/ Деревянный дом
SLAWEN
20 Февраля 2012
деревянный дом с гаражом. какие проблемы могут быть с пожарными. если кто знает или сталкивался, подскажите пожалуйста.
Rinny
20 Февраля 2012
97
, Attentus Novus OY,
Гараж - это отдельная пожарная секция, по евронормам (да и в зависимости от инспектора) EI30-EI60. Соответственно общая с домом стена должна отвечать этому классу, у нас можно, чтобы была с двух сторон обшита противопожарным гипроком, могут потребовать еще пропитку специальным составом деревянных конструкций, плюс утепление минватой... Еще на вентиляционных трубах противопожарные клапана - в месте выхода-входа в дом из гаража, ну и ,писк последнего сезона, клапан на канализационной трубе, и, конечно же соблюдение всех требований к электропитанию.
SLAWEN
21 Февраля 2012
97
Вот меня и интересует именно момент общей стены с домом. По каким документам это регламентируется?
У вас клавиша Caps Lock заела? /модератор/
condor
21 Февраля 2012
216
ТКП 45-3.02-230-2010
п.11.5 К жилым домам разрешается пристраивать помещения другого назначенияпри их отделении противопожарными перегородками
1-го типа (для жилых домов V -VI степени огнестойкости или стенами 2-го типа ( ж/д VII-VIII степ.огнестойкости).
По ТКП 45-2.02-142-2010
жилой дом - Ф1.4
гараж -Ф5.2
SLAWEN
21 Февраля 2012
216
condor Спасибо !!!!!!!!!!
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
