровля встроенно-пристроенного одноэтаж
una
10 Августа 2011
Относится ли кровля (плоская, покрытая рубероидом) встроенно-пристроенного одноэтажного здания к кровле основного 9-ти этажного здания? Где это можно почитать?
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Может Вы некорректно построили вопрос. И поэтому я отвечу - нет, у 9-и этажного здания своя кровля, у пристройки своя. А в чем все таки проблема? При такой разнице высот надо выполнить некоторые предусмотренные нормами мероприятия.
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Может Вы имели в виду общую площадь кровли? Пожалуйста, поподробнее: что и зачем.
una
16 Августа 2011
25
602
да, можно ли считать, что кровля одноэтажного встроенно-пристроенного помещения относится к общей площади 9-ти этажного дома, к которому оно пристроенно? И где это можно почитать?
tols
20 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Такой конкретной фразы Вы не найдете. Ответ зависит от проекта.
1) Если речь идет о проекте реконструкции 9-тиэтажного здания с пристройкой, то в площадь включаются и здание и пристройка.
2) Если речь идет о проекте пристройки одноэтажного здания к 9-ти этажному, то в проекте дается площадь проектируемой пристройки.
При этом, по пожарной безопасности рассматриваются оба здания.
Вам лучше обратиться к специалисту, без всех нюансов, невозможно дать точный ответ.
una
22 Августа 2011
25
602
спасибо конечно, не знала ,что всё так сложно. Был проведен ремонт кровли встроенно-пристроенного помещения. И вот теперь для определения вида ремонта (капитальный или текущий) необходимо выяснить, относится в основному зданию или нет.
