/ Деревянная веранда
Wir_Mag
13 Марта 2012
423
4 339
Господа, нужна помощь! Есть построенный дом, к нему хотят пристроить деревянную веранду. Фундамент под нее уже есть, размеры в прикрепленной картинке.
Я работаю с человеком, у которого ограниченное количество материала по размерам: есть 150х150, 65х125, 65х150, 28х110, 30х110, 65х170, 45х150 и все длиной максимум 6м.
Итак:
- столбы и балки 150х150
- стропила 65х150 (шаг сделаю примерно 850мм)
- обрешетка 28х110
Я не конструктор, но примерно прикинув мне кажется, что для таких размеров беседки без внутренних подпорок, сечения бруса для столбов, балок и стропил маловаты. Помогите кто чем может. Может подкосы какие усиленные сделать? Дерево стягивать будут только шпильками. Веранда открытая без обшивки будет, просто с нанесение эффекта старения.
(266.21 Кб, 3196x905 - просмотрено 95 раз.)
yury
13 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
при сечении 65х150 берите шаг 0,6 м и будет несущая способность около 150 кг/м2, в снежную зиму придется счищать снег. другие варианты сами прикинете, там в закладке "балки", см. приложение
СТРОПИЛА.XLS
(168 Кб - загружено 57 раз.)
Wir_Mag
13 Марта 2012
423
4 339
miko
, вот тут набросок того, что получилось предварительно
(291.13 Кб, 1485x867 - просмотрено 72 раз.)
(259.42 Кб, 1375x867 - просмотрено 57 раз.)
(128.08 Кб, 1416x755 - просмотрено 49 раз.)
(602.81 Кб, 2048x867 - просмотрено 54 раз.)
Wir_Mag
13 Марта 2012
423
4 339
miko, а вот тут глянь 2 вещи: соединения и проблема - как на 2ой картинке там балку положить
высота короткой стойки 3,420мм, а длинной 3950мм
(413.45 Кб, 2048x867 - просмотрено 43 раз.)
(820.28 Кб, 2048x867 - просмотрено 44 раз.)
Wir_Mag
13 Марта 2012
423
4 339
на первой картинке можно было бы вот так, но проблема все равно осталась
а на второй картинке тогда вот такая ситуация - под балкой нет опоры... может подкосами или это не страшно или все же плохо?
(615.08 Кб, 2048x867 - просмотрено 41 раз.)
(456.71 Кб, 1797x867 - просмотрено 52 раз.)
Wir_Mag
24 Марта 2012
423
4 339
кстати.... все вроде получилось... вот результат
(102.73 Кб, 800x600 - просмотрено 57 раз.)
(123.38 Кб, 800x600 - просмотрено 51 раз.)
костя112233
24 Марта 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
я так понимаю что в дистанционном проектировании учавствовал мико?
Wir_Mag
24 Марта 2012
423
4 339
Да, спасибо ему за это!
Он помог мне до конца разобраться, как каркас собрать правильно.... давно я с деревом не работал....
Все красиво, но вот только нужно дождаться начала стройки...а это скоро. Так что в ближайшем будущем скину фотки того, что в результате получилось!
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
