/ устройство пропарочных камер
jeka-proekt
03 Декабря 2011
69
, ИП, Инженер,
На чем делать пропарочную камеру (в смысле какую энергию использовать): газ, твердое или электроэнергию?
камера для твердения бетона, работает 12 часов в сутки - ночь
Госсть
03 Декабря 2011
27
587
, вед. инж.,
Для качественного отверждения бетонных изделий нужен определенный температурный режим при избыточной влажности, поэтому и используют в качестве теплоносителя пар. Вопрос какой тип энергии использовать для пр-ва пара, так что-ли? Какая энергия дешевле в Ваших условиях, такую и используйте. Как правило эл. энергия самая дорогая, а в РБ еще и ограничения по её использованию для целей нагрева, лучше всего газ, если есть газ конечно и нет ограничений по его применению в Ваших условиях.
jeka-proekt
04 Декабря 2011
69
, ИП, Инженер,
а что-нибудь по ее устройству подскажете? может какие схемы, чертежи есть или просто советы?
Госсть
04 Декабря 2011
27
587
, вед. инж.,
Я "автоматчик" и не очень специалист по технологии бетона и теплотехнике. Мне доводилось автоматизировать режимы работы существующих камер по выданному технологами заданию. Правда полноценным заданием эту записку не назовешь. Камеры представляют собой тупиковые камеры (извините за тавтологию), сложенные из бетонных блоков с утеплением наружных стен и потолка. Вход один, который закрывается либо утепленными дверями, ролеттами, либо попросту брезентом. На потолке устанавливается датчик (иногда несколько по всему объему) температуры, на полу вдоль стен проложены трубы ду примерно 50 с просверленными в них отверстиями диаметром 3-5 мм. Из этих отверстий собственно и проистекает пар. Также на полу предусматривается трап для стока конденсата и иногда рельсы для закатывания на тележке бетонных изделий. В теплопункте (или др. помещении) устанавливается задвижка с электроприводом, регулирующая подачу пара в эту "дырявую" трубу. Ну и регулятор, который управляя задвижкой, поддерживает заданный температурный режим. Влажность контролировать нет смысла, так как она всегда избыточна. Так вкратце, с точки зрения электрика. Конечно надо тщательно всё продумывать, иначе большие потери пара, плохо, если работа не непрерывная круглосуточная - потери при каждом разогреве, есть проблемы со стравливанием конденсата в начале работы... Те камеры, с которыми мне приходилось работать, получали пар от котельной, которая принадлежит этому же предприятию, поэтому в части автономных паровых котлов ничего не знаю.
jeka-proekt
04 Декабря 2011
69
, ИП, Инженер,
спасибо:) примерно так и представлял!
