/ Дом из профилированного деревянного бруса
(Прочитано 2481 раз)
Kolum
12 Марта 2012
1. Сколько может стоять временно необшитым дом из пропитанного профилированного деревянного бруса
2. Какая толщина бруса должна быть для расчетной температуры -32 град
SergKA
12 Марта 2012
1. У моего отца времянка стояла необшитая пока не сгнила. Потом упала
2. Приведенный коэффициент теплопроводности дайте. Скажу
lesandro
12 Марта 2012
15
137
не вполне корректный вопрос - температура наружного воздуха используется при расчете отопления, при этом учитывается сопротивление теплопередаче стены. Толщина стены зависит от того, какое значение сопротивления теплопередаче Вы хотите добиться. Нормативные сопротивления теплопередаче - см. Строительная теплотехника (можно не придерживаться, если строите для себя, но чем оно меньше, тем больший расход теплоносителя на отопление дома)
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
