/ Эксплуатация коттеджа
gas.by
28 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Относительно теплофизики здания и работы конструкций: дом, не эксплуатируемый зимой - стоит ли периодически (~ раз в месяц) прогревать?
Vrednaja
28 Октября 2011
102
1 221
, в поиске себя,
Не знаю как теплофизика, но если воспользоваться народной мудростью, то в доме нужно поддерживать постоянную температуру, т.е. не допускать резких перепадов
gas.by
28 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
верно - верно, однако
Vrednaja
28 Октября 2011
102
1 221
, в поиске себя,
У меня сейчас похожая проблема. Деревянный нежилой дом, отапливается газом.
Было два варианта - слить воду из труб и не отапливать и включить котел на минимум. Остановились на последнем.
gas.by
28 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
ИМХО это вариант более затратный, но с точки зрения работы системы отопления и конструкций дома - наилучший.
А как на счёт печного отопления?
Vrednaja
28 Октября 2011
102
1 221
, в поиске себя,
Есть. И даже работает, я так думаю. Давно просто не топили.
gas.by
28 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Vrednaja, я имею в виду дом только с печным отоплением
andrey_p
30 Октября 2011
222
1 451
Если не отапливать дом зимой на стенах образуется конденсат. Отсюда отлетевшая штукатурка, плесень и прочие "удовольствия жизни"
gas.by
31 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
ИМХО, откуда берётся конденсат, когда нет тёплого влажного воздуха
Сeргей
31 Октября 2011
381
6 229
было неделю тепло (+5) например, дом прогрелся через окна, а потом за ночь раз и минус 10. Это как в машине, потом внутри все заледенело. Поэтому либо надо прогревать дом, либо оставлять небольшие щели, что бы температуры быстрее уравнивались и выходил водяной пар.
gas.by
31 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
первая дельная мысль. а вот с машиной не совсем согласен. "Заледенение" происходит снаружи из-за внутр. тепла. А внутр. тепло - основное от двигателя и, возможно, печки. Интересно раз обратил внимание: в такой период, как сейчас хорошо видно по машине когда кто приехал - вечером пораньше или поздно под ночь. А вообще мысль верная.
Создавая тему хотел определиться - стоит ли приезжая раз в месяц зимой топить печь и проветривать?
Vrednaja
31 Октября 2011
102
1 221
, в поиске себя,
хм.. а у меня возник еще вопрос. Есть ли разница в эксплуатации нежилого коттеджа из дерева и из кирпича/бетона?
В старых деревянных домах никаких штукатурок не наблюдается чаще всего.. небольшие щели, опять же чаще всего, находятся где-то в районе окон, т.е. температура неплохо выравнивается сама.
приежай
отдохнешь от городской суеты
gas.by
31 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Vrednaja:
приежай Улыбающийся отдохнешь от городской суеты
важный фактор в работе конструкций
miko2009
31 Октября 2011
222
1 451
Может я буду не прав но есть такой показатель как сопротивление теплопередаче и по последним данным для РБ он равен 3.2 м^(2)•°С/Вт то-есть это то значение через которое холод не проникнет в помещение но следует так же учитывать нахождение точки росы в конструкции стены чтобы это было место не внутри помещения. А вот про это
можно сказать одно что даже самые "многокамерные" стеклопакеты еще не перебрались за 0.8 Вм^(2)•°С/Вт (ну по паропроницанию тут упреков нету
стекло все же ) это обозначает что при любых раскладах окно будет запотевать как ни крути и как не топи вопрос тут к вентиляции, если это коттедж с "нормальной" конструкцией стены то обязательно должны быть желательно сквозные продухи в фундаменте под полом.
И в данном вопросе 2 решения:
1)топить каждые выходные.
2)открыть на зиму продухи, так как земля будет являться источником основной влаги в доме и окно на чердаке.Ну и завешать окна плотной тканью.
RomanPGS
02 Ноября 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Мой главный спец сказал, что деревянный котедж не рекомендуется редко прогревать, либо прогревать нормально, дибо вообще не прогревать. И тоже самое наверное, если дом из камня.
gas.by
02 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Тоже слышал такое мнение, вот и задумался...
