/ База колонны
Кислый
28 Августа 2012
Есть база колонны с размером опорной плиты 1300х1300 мм. Выполняется ли под такую базу подливка из раствора(бетона)? Если ДА, то как? Нагнетается под давлением?
Или колонна с такой базой устанавливается "насухо"? Или раствор (бетон) подливки расстилается непосредственно перед установкой и лишний выдавливается при выверке?
miko
28 Августа 2012
134
2 201
а колонна какого сечения ? мне кажется что база не правильно рассчитана, а для раствора выполняется по центру опорной плиты отверстие для того что бы воздух уходил из под плиты.
Кислый
28 Августа 2012
134
2 201
Это не совсем колонна, к конструкция факела на газовой котельной (я ее не проектировал, ее мне дает завод). То есть подливку делать нужно - она нагнетается через отверстие в центре пластины? Согласен, в принципе неплохой вариант.
miko
28 Августа 2012
134
2 201
это классический вариант
только для этого у факела тоже должны быть отв. в днище, например в колоннах делают полукруглые отв. по центру снизу для того что бы излишки и воздух уходили а если факел то нужно смотреть чертеж или заводу давать задание. А нагнетается как угодно, главное что бы не получился воздушный пузырь под плитой, который обладает плохой несущей способностью
Кислый
28 Августа 2012
134
2 201
Идею я уловил, с остальным разберусь!
Шчыра дзякую за дапамогу!+
yury
28 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
при площади свыше 0,5 м в базах делается отверстие Д100 (или несколько) из расчета одно отв. на 0,5 м площади опорной плиты
костя112233
29 Августа 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
согласен с Юрием. считаю что одним отверстием в центре тут не отделаться. уж очень большая плита.
(1319.01 Кб, 1920x2560 - просмотрено 150 раз.)
Кислый
29 Августа 2012
201
3 263
Ясно, учтем. Спс за уточнение.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
