/ Блоки керамические поризованные пустотелые СТБ 1719-2007
техник-проектировщик
04 Апреля 2012
Люди, подскажите, кто знает: у меня заказчик хочет вместо кирпичной стены 510 в 2-х этажном доме с перекрытиями 1-го и 2-го этажа плитами перекрытия, применить БЛОКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРИЗОВАННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ СТБ 1719-2007. Возможно ли ж/б прогоны и плиты опирать на такие блоки ( на втором этаже прогон будет нести на себе стену второго этажа)?
/Заглавные буквы в названии темы не увеличивают частоту ответом!Модератор/
SergKA
04 Апреля 2012
Поищите рекомендации по проектированию стен из таких блоков. Они есть в природе.
Не найдете-поделюсь
04 Апреля 2012
Хорошо=)
MonOliT
04 Апреля 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
ТКП 45-5.02-79-2007
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРИЗОВАННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ
Правила проектирования и возведения
08 Апреля 2012
50
364
Подскажите, а можно возводить наружные стены коттеджа из ячеистого бетона теплоизоляционной марки D400,D300?
SergKA
08 Апреля 2012
50
364
Ненесущие можно
08 Апреля 2012
50
364
А несущие ,значит нельзя да?
08 Апреля 2012
50
364
а какой тогда теплоизоляционной можно?
08 Апреля 2012
50
364
точно знаю что D600 можно, но по теплопроводности не подходит мне.... , на фасаде заказчик хочет видеть облицовочный кирпич.... между блоком и кирпичом тогда что класть? пенополистирол?
08 Апреля 2012
50
364
и еще один вопрос возможно ли вместо блоков U-образного , для укрепления проема , класть обычные перемычки как для кирпичной стены , только под них укладывать сетки?
SergKA
08 Апреля 2012
50
364
Я ответил коротко и неясно потому, что ваш вопрос неправильный или, если хотите, некорректный...
Есть древние рекомендации по газосиликату. Они кажись только 600 для несущих стен разрешают. Где-то видел разрешают и 500. Но все это нужно РАССЧИТЫВАТЬ. А если обратить внимание на название: конструкционный, теплоизоляционный, констр-теплоиз... то можно подумать что в несущих можно использовать те, в которых есть слово конструкционные...Но это больше условная маркировка. Все ответы можно получить по РАСЧЕТУ.
Вы же не уточняете какие наружные стены проектируете. Может у вас каркас монолитный несущий а стены несут ограждающую функцию.
А на другие ваши вопросы ответ еще проще: можно все! Но выполнить нужно правильно.
sonic
09 Апреля 2012
50
364
Перемычки промерзнут (мостик холода) ,а по несущей нужно распределительные плиты уложить ,не арматуру, она не будет работать совместно с газосиликатом.
09 Апреля 2012
50
364
SergKA
10 Апреля 2012
50
364
Не поверю что кто-то додумается класть голые жб перемычки без утеплителя. А с утеплителем правильно уложенным запросто пойдет. Уйма таких решений.
Плиты тоже не в каждом случае нужны. Проемы разной ширины бывают. Незачем под 600-900 сразу плиты укладывать. Сетки вполне сойдут. В общем все эти вопросы оговорены Рекомендациями соотв.
tatyanka
, рекомендации знаете для газосиликатных стен?
12 Апреля 2012
50
364
нет, не знаю
12 Апреля 2012
50
364
наверное.
SergKA
12 Апреля 2012
50
364
Несколько устарело, но все же
8 Указания по применению и эксплуатации
8.1 Блоки должны применяться в соответствии с “Рекомендациями по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов” ЦНИИ СК им. Кучеренко, М., 1987 г. и “Рекомендациями по проектированию и применению однослойных наружных ограждающих конструкций из ячеистых бетонов в животноводческих и птицеводческих зданиях” Таллин, НИИ строительства Госстроя ЭССР, 1979 г.
есть еще это
Р 5.02.088.11 Рекомендации по проектированию поэтажно опертых стен и перегородок из эффективных мелкоштучных стеновых материалов
Утверждены РУП «Институт БелНИИС» от 29 сентября 2011 г.».
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
