/ Дымовая труба
vika94
30 Сентября 2011
, ОАО ГЗ "Коммунальник",
Какая должна быть максимальная высота дымовой трубы для котельной, чтобы не делать оттяжки?
катя100
30 Сентября 2011
Смотрите СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" раздел "Дымовые трубы".
катя100
30 Сентября 2011
...зависит от конструкции трубы, высоты, диаметра, подошвы и т.д.
yury
01 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
странный вопрос - сколько нужно - столько и будет)
трубу можно сделать в каркасе, или ребер дополнительныйх к ней пришлепнуть, да и от диаметра зависит и ветрового района
катя100
02 Октября 2011
35
710
и вы ознакомьтесьсо СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" раздел "Дымовые трубы".
yury
02 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
видимо я о "дачном" строительстве, ибо больше 30 м не сталкивался.
Катя, спасибо за интересную ссылку, однако я по прежнему считаю, что высоту задает не констркутор, а если нет места на оттяжки, то можно сделать каркас.
Впрочем сам я делал лишь воздухозаборную трубу 25м в каркасе.
Отвечая на вопрос в начале темы могу добавить, что при D=900 мм и t стенки 8мм прошла труба 15 м (ветер 0,3 кпа+пульсация)
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
в памяти всплыли слова одного опытного архитектора: "плох тот конструктор, который не может воплотить идею архитектора"
Амбициозное утверждение, вызывающее лично у меня эмоции.
катя100
06 Октября 2011
222
1 451
Цитата gas.by:
в памяти всплыли слова одного опытного архитектора: "плох тот конструктор, который не может воплотить идею архитектора" Улыбающийся Амбициозное утверждение, вызывающее лично у меня эмоции.
Высота трубы абсолютно не зависит от идеи архитектора)))
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
так и я не про трубу конкретно))))
катя100
06 Октября 2011
222
1 451
просто тема "Дымовая труба"...
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Простите великодушно...
