/ Что такое пустотные плиты безопалубочного формования
Seregka
06 Октября 2009
, Брестстройпроект, Инженер-конструктор,
Кто сталкивался с перекрытиями из таких вот пустоток. Серию на старые уже вроди бы отменили а про новые еще никто ничего не толком знает хоть и сама серия есть! Может у кого есть какие-нибудь разработки узлы. Помогите кто чем может. Буду признателен за любую инфу.
dmitriy108
07 Октября 2009
26
, инженер,
это обычная пустотная плита. спицифика тока в производстве. прочность их выше чем пк В ПРОЛЕТАХ ДО 6М. посмотри шир 0-312. узлы опирания как у пустоток.
Seregka
08 Октября 2009
Дело в том что это не совсем обычная пустотка. Главное конструктивное отличие-отсутствие монтажных петель. Отсюда вытекает вопрос-как создать жесткий диск покрытия или перекрытия? Серия предлагает вариант- выполнять обвязочный пояс в уровне каждого перекрытия. Но это довольно дорогое удовольствие. Наш любимый трест предлагает к РЕБРУ крепить металлический анкер с помощью распорных дюбель-втулок. Но строитель выполняя этот узел либо попадают в пустоту либо разбивают ребро либо еще что-то. Поэтому может быть кто-нибудь может подсказать другое более простое решение. Кто видел или слышал более разумное? Помогите?
volgin
08 Октября 2009
Если нет петель - не понятно как-же их монтируют? (но это просто для интереса).
Обычно, в зданиях, где действительно необходимо создать диск перекрытия используются соответствующие плиты, которые имеют не только петли (которые стягиваются арматурой) но и спец. закладные детали и шпонки по боковым пов-тям плиты (например серия КМС). Если ничего этого нет, то нужно только как следует заделать швы между плитами (можно мелкозернистым бетоном с добавлением расширяющегося цем-та). Если здание не высокое и не работает по каркасно-связевой схеме - этого будет вполне достаточно.
Если у Вас каркасно-связевое здание высотой более 3-х этажей (колонны, стены жесткости) - действительно нужно над вопросом этим подумать (вплоть до отказа от применения таких плит).
Seregka
09 Октября 2009
С монтажом плит доходит до смешного. Вначале траверсой укладывают плиту на стену (траверса захватывает плиту в 4 точках по длинным сторонам) а дальше в проектное положение окончательно кантуют ЛОМАМИ.
Gefuhllos
09 Октября 2009
27
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия (монтаж плит перекрытия)
Назначение: используется для подъема и перемещения пустотных плит весом до 5000кг грузоподъемным механизмом.
Траверс используется для работы в комплекте с двумя специальными захватами для плит перекрытия типа ЗПК 2,5т / 1200мм грузоподъёмностью 2,5т каждый захват.
Траверс представляет собой линейную балку сварной конструкции из швеллера, оснащенную двумя вертикальными подвесками. В конструкции предусмотрена возможность изменения расстояния между подвесками.
(26.7 Кб, 300x149 - просмотрено 238 раз.)
dmitriy108
09 Октября 2009
26
, инженер,
чаще всего мантируют на нибких чалках, и ломами двигать не надо. для создания жесткого диска и анкеровки у этих плит свои решения см вып.0 шифр 0-312
dmitriy108
09 Октября 2009
26
, инженер,
сори чалки гибкие. описка. более бюджетный вариан анкировки обычная армаура. засверливается оверстие в пустоте и устанавливается арматура на цементном молоке
twinpix
12 Октября 2009
26
В серии Б1.020.1-7 решена данная задача. За счет создания сборно-монолитного диска перекрытия плиты включается в работу и получается жесткая многократно статически неопределимая конструкция. Недавно была также подтверждена даже сейсмостойкость. Мотайте...
http://arkos-best.ru/ru/arkos/175/
volgin
14 Октября 2009
26
Для "twinpix"
Я смогу предложить массу вариантов, которые смогут выдержать и атомный взрыв. Но в данном случае этого не нужно.
Ваше заверение о сейсмостойкости здесь плясать не сможет.
Нужно сделать просто надежно и просто просто (простите за тафтологию) - т.е. связать конструктивно одну плиту с другой какой-то арматуриной и без устройства еще и монолитных конструкций.
А, вполне возможно, что и этого делать не обязательно.
Все зависит от конкретных условий - от каждого отдельно взятого здания (сооружения), от его конструктивной схемы, геологических условий и даже от того, что за Заказчик в конце концов и т.д.
Я не знаю, что это за здание, но, например, если все стены в нем кирпичные, заморачиваться над этим вопросом не очень уместно - стоит уделить внимание правильному проектированию фундаментов.
Natali_
17 Октября 2009
26
Плиты ПБ отличаются не только отсутсвием монтажных петель, но и отсутствием приопорного армирования. Плита армируеться лишь канатами, что ухудшает восприятие приопорного момента. Применяя эти плиты, необходимо максимально исключить защимление на опоре.
twinpix
17 Октября 2009
26
Вы правы, Натали... для таких плит опасно менять статическую схему... Собственными глазами видел эксперимент, где плиты ПБФ разрушались в опорных сечениях в чистом защемлении.
Seregka
20 Октября 2009
Для случае жесткой заделки плиты в стену предусмотрен другойвариант армирования. По крайней мере так написано в серии Б1.0413.1-4.08. Но для этого случая необходимо выполнение обвязочных поясов.
MonOliT
09 Июня 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Может у кого есть Шифр 0-312 вып. 5
