/ Анкеровка арматуры в фундаментную плиту толщиной 800 мм
karma
07 Октября 2011
30
, гл.спец.,
Уважаемые конструкторы, рассудите нас! СУТЬ СПОРА - Анкеруем выпуски для стен (и колонн). Длина анкеровки в колонну(стену) ясна - бетон колонны и ню1=0,7. А длина анкеровки в фундаментную плиту толщиной 800 мм? Принимать ню1=1? Но это только для плиты меньше 250 мм и при горизонтальной арматуре (см. рис. 11.5 СНБ 5.03.01-02). А у нас вертикальная арматура! Значит надо ню=0,7?. Так какая анкеровка будет в плите для вертикального выпуска???
gas.by
07 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
1. В случае возникновения разногласий и необходимости принятия решения оперативно, я бы принял lbd=lbmin (ф. 11.1), которая определяется легко;
2.
ню1
не только по расположению арматуры, а ещё по направлению бетонирования;
3. а диаметр более 32мм, может следующий за рисунком пункт подойдёт?
Кислый
07 Октября 2011
222
1 451
Считаю, что нужно принимать ню1 = 1 согласно того самого рис. 11.5. Ведь там ню=1 и при плите толщ. более 600 мм. А цифра 250 может означает первый слой бетонирования. Иначе зачем предъявляется требования к условиям сцепления?
gas.by
08 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
А как же направление бетонирования в указанном случае? И вот эта 250 именно, что
может
означать, а не означает. Ещё она может означать зону, в которой расположена лишь анкеруемая арматура. Пояснений ведь нет (или я не нашёл).
Кислый
08 Октября 2011
222
1 451
может
Спорить не могу, потому что на 100% сам не знаю. Рисунок действительно не совсем понятен... Можно конечно перестраховаться и принять 0.7, длина анкеровки тогда только увеличится.
karma
10 Октября 2011
30
, гл.спец.,
Господа, спасибо за ответы! Но суть вопроса в экономии!! Заказчик заколебал!!! Плита под 19-этажный дом! Выпусков - тьма, около 12 тонн (это если ню1=0,7) , а если принимать =1, то на 30% больше (это почти 3,6 тонн). а сколько гнуть надо арматуры !!! И еще - никто не принимает в учет - ведь на плиту приходит ВСЯ МАХИНА КАРКАСА! В общем - я в шоке!!! А хочется спать спокойно!
karma
10 Октября 2011
30
, гл.спец.,
Ой! ошиблась - при ню1=1 расход выпусков 12 тонн, а при ню1=0,7 - количество увеличивается - это плюс 5,2 тонн!!!!!!!!!!
gas.by
10 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
karma, не сдавайтесь! На всяких разборках возникающих дефектов компетентные службы будут лопатить проект и исполнительную документацию. Заказчик будет в стороне. Вернее не в стороне, а на другой стороне от проектировщика.
selega
07 Ноября 2011
31
368
А сколько арматуры идет на фундамент и на все здание? Думаю, Ваше приращение - просто пыль дорожная по сравнению с этими показателями. А gas.by прав - если, не дай бог, что случится, заказчику Ваша экономия будет до фонаря. К сожалению, сегодня в роли заказчика порой выступают случайные люди, весьма далекие от строительства. А потому у них в почете иные ценности, а не безопасность объектов строительства.
