/ Должностная инструкция инженера-обследователя
катя100
19 Мая 2011
Здравствуйте.
Где можно ознакомиться с должностной инструкцией инженера-обследователя?
Заранее спасибо.
Александр Артанович
19 Мая 2011
47
428
Да как бы ничем не отличается от ди инженера-конструктора, а что именно интересует?
катя100
19 Мая 2011
47
428
значит такая ситуация...
Фундамент под оборудование. Встречаемся с обследователем и я говорю, что мне от него требуется габариты фундамента, сечения колонн фундамента и их несущая способность. Он же стал доказывать, что он как обследователь выполнит только обмерные работы, а узнавать (угадывать, или как иначе, его уже не волнует) какое сечение колонны и тем более ее несущую способность должны проектировщики. Уперся как баран.
Много мозгов не надо, для того чтобы приехать с рулеткой и все обмерить. Если бы все обследователи такие услуги предоставляли, то они бы и не пользовались бы спросом.
Вот теперь хочу ему доказать и показать, какими работами он должен заниматься
Александр Артанович
19 Мая 2011
47
428
Вообщето всё зависит от того что именно написано в техзадании. Я при обследовании (в таких случаях) сразу оговариваю, что надо делать вскрытие, исследование бетона неразрушающими методами, (в особо "жёстких" случаях отбор проб бетона и арматуры на испытания и хим. анализ). Потом, если проектировщик не предоставляет проектные нагрузки, то предоставляю из SCADA график (кривые взаимодействия) по которому можно определить предельные сочетания момента-продольной силы. Если есть конкретные нагрузки то расчёт по прочности на них.
НО все работы оговариваются в техзадании.
катя100
19 Мая 2011
47
428
Техзадание было дано еще раньше. Но, сложилась такая ситуация, что им нужно теперь делать дообследование. В устной форме я сказала, что именно мне от них надо: габариты, сечение и несущая способность. А они говорят, что невозможно определить, видишь ли, сечение. И вообще, этим должна заниматься я, как проектировщик.
А как я должна этим заниматься, интересно знать: приехать на объект и ручкой ковыряться в колонне?!
Была сегодня в интернете и там нашла их организацию, где расписано какими именно работы они выполняют. Что-то не сходится перечень их работ и то, что говорят обследователи.
Просто хотела найти какой-нибудь документ и сослаться на него, что они как обследователи, должны выполнять по пункту такому и такому, такие и такие работы...
Александр Артанович
20 Мая 2011
47
428
Возможно возникло недопонимание, и они думают, что вы требуете от них проектное сечение, которое требуется для обеспечения всех показателей.
А сечение колонны при её обследовании должно указываться габаритные размеры и армирование
ТКП 45-1.04-37-2008 (02250)
ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Порядок проведения
5.1.1 Общее обследование проводится для общей оценки технического состояния строительных конструкций, определения необходимости, объема и программы детального обследования.
Общее обследование включает в себя общую оценку конструктивной схемы и соответствия зда-ния проектной документации в части объемно-планировочного и конструктивного решения, а также
по виду и характеру нагрузок, условиям эксплуатации. По внешним признакам дается ориентировоч-ная оценка категории состояния отдельных конструкций с определением необходимости проведения противоаварийных мероприятий.
5.3 Колонны и подкрановые конструкции
5.3.1 При обследовании колонн проверяют и(или) устанавливают:
— наличие коррозионных повреждений;
— геометрические размеры колонн и соответствие их проектному положению;
— местные прогибы, вмятины и прочие механические повреждения;
— монтажные стыки колонн, качество сварных швов в них;
— соответствие проектной документации узлов сопряжения колонн со смежными конструкциями;
— наличие всех элементов связевых конструкций, требуемых по проектной документации;
— общие искривления ветвей связей и элементов соединительной решетки металлических ко-лонн;
— местные механические повреждения связей;
— состояние узлов примыкания связей к колоннам;
— стыковые соединения поясов связей.
7.1 На основании результатов, полученных при проведении общего обследования, необходимо:
— дать общую оценку технического состояния конструкций здания с разработкой в необходимых случаях противоаварийных мероприятий (временные крепления, ограничение нагрузок и т. д.);
— решить вопрос о необходимости проведения детального обследования и наметить участки его выполнения;
8.1.3 Инструментальному обследованию подлежат все конструкции, в которых при визуальном осмотре обнаружены значительные и критические дефекты.
Выбор методов и средств измерений параметров конструкций зданий и сооружений, правила вы-полнения прямых и косвенных измерений и обработка результатов принимаются в соответствии
с ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2.
8.1.4 Обмерами устанавливают:
геометрические размеры конструкций или отдельных элементов;
— размеры узлов и стыков;
— размеры опор;
— расположение и размер (толщины и длины) сварных швов, накладок;
— размеры раковин и каверн;
— ширину раскрытия трещин;
— толщину разрушенного коррозией слоя бетона;
количество, диаметр, шаг арматуры;
величины прогибов балок, ферм, плит покрытий и перекрытий, отклонений колонн от вертика-ли, перекосы конструкций, осадки, просадки и т. д.
костя112233
23 Мая 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
ой, какой полезный ответ!
я с удовольствие почитал! буду знать на что им указывать)
Александр Артанович
23 Мая 2011
47
428
Прошу обратить внимание, что цены определяются по СБЦ 18 а объём работ прописывается в ТЗ. и всё стоит денег. А ситуация чаще всего складывается не по сценаририю " мне надо хорошее полное обследование", а по " вот вам н-ная сумма, что вы мне на неё сделаете??". И там уже всё зависит только от совести
Так что "если что" - обращайтесь с вопросами по обследованию, как-никак аттестованый специалист
катя100
23 Мая 2011
47
428
Александр Артанович, большое Вам спасибо!
Обследователь в пятницу к концу рабочего дня пришел, извинился и сделал работу так, как положено
Александр Артанович
24 Мая 2011
47
428
даже извинился? Мы же, обследователи, борзота ещё та
А если серьёзно, то большинство нестыковок и непоняток от неверно сформированной задачи. Причём, к сожалению, на все "подводные камни" стараешся указать, а заказчику лишь бы бобла сыкономить
iollo
18 Марта 2013
47
428
Может кто поделиться должностными инструкциями на инженера-обследователя?
spec-A
18 Марта 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
+1
