/ Дерявянный пол в девятиэтажках Минска
smb
11 Августа 2012
Все, наверное, знают про панельные девятиэтажки 70-х годов, которые стоят не прямо, а извиваются. А счастливым обладателям квартир, находящимся на "изгибе" дома, достаётся трапециевидная комната (углы в ней не все прямые). А в этих комнатах лежит деревянный (ДСП) пол.
В такой комнате нужно положить ламинат. Класть на старый пол не хочется (да и скрипит он). Я просверлил в полу дырку, измерил высоту - от бетона до поверхности ДСП около 7 см. Т.е. ДСП лежит не на бетоне, а ещё на каких-то досках.
Понятно, что если убрать ДСП, уровень понизится на 7 см, а ламинат вместе с подложкой не смогут это компенсировать.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
kok3510
11 Августа 2012
57
У Вас стандартные деревянные полы того времени
1. Мягкая ДВП -10мм под лагу
2. Лага 40х80 -40мм
3. Деревянный пол из шнунтовой доски -32мм
Необходимо:
1. Обеспечить шумоизоляцию для ваших соседей снизу, для этого уложить 30мм плотного полистирола
2. Выполнить стяжку 40мм армированную (стеклосетной или металлом)
3. Уложить ламинат по подложке.
Вы увеличите нагрузку на 1кв.м на 40кг.
Узнайте у эксплуатирующей организации какая нагрузка на кв.м. заложена для вашего дома (может пройдёт выше названное решение)
tols
13 Августа 2012
25
602
, ГАП,
В "квартрном вопросе" делали еще так: новые лаги, по ним ДСП (или фанера), а по ней уже или ламинат с подложкой, или паркет на клею.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
