/ α ( альфа) -коэффициент условия работы бетон&#
neopitniy
03 Ноября 2010
38
, гип, гап, прораб, конструктор ПГС,
α ( альфа) -коэффициент условия работы бетона =1или 0,85 в каких случаях,где можно посмотреть.?
As,tot=(Nsd/γ-α*fcd*Ас)/fyd - формула из расчета армирования ж/б колонны, при разных альфа результат отличается практически в 2 раз, подскажите как правильно??? у меня 2 методички и там 2 разных варианта??
MonOliT
04 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Изменение № 3 СНБ 5.03.01-02 может это поможет посмотрите
Пункт 6.1.5.4 Третий абзац. Заменить значение: 0,85 на 1,0. Четвертый абзац. Заменить значе-ние: 0,80 на 0,95. Последний абзац. Заменить значение: 1 на 1,10.
GULIVER
09 Ноября 2010
50
364
коэффициенты на демонтаж
neopitniy
15 Ноября 2010
38
MonOliT -ясно спасибо
GULIVER: коэффициенты на демонтаж- уточните плиз что это значит?
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
