/ Что такое теплый чердак
sar1
22 Марта 2011
Ситуация такая:
1.при обследовании панельной многоэтажки утеплителя не было не на чердаке, не на кровле
2. Вентшахты выведены на чердак (не объедены) и одной большой шахтой уже на кровлю
Так вот вопрос, это
теплый
чердак (техэтаж)?
и самое главное где надо утеплять? (чердак или кровля)
p/s/ сами утеплили по кровле (вроде теплый чердак), ГИП подписал, а начальник говорит что надо по чердаку
катя100
22 Марта 2011
Смотрите СНБ 5.08.01-2000
SergKA
23 Марта 2011
по вашей информации могу судить, что хоть где -лишь бы было до конца верно утеплено...
sar1
23 Марта 2011
я сделал теплотехнический, отсюда следует, что я должен утеплить
p.s. все уговорили начальника, хотя без ссылок
sar1
23 Марта 2011
там по
Цитата sar1:
теплый чердак (техэтаж)
я толкового (что можно показать) ничего не нашел, если можно с ссылкой на пункт
катя100
23 Марта 2011
Можете воспользоваться документом: "Проектирование крыш многоэтажных жилых зданий: Методические указания". Есть на сайте
www.window.edu.ru
(библиотека).
А вообще теплый чердак устраивают для эксплуатируемых помещений, иначе зачем греть улицу?
sar1
23 Марта 2011
В данном случае, что бы теплый воздух из вентшахт не охлаждался на чердаке, а выходил через основную шахту на улицу (это я так думаю)
sar1
23 Марта 2011
Цитата катя100:
Есть на сайте
www.window.edu.ru
(библиотека).
ссылка не работает
катя100
23 Марта 2011
Цитата sar1:
ссылка не работает
наберите в любом поисковике название методических указаний и все найдете. Может не на этом сайте, так на другом
mve
23 Марта 2011
77
, Глав. спец.,
Читайте СНБ 3.02.04-03:
Чердак — пространство, заключенное между конструкцией крыши, перекрытием верхнего этажа здания и, как правило, наружными стенами. Чердак называется «холодным», когда утеплитель над верхним этажом расположен в пределах его перекрытия, и «теплым», когда утеплитель расположен в пределах конструкции крыши над чердаком, при этом воздух, выходящий из вентиляционной системы здания и открыто проходящий через пространство чердака, используется в качестве дополнительного источника тепла для обогрева верхнего этажа в холодный период года.
5.14 В жилых зданиях допускается устраивать совмещенную кровлю или чердак. Необходимость устройства «теплого» чердака определяется расчетом.
sar1
23 Марта 2011
77
Всем спасибо
