/ Бетоны. Контрольные образцы.
rover
18 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Скажите пожалуйста в каком нормативном документе по методам определения прочности бетона указано что кубики должны испытываться после 28 дней с момента их изготовления?
gas.by
18 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
О 28 сутках нашёл слёту лишь в ГОСТе 22783-77
rover
18 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
gas.by, спасибо. Почему интересуюсь - подрядчики предлагают проверять прочность бетона ультразвуком методом неразрушащего контроля. Я поинтересовалась - зачем проверять бетон после возведения конструкций и оказалось что кубики, изготавливаемые на стройке проверяют только через 28 суток.
А в ГОСТе 22783-77 говорится "Результаты ускоренного определения прочности бетона используют для регулирования его состава в процессе производства.". Значит на сройке в самом деле проверяют прочность кубиков min через 28 суток. Кому нужен такой контроль если за месяц можно намонолитить черт знает сколько конструкций?
gas.by
18 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Не-не, погадите. Это никак не означает испытание одного образца за 28 суток реального времени
. Не скажу про ТНПА общегосударственные, а по памяти в стандартах подрядного предприятия, в кот. я работал эн лет назад, и которые (СТП) являются обязательными в соотв. с ISO, один отбор проб производится на мин. 9кубометров поставляемой на площадку смеси. А вот их испытание производится после набора прочности в условиях стройплощадки (в
реальных условиях
набора прочности бетона конструкции)
selega
21 Ноября 2011
31
368
ГОСТ 18105-86, п. 1.2.
1.2. Контролю подлежат:
- прочность бетона в установленном проектной документацией промежуточном
возрасте - для монолитных конструкций (при снятии несущей опалубки и т.д.);
- прочность бетона в проектном возрасте - для сборных и монолитных конструкций.
СНБ 5.03.01-02.
П. 6.1.2.8, ф-ла (6.1а) - для определения прочности бетона в возрасте t (сут.) в зависимости от проектной прочности бетона.
rover
21 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Так значит все -таки 28 суток.
selega
21 Ноября 2011
31
368
28 суток - одна из контрольных точек. У вас в проекте должна быть указана распалубочная прочность для монолитных несущих конструкций, которую тоже надо проверять на контрольных кубах.
rover
21 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Меня интересует именно эта контрольная точка.
selega
21 Ноября 2011
31
368
ГОСТ 18105 на этот вопрос отвечает однозначно. А вид образца - куб или цилиндр, забитый одновременно с укладкой бетона в конструкцию или выбуренный из нее в возрасте 28 суток - это ГОСТ 10180.
